| dragstar che si ferma.... | |
| Titolo: dragstar che si ferma.... Mar 28 Ago 2012, 14:45 | |
| ciao a tutti,
son nuovo qui,cerco aiuto,la mia drag star 1100 mi si ferma come se restasse senza benzina anche a serbatoio pieno,c'è corrente,c'è batteria,c'è tutto,x intenderci fa lo stesso di quando passa in riserva,ma lo fa anche a serbatoio pieno,la lascio un pò poi si riaccende senza problemi,a qualcuno è capitato ?
premetto che avevo già un drag star anni fà ma nn mi è mai successo nulla di simile,anche con la bulldog,stesso motore mai capitato niente.... |
| Titolo: Re: dragstar che si ferma.... Mar 28 Ago 2012, 14:52 | |
| prova a stringere a modo i morsetti della batteria,anche se sono appena appena lenti può fare scherzi simili ed è cmq un problema di corrente;se non è la batteria potrebbe essere qualsiasi connettore,magari prova ad andare x esclusione!!! |
| Titolo: re Mar 28 Ago 2012, 15:01 | |
| già controllati renegade,stamattina smontato serbatoio e svuotato,neanche l'ombra di sporco,tolto rubinetto benz anche i filtri delle cannule perfettamente puliti,filtro benz in parte alla centralina sotto sella pulito,a vedere cosi la benz arriva,un meccanico mi ha detto ( quando ho girato il quadro e ha sentito un tac tac tac ),questo è un rele che sbatte,ha chiamato un capofficina yamaha suo amico anche lui dice uguale,vado alla mia concessionaria mi dice che è normale,io sinceramente nn ricordo se l'altra faceva questo rumore,comunque torno a casa,smonto tutto di nuovo,le uniche cose che danno quel tac tac son quelle due sonde poste nelle vaschette dei carburatori,che però nn sò a cosa servono ma sotto il serbatoio nè in zona pompa nn ci sono rele che fanno questo rumore se nn quelle.... |
| Titolo: Re: dragstar che si ferma.... Mar 28 Ago 2012, 15:11 | |
| il rumore che dici quando giri la chiave è normale,lo fanno tutte se non ricordo male è la pompa della benza,ti ripeto prova a stringere a modo i morsetti batteria con una chiave del 10,tanto è un attimo!!! da come ho potuto capire sono quasi sicuro al 100 che sia un problema elettrico,anche le bobine potrebbero essere,ma cmq qualcosa di elettrico,a volte basta poco x fargli fare un falso contatto e la moto si spegne!!! dopo i morsetti batteria io controllerei filo x filo lì dal blocchetto centralina e dal blocchetto chiave |
| Titolo: re Mar 28 Ago 2012, 15:15 | |
| Titolo: Re: dragstar che si ferma.... Mar 28 Ago 2012, 15:22 | |
| a me aveva fatto uno scherzo simile la moto che avevo prima e stringendo i morsetti ho risolto!!! fai anche un altra prova,accendila da ferma e dovrebbe andare tutto bene e invece te lo fà solo quando diciamo sei in giro???? a volte la roba elettrica ti fà diventare di gomma |
| Titolo: re Mar 28 Ago 2012, 15:28 | |
| Titolo: Re: dragstar che si ferma.... Mar 28 Ago 2012, 15:37 | |
| fai il lavoro della batteria,con la chiave del 10 perchè con il cacciavite non si stringono a modo |
| Titolo: Re: dragstar che si ferma.... Mar 28 Ago 2012, 15:41 | |
| vado guardo quei morsetti e la provo,grazie intanto,ti aggiorno poi... ciao |
| Titolo: re Mar 28 Ago 2012, 21:21 | |
| i morsetti erano tirati renegade, girato un pò,nn troppo,un centinaio di km,nn ha fatto scherzi,ma è anche vero che ho provato a lasciare rubinetto benza in riserva,ho incontrato un biker mi ha detto che aveva avuto problemi del genere,vedrò,comunque nn lo fa sempre costante (quello il problema ! ) il rubinetto può voler dire si e no,vado x esclusione a questo punto... |
Rino 55 postatore folle
| Titolo: Re: dragstar che si ferma.... Mar 28 Ago 2012, 21:41 | |
| Ciao, hai controllato se la pompa della benzina funziona correttamente ?, e per pignoleria vedi se lo sfiato del tappo serbatoio non sia otturato |
| Titolo: re Mar 28 Ago 2012, 22:41 | |
| ciao,la pompa va rino,tra l'altro nn è sempre attaccata,si sente al mattino quando è sata tutta notte ferma o di giorno se sta ferma un pò,ma normalmente nn va sempre,x lo sfiato penso che in quel caso dovrei sentire il risucchio d'aria ad aprire il tappo,niente,un rebus allucinante nn mi lascia trank,sto andando x esclusione,le sto provando tutte.... |
| Titolo: Re: dragstar che si ferma.... Mar 28 Ago 2012, 22:56 | |
| Titolo: re Mar 28 Ago 2012, 22:59 | |
| li ho guardati prima di partire rene,son tirati... :?: :?: :?: |
| Titolo: Re: dragstar che si ferma.... Mar 28 Ago 2012, 23:00 | |
| Quando hai detto che si spegne "come andasse in riserva" mi hai fatto sorgere un dubbio: sensori livello vaschette carburatori. Smonta il serbatoio, a fianco de carburatori troverai due connettori elettrici, aprili, buttaci una spruzzatina di svitol o WD40, richiudili e ....sperem ben |
| Titolo: RE Mar 28 Ago 2012, 23:02 | |
| Carburatori con Acqua??? o sporchi??? il tactac comunque è la pompa della benzina ed è normale.... oppure qualche contatto elettrico quando vibra ad una certa velocità.. Vedi anche questo e buona fortuna... |
| Titolo: Re: dragstar che si ferma.... Mar 28 Ago 2012, 23:04 | |
| Titolo: Re: dragstar che si ferma.... Mar 28 Ago 2012, 23:43 | |
| Avevo stesso problema sulla macchina che ancora aveva carburatore. Era filtro benzina intasato. Si spegneva, dopo un po' di minuti ripartiva. Andava altra mezz'ora o meno e si fermava di nuovo. Ho ripulito tutto. E purtroppo solo alla fine ho cambiato filtro. |
| Titolo: re Mer 29 Ago 2012, 00:41 | |
| ringrazio tutti x adesso,l'ho usata ora,oggi niente,stasera nn si è spenta ma nn girava liscio il motore,un continuo borbottare,specialmente ai bassi,quando aprivo borbottava ancora poco e poi prendeva i giri normalmente..... |
| Titolo: Re: dragstar che si ferma.... Mer 29 Ago 2012, 00:44 | |
| nn potrebbero essere le candele ? |
| Titolo: Re: dragstar che si ferma.... Mer 29 Ago 2012, 00:56 | |
| Più cavi che candele. Ma, perché no. Se sono messe molto ma molto male, si. |
| Titolo: Re: dragstar che si ferma.... Mer 29 Ago 2012, 01:22 | |
| - Drupi77 ha scritto:
- Più cavi che candele. Ma, perché no. Se sono messe molto ma molto male, si.
Buttale via subito, anzi prima le fotografi così vediamo la carburazione com'è. Prima di mettere le nuove controlla che ci sia una buona scintilla....se non sai come fare basta che lo dici |
| Titolo: re Mer 29 Ago 2012, 01:33 | |
| x controllare la scintilla le attacco e le faccio fare massa al telaio geronimo ? |
| Titolo: re Mer 29 Ago 2012, 01:34 | |
| geronimo,hai letto tutti i miei post ? |
| Titolo: RE Mer 29 Ago 2012, 14:39 | |
| - orma72 ha scritto:
- geronimo,hai letto tutti i miei post ?
Alla fine puoi sempre andare da un meccanico specializzato..... |
| Titolo: Re: dragstar che si ferma.... | |
