| Titolo: cambio olio Lun 06 Ago 2012, 18:39 | |
| ciao ragazzi devo fare il combio olio motore più cardano ma non so che tipo di olio montano entrambi vorrei sapere anche se sintetico o altro grazie buona stradajavascript:emoticonp(' ') |
| Titolo: Re: cambio olio Lun 06 Ago 2012, 19:42 | |
| per la mia shadow ho appena comprato il motul 7100 10W40 |
| Titolo: Re: cambio olio Lun 06 Ago 2012, 20:55 | |
| Il 1100 non è un motore da competizione, per cui anche un semi-sintetico tipo Motul 5100 o Castrol Power 1 (io uso questo) possono andare più che bene. Gradazione 10W40 Ah... dimnenticavo... mi raccomando di non utilizzare oli con additivi "strani"!!! La frizione è in bagno d' olio e la comprometteresti... |
massimiliano_c collaudato
Moto: : dragstar 650 Età : 51 Messaggi : 129 Località : Ferrara Umore : Felice
| Titolo: olio motul.... Dom 07 Ott 2012, 12:16 | |
| Sono in cerca anch'io di un olio per fare il cambio. La scheda del motul 7100 dal sito Motul dice questo:
Lubrificante 100% sintetico a base estere. La gradazione standard è raccomandata dai Costruttori di moto a livello mondiale. Possiede additivi anti-usura e resistenza al taglio per garantire protezione e durata perfetta degli ingranaggi.
Questi additivi non creano problemi?
Il 5100 è semisintetico.....
quale mi consigliate (anche di altre marche)? In ogni caso 10W40?
La moto l'ho usata solo nel periodo giugno(quando l'ho comprata) settembre ora è ferma. Ultimamente perde olio in modo copioso dall'innesto del cambio, vorrei eliminare il difetto è tanto difficile? Comunque togliere l'olio e aspettare marzo 2013 per rimetterlo è un problema? Grazie a tutti Max |
| Titolo: Re: cambio olio Dom 07 Ott 2012, 13:28 | |
| sulla mia shadow ho usato il 7100 e la moto va benissimo, la prossima volta proverò il 5100 perche mi hanno detto che un semi sintetico va più che bene per il mio motore |
| Titolo: Re: cambio olio Dom 07 Ott 2012, 13:33 | |
| Infatti leggendo i consigli degli altri sono indeciso se prendere il 7100 o il 5100, grazie! |
| Titolo: Re: cambio olio Dom 07 Ott 2012, 20:21 | |
| vanno bene entrambi sia il 5100 che il 7100,io uso il 5100 10w40,cmq anche il castrol power 1 è ottimo |
| Titolo: Re: cambio olio Dom 07 Ott 2012, 20:29 | |
| infatti io uso il Castrol power1 10/40 |
| Titolo: Re: cambio olio Dom 07 Ott 2012, 21:42 | |
| Il 5100 è ottimo per "silenziare" qualche rumorino, come durata e come rapporto qualità/prezzo. Poi c'è la famosa MA specifico per frizioni in bagno d'olio. Se ho capito bene vorresti togliere l'olio adesso per rimetterlo nuovo a primavera.....io non lo farei. Preferisco mettere a riposo la bella con l'olio nuovo |
| Titolo: Re: cambio olio Dom 07 Ott 2012, 21:44 | |
| - geronimo ha scritto:
- Il 5100 è ottimo per "silenziare" qualche rumorino, come durata e come rapporto qualità/prezzo. Poi c'è la famosa MA specifico per frizioni in bagno d'olio.
Se ho capito bene vorresti togliere l'olio adesso per rimetterlo nuovo a primavera.....io non lo farei. Preferisco mettere a riposo la bella con l'olio nuovo non è meglio lasciarci il vecchio olio fino a primavera poi fare il cambio allora????? |
| Titolo: Re: cambio olio Dom 07 Ott 2012, 21:50 | |
non è meglio lasciarci il vecchio olio fino a primavera poi fare il cambio allora????? Non è che sia una regola FERREA, è una mia preferenza ricavata dal raginamento-esperienza: l'olio che hai adesso è carico di residui metallici provenienti da abrasioni,usura ecc. Se lo lasci fermo 2-3 mesi le parti pesanti hanno tutto il tempo di depositarsi sul fondo coppa, sapendo che non riusciremo mai a togliere TUTTO l'olio.....tira un pò le conclusioni |
| Titolo: Re: cambio olio Dom 07 Ott 2012, 21:57 | |
| Titolo: Re: cambio olio Dom 07 Ott 2012, 22:06 | |
| Purtroppo il problema grosso che perde dall'innesto del pedalino... come si può togliere la perdita? è tanto difficile? seguendo il manuale di manutenzione riesco a fare una prova?
Se non riesco a togliere la perdita ogni due settimane circa la riaccendo e poi all'inizio della primavera lo cambio!!! |
| Titolo: Re: cambio olio Dom 07 Ott 2012, 22:10 | |
| dal pedalino del cambio???non è che puoi fare una foto da dove perde??? se ti intendi di meccanica nel manuale d'officina c'è spiegato x filo e x segno ogni cosa |
| Titolo: Re: cambio olio Dom 07 Ott 2012, 22:47 | |
| Ok appena faccio una foto la pubblico!! grazie P.S.: Renegade67 scusa se te lo chiedo, ma come fai a postare qualcosa che hanno postato altri ad esempio il tuo link delle ore 21:57? :att: |
| Titolo: Re: cambio olio Dom 07 Ott 2012, 22:57 | |
| Titolo: Re: cambio olio Dom 07 Ott 2012, 23:09 | |
ZetaZero buon postatore
| Titolo: Re: cambio olio Mar 16 Ott 2012, 22:10 | |
Ciao, ti riferisci a questo ? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Grazie |
| Titolo: Re: cambio olio Mar 16 Ott 2012, 23:45 | |
| Il 7100 è completamente sintetico: ottimo ma costa parecchio, invece il 5100 è semi-sintetico sempre ottimo e a prezzo abbordabile |
| Titolo: Re: cambio olio Mer 17 Ott 2012, 06:40 | |
| 3 litri di 7100 compreso il filtro dell'olio l'ho pagato 39€ con spedizione gratis , su eBay |
| Titolo: Re: cambio olio Mer 17 Ott 2012, 08:56 | |
| OK !!! ma (scusate l'ignoranza ) cos'è "la famosa MA specifico per frizioni in bagno d'olio" |
| Titolo: Re: cambio olio Mer 17 Ott 2012, 11:34 | |
| - ZetaZero ha scritto:
- OK !!!
"la famosa MA specifico per frizioni in bagno d'olio" La sigla MA indica solamente che l’olio è adatto solo alle frizioni a bagno d’olio |
| Titolo: Re: cambio olio Mer 17 Ott 2012, 14:02 | |
| Per cui quello postato sopra (costo a parte) Motul 7100 MA 2 sarebbe ottimo |
| Titolo: Re: cambio olio Mer 17 Ott 2012, 14:07 | |
| si il motul 7100 è ottimo oppure anche il castrol power 1 |
| Titolo: Re: cambio olio | |
