Pathfinder buon postatore
Moto: : Dragstar 1100 Messaggi : 297 Località : Saronno
| Titolo: cambio olio e pulizia Gio 25 Mag 2017, 18:35 | |
| Ciao ragazzi si è accesa la spia dell'olio e la moto cammina a singhiozzo ho cambiato l'olio e filtro da poco (forse qualche contrasto con il residuo) con bardahl xtm synt 20w-50 poi controllerò anche la carburazione se pulisco con motul engine clean [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]e metto motul 7100 4T 10w-60 jaso ma2 drag 1100 del 99 faccio un buon lavoro ? |
| Titolo: Re: cambio olio e pulizia Gio 25 Mag 2017, 23:06 | |
| - Stella del mattino ha scritto:
- Ciao ragazzi
e metto motul 7100 4T 10w-60 jaso ma2 questa è l'unica cosa IMPOTANTE!!!!!!!!!!
drag 1100 del 99 faccio un buon lavoro ? credo proprio di si
| Titolo: Re: cambio olio e pulizia Ven 26 Mag 2017, 08:36 | |
| Grazie Bruno oggi vedo chi tiene il motul |
| Titolo: Re: cambio olio e pulizia Ven 26 Mag 2017, 21:58 | |
| volevo fare tutto in giornata ma non ci sono riuscito ho optato non usare il motul engine clean che non ho trovavo risolto per la spia dell'olio poi farò la carburazione con più calma ottimo olio il motul |
| Titolo: Re: cambio olio e pulizia Ven 26 Mag 2017, 21:59 | |
| Titolo: Re: cambio olio e pulizia Ven 26 Mag 2017, 22:17 | |
- volevo fare tutto in giornata
ma non ci sono riuscito ho optato non usare il motul engine clean MEGLIO COSI'.....anche se non osavo dirtelo prima che non ho trovavo risolto per la spia dell'olio poi farò la carburazione con più calma ottimo olio il motul Ottimo il 7100 ma ti bastava anche il 5100 |
| Titolo: Re: cambio olio e pulizia Ven 26 Mag 2017, 22:22 | |
| Titolo: Re: cambio olio e pulizia Sab 27 Mag 2017, 08:29 | |
| Titolo: Re: cambio olio e pulizia Sab 27 Mag 2017, 16:57 | |
| da https://www.wdracing.eu/it/ |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: cambio olio e pulizia Sab 27 Mag 2017, 17:34 | |
| Ma la spia hai capito perchè si accendeva? Il livello era corretto? |
| Titolo: Re: cambio olio e pulizia Sab 27 Mag 2017, 18:13 | |
| Più che la spia accesa... cosa centra il fatto che la moto va a singhiozzo con il cambio d'olio?
Hai controllato le candele? Arriva correttamente benzina ai carburatori? Ed i carburatori... non è che hanno bisogno di una pulizia? |
| Titolo: Re: cambio olio e pulizia Dom 28 Mag 2017, 10:25 | |
| l'olio (forse) troppo denso non girava bene e si accendeva la spia si è associato il carburatore avevo scritto che dovevo pulire anche i carburatori ma il tempo e stato limitato lo farò in seguito |
| Titolo: Re: cambio olio e pulizia Dom 28 Mag 2017, 10:50 | |
| Adriano se metto le candele all'iridio vanno bene ? e quando regolo la carburazione metto prima le vecchie per riuscire a vedere il colore ? regolandola potrebbe scoppiettare si rovinano quelle all'iridio? |
| Titolo: Re: cambio olio e pulizia Lun 29 Mag 2017, 16:08 | |
| Se hai le bobine originali... le candele all'iridio sono un buon modo per spendere di più senza avere nulla in cambio. La carburazione la controlli meglio se monti delle candele nuove, almeno sei sicuro che il loro dovere lo fanno per bene Non sono le candele a soffrire se giri magro e gli scarichi scoppiettano, sono le valvole a soffrire |
| Titolo: Re: cambio olio e pulizia Lun 29 Mag 2017, 16:13 | |
| Titolo: Re: cambio olio e pulizia | |
