Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
grassa manuale paramotore Frecce batteria olio borse colore Perdita cavo forcelle libera bobber carburatore sella ammortizzatore verniciatura 1100 candele scarico Filtro mantenitore cono carburazione frizione cardano
 cambio olio forcelle
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4  Seguente
gustavo
Moto: : ex drag star 650- kavasaki vn 900 classic
Umore : nonostante tutto!!! sempre SU!!!!
MessaggioTitolo: cambio olio forcelle   Gio 17 Apr 2014, 19:55
attatt voglio sostituire olio forcelle ho preso SAE  20w petronas , qualcuno mi puo' dire le misure dei paraolio e parapolvere, prima di smontarle vorrei avere tutto l'occorrente. ciao e grazie
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Gio 17 Apr 2014, 22:52
Ahia.....quella è roba che trovi solo dal conce o in rete, non ti servono le misure: basta serie e tipo moto
Occhio che il SAE 20 è duretto, magari stai un pò basso col livello.....fai sempre in tempo ad aggiungere  Wink
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Gio 17 Apr 2014, 23:29
ciao gustavo,
io ho preso quest'olio per le forcelle
"castrol forkoil 0,5 l. 10w wp kayaba bitubo marzocchi showa"
è sicuramente compenserò l'affaticamento delle molle (originali è vecchie)con degli spessori che mi sono fatto tornire in alluminio da 5 mm (ne ho fatti 4)......
incomincerò con uno e se non basta ad irrigidirle metterò anche il secondo........e se non bastasse ancora aggiungerò un pò di olio in più.....e se non cambiasse ancora.....cambio ferro!!! muttley
il paraolio e para polvere li cambierò in seguito,ho solo uno stelo che trafila pochissimo...posso aspettare a fare il lavoro che non è proprio una passeggiata hmm
per l'acquisto vai col libretto da un conce e li ordini.
gustavo
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Ven 18 Apr 2014, 08:27
okk  okk  okk grazie gente… sempre pronti!!!!
Miki
Moto: : Dragstrar 650 Classic
Umore : Tranquillo
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Sab 19 Apr 2014, 00:21
Ciao ragazzi, ma ogni quanto si cambia l'olio alle forcelle?
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Sab 19 Apr 2014, 10:26
da manuale d'officina ogni 2 anni poi credo vada un pò a sensazioni di tenuta
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Sab 19 Apr 2014, 10:49
 quoto  quoto  quoto
Miki
Umore : Tranquillo
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Sab 19 Apr 2014, 12:04
Io sono 13 anni che ho la moto e non l'ho mai sostituito! Però a me sembra tutto ok. Che mi dite?
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Sab 19 Apr 2014, 15:13
cambialo.....almeno cosi dice il manuale...............
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Sab 19 Apr 2014, 23:03
........e vedrai la differenza  ok
Miki
Umore : Tranquillo
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Dom 20 Apr 2014, 23:03
Come lavoro è facile o difficile?
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Lun 21 Apr 2014, 08:41
non è assolutamente difficile  ok ,se vai sul "motore di ricerca" dovrebbe esserci un tread spiegato x bene come fare comprensivo di foto,se non ricordo male è quello postato dal "Mazzo"  birra
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Lun 21 Apr 2014, 09:02
Seguendo quelle spiegazioni l'ho fatto da poco anch'io....
non è difficile e la differenza tra prima e dopo si sente !!  okk  okk  okk
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Lun 21 Apr 2014, 09:35
fatto ieri.......muoio dalla voglia di sentirla sta differenza.....
Miki
Umore : Tranquillo
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Lun 21 Apr 2014, 21:20
Ciao Luigi il cambio l' hai fatto guardando il manuale di riparazione delle drag?
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Mar 22 Apr 2014, 00:24
ciao miki,
si diciamo che col  inc manuale fai praticamente tutto sulla tua moto...... poi ho letto e :study:  riletto i vari tread sul forum e via.....
io però ho smontato completamente le forcelle dalla moto ,le ho svuotate capovolgendole ,le ho lucidate e poi in ultimo le ho riempite con olio nuovo messo uno spessore(da 5 mm)e richiuso il tutto con le prolunghe da 10 cm... chopper ....un gioco da ragazzi okk
non le ho ancora montate perche sto aspettando :att:  i cerchi con le gomme nuove ma posso farti vedere il colore dell'olio che c'era dentro........
nerooooooooooooooo!!!!!!!!!! affraid .il colore di quello nuovo si avvicina alla bottiglia in mezzo......... rolling
Miki
Umore : Tranquillo
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Mar 22 Apr 2014, 06:24
Grazie sei stato utile.
Miki
Umore : Tranquillo
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Mar 22 Apr 2014, 19:08
A me cmq mi sembra che la moto va bene, io sono sempre dell' opinione di non toccare nulla quando qual cosa va bene voi che dite? chopper
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Mar 22 Apr 2014, 20:56
Per me la manutenzione è fondamentale, anche quando la moto va bene poi, dopo averci lavorato, ti accorgi che va ancora meglio.
Non toccherei mai parti del motore non soggette a manutenzione se vanno bene come sono.
Però il cambio olio forcelle è previsto nel piano di manutenzione... prova a farlo e poi ti accorgerai della differenza....
almeno a me è successo così !!   okk  okk  okk
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Mar 22 Apr 2014, 23:26
Quoto!!! Pur senza....sveiàr el can che dorme (svegliare il cane che dorme), una normale manutenzione è salutare anche per il portafoglio  ok
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Mer 23 Apr 2014, 09:25
stra quoto  quoto  quoto
SuperMario
Moto: : Yamaha Dragstar 1100 classic
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Mer 23 Apr 2014, 09:38
Sono d'accordo, meglio non aspettare che si rompa e fare una regolare manutenzione.
 okk  okk  okk
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Mer 23 Apr 2014, 15:49
Quoto tutto. okk
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Mer 23 Apr 2014, 15:52
Soprattutto il cardanooooii
MessaggioTitolo: Re: cambio olio forcelle   Ven 25 Apr 2014, 19:10
circa un mese fà mi sono cimentato nel cambio dell'olio nelle forcelle presi un sae 10 ma sbagliai il livello dell'olio misi l'olio alla misura dal bordo con le forcelle completamentew abbassate con il risultatoche erano troppo morbide e la moto era inguidabile stamani mattina hò deciso di sistemarle e prendendo un olio un pò piu duro sae 15w e facendo solo il rabbocco adesso è perfetta sembra tutta un'altra moto ok  ok  ok  ok  2v  2v  2v  2v
Pagina 1 di 4Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4  Seguente
