Miki buon postatore
| Titolo: Bulloni da cambiare Mar 03 Set 2013, 18:20 | |
| Ciao ragazzi, siccome i bulloni della ruota davanti sono troppo arrugginiti, come potete vedere dalla foto, volevo sapere la misura o se non li trovavo cambiarli con altri tipi con caratteristiche simili. |
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Mar 03 Set 2013, 19:43 | |
| ciao Miki,se fossi in te io li smonterei una bella carteggiata e poi una lucidatina....,torneranno come nuovi.... |
elcarale postatore folle
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Mar 03 Set 2013, 20:08 | |
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Mar 03 Set 2013, 20:46 | |
| io credo ke se ne togli uno e vai in una ferramenta seria li trovi |
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Mar 03 Set 2013, 21:43 | |
| - cristiano ha scritto:
- io credo ke se ne togli uno e vai in una ferramenta seria li trovi
Ne trovi finchè vuoi!!!! Togliere quelli piuttosto sarà da smoccolare. Cospargili di svitol, aspetta un paio d'ore, ancora svitol e un paio d'ore. Infila la chiave e picchiaci sopra col martello almeno 3-4 colpi senza paura di fargli male......e poi prova a svitare. |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Mar 03 Set 2013, 21:55 | |
| li ho cambiati diversi anni fa con altri in acciaio inox (da barca), molto più belli esteticamente. poi basta portarne uno vecchi per misura. |
Miki buon postatore
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Mar 03 Set 2013, 22:45 | |
| - molfam ha scritto:
- li ho cambiati diversi anni fa con altri in acciaio inox (da barca), molto più belli esteticamente. poi basta portarne uno vecchi per misura.
Scusa molfam, li hai montati stringendoli solamente oppure gli hai passato qualche incollante come mi diceva Ercalare? |
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Mer 04 Set 2013, 17:03 | |
| un minimo di frenafiletti, un minimo ripeto, ed ad oltre 20000km è tutto fermo e a posto. i vecchi erano senza frenafiletto, e tendevano a sbavarsi, fra l'altro erano pure brutti esteticamente. se cerchi in disco freo o qualcosa del genere (ci provo pure io) ci dovrebbe essere pure la foto. ti ho trovato pure il link, cosa vuoi di più dalla vita? https://dragstar.forumattivo.com/t771-disco-freno?highlight=disco+freno |
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Gio 05 Set 2013, 14:31 | |
scotchwisky buon postatore
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Gio 05 Set 2013, 16:13 | |
| Io avevo perso alcuni dello poggiaschiena(sissybar), quelli in acciao con testa a semisfera per intenderci, li ho torvati in una ferramenta specializzata, che trattava viti e bulloni in acciaio, mentre le ferramenta tradizionali, avevano solo viti in ferro zincato,e non a semisfera. |
Miki buon postatore
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Gio 05 Set 2013, 19:26 | |
| Mizzica!!!! Ho provato a toglierli anche passando lo svitol ma niente da fare troppo duri. |
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Gio 05 Set 2013, 20:51 | |
| - Miki ha scritto:
- Mizzica!!!! Ho provato a toglierli anche passando lo svitol ma niente da fare troppo duri.
hai provato a dare 2 belle martellate sulla testa della vite |
Miki buon postatore
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Gio 05 Set 2013, 21:06 | |
hai provato a dare 2 belle martellate sulla testa della vite Domani proverò, grazie. |
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Gio 05 Set 2013, 21:15 | |
ZetaZero buon postatore
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Ven 06 Set 2013, 08:35 | |
| Puoi sempre utilizzare uno dei principi del "buon Archimede", ...... "datemi un punto di appoggio e vi solleverò il mondo", prova a fare così: un bella brugola di qualità (non robaccia cinese) un tubo in ferro/acciaio bello lungo, lo infili nella brugola ...et voilà il gioco è fatto !!! Ovviamente più lunga sarà la prolunga, minore sarà lo sforzo ..... ha sempre funzionato GARANTITO ciao |
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Ven 06 Set 2013, 10:51 | |
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Ven 06 Set 2013, 11:30 | |
| se ti disperi troppo, alla fine perfora il tutto, o riesci a rifilettare o dato autobloccante posteriore ed hai finito. |
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Ven 06 Set 2013, 15:23 | |
| - Renegade67 ha scritto:
- se proprio non si svitano,bisogna scaldarli
E' la cosa migliore da fare insieme a qualche martellatina. Ma la dilatazione termica di solito riesce a schiodarli quei perni |
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Ven 06 Set 2013, 18:19 | |
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Ven 06 Set 2013, 23:08 | |
| A volte funziona anche lo scalpello. Lo posizioni sul fianco della testa-vite e picchi nel senso a svitare. La leggera inclinazione dello scalpello fa si che l'effetto sia a svitare e contemporaneamente a battere in verticale. Se si muove di un centesimo è fatta! |
Miki buon postatore
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Dom 08 Set 2013, 00:08 | |
Miki buon postatore
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare Sab 14 Set 2013, 11:09 | |
| Titolo: Re: Bulloni da cambiare | |
