officina manubrio cono batteria bobber ammortizzatore Filtro valvole scarico grassa manuale borse Contagiri forcelle batwing carburatore 1100 frizione olio cardano sella candele cavo colore Frecce carburazione
E QUESTO ????? Vote_r10E QUESTO ????? Voting_barE QUESTO ????? Vote_r11
 E QUESTO ?????
Età : 63
E QUESTO ????? Empty
MessaggioTitolo: E QUESTO ?????   E QUESTO ????? Icon_minitimeDom 24 Giu 2012, 16:59
Azz poco fa' gustandomi una birretta seduto su LA BELLE
accarezzando il serbatoio E QUESTO ????? 814631 la mano percorre il lato destro sotto ...e sento un cavo " molle" e che e' indago ed ecco cosa scopro !
Essendo un cavo nero dovrebbe essere un cavo di massa
il terminale e' ad occhiello ( Dunque presmibilmente sara' avvitato da qualche parte ) e la lunghezza del cavo cavo arriva fino circa all' altezza della candela cilindro posteriore E QUESTO ????? 703510
prima di smontare ......... se avete dritte in merito E QUESTO ????? 462818
intanto vo' a leggere il manuale officina .
MessaggioTitolo: Re: E QUESTO ?????   E QUESTO ????? Icon_minitimeDom 24 Giu 2012, 21:26
Ciao Carletto: mi sa che 9 su 10 è una massa. Fai una prova: metti in moto e poi prova a toccare la carrozzeria, controlla con fari accesi-luce stop- ecc. Se non succede niente è una massa che il vecchio proprietario ha lasciato penzoloni.
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: E QUESTO ?????   E QUESTO ????? Icon_minitimeDom 24 Giu 2012, 21:36
Ho provato prima di cena , l'ho accesa ,provato luci ,frecce .klacson,
sembra funzionare tutto ...pero' ho fatto la prova senza far toccare il filo al telaio domani provo facendo come hai detto Bruno!
Grazie E QUESTO ????? 462818
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: E QUESTO ?????   E QUESTO ????? Icon_minitimeLun 25 Giu 2012, 21:46
Stamattina ho fatto le prove ! Non succede nulla tutto funziona ! E QUESTO ????? 462818 provvedo a fissarlo in modo che nn vada in giro poi con calma guardero dove corre sto filo ! scratch
MessaggioTitolo: Re: E QUESTO ?????   E QUESTO ????? Icon_minitimeLun 25 Giu 2012, 22:43
Perfetto!!! E' una massa, fissala sul bulloncino che ti capita più vicino per ora. Poi con calma vedi da dove viene, sarà dalla batteria. Se viene dal motore fissalo al telaio o viceversa. Una massa in più specialmente fra telaio e motore è sempre salutare E QUESTO ????? 462818
E QUESTO ?????
