cardano manubrio Contagiri batwing sella Frecce forcelle carburatore cavo scarico valvole 1100 ammortizzatore borse olio candele frizione manuale Filtro batteria bobber cono officina colore carburazione grassa
Livello olio motore Vote_r10Livello olio motore Voting_barLivello olio motore Vote_r11
 Livello olio motore
Livello olio motore Empty
MessaggioTitolo: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeLun 30 Apr 2012, 20:53
Tempo fa, in occasione del primo tagliando alla mia Carolina, notai che il conce mise circa 0.7 litri d'olio in più nel motore. hmm hmm
Mi accorsi di questo dopo alcuni mesi proprio perchè sentivo il cambio non perfetto e le frizione che strappava un po. pale
L'eccesso venne da me aspirato con una siringa direttamente dal tappo di ispezione, successivamente il cambio divenne più morbido e preciso, la frizione un po meglio ma a caldo strappa un pochetto e stacca sempre molto alla fine.
Credete che aver circolato con tutto quell olio in più possa aver danneggiato qualcosa?
La moto ha 3300km e honda prevede il tagliando successivo a 6000 o 6 mesi però la moto ha 10 mesi. che dite, devo farglielo fare o aspetto i 6000?
per precisione il tagliando dei 6000 è solo fatto di controlli, quello che prevede la sostituzione di olio, filtri ecc è a 12.000 o 12 mesi.
Honda però raccomanda olio 10w30 che a mio parere è troppo liquido e scivola via dai componenti, non sarebbe meglio un 10w40?
Parto dal presupposto che quel conce non mi vede più.
Grazie per l'aiuto.
ReJulien
ReJulien
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeLun 30 Apr 2012, 21:22
Prima di cambiare olio prova a controllare che la leva della frizione sia regolata correttamente.
Può comunque essere anche un problema di qualità dell'olio. Dovresti controllare se rispetta le specifiche Jaso MA o MA-2. Se invece rispetta le MB quel concessionario ti ha fregato! Evil or Very Mad
Per quanto riguarda la viscosità il 10w30 in estate potrebbe essere un po' troppo fluido. Però basta tenerlo controllato di frequente e fare dei rabbocchi se necessario (tanto con tutto quello che hai tolto che ti ha messo in più ci vai avanti parecchio!! Livello olio motore 614672)
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeLun 30 Apr 2012, 21:40
Sulla fattura mi ha scritto Castrol power 1 quindi credo sia questo
La frizione l ho regolata bene in modo da avere circa un centrimetro di gioco e poi inizia a tirare, cmq secondo me stacca davvero tardi e soprattutto in salita tende a dare uno scossone bello intenso verso la fine, come se si lasciasse di colpo la leva.
Ci si abitua ma per una moto nuova non credo sia normale, vorrei che qualche esperto la provasse... i meccanici dicono sempre il contrario del contrario lacr
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeLun 30 Apr 2012, 21:58
L'olio è ok, ma un cm. di gioco mi sembra un pò tantino, prova mezzo cm. Se la Moto è nuova sentirei un officina Honda.
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeLun 30 Apr 2012, 22:04
OK Rino, l'olio è giusto ..... SE E' QUELLO però!!!. Dai sintomi che descrive sembra che la frizione debba scaldare per una frazione di secondoprima di "attaccare" ....... Mmmmmmmmhhhhhh....sintomo da olio NON ADATTO e spero anzi vorrei proprio sbagliarmi
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeLun 30 Apr 2012, 22:13
Infatti, con questi concessionari, l'unica è cambiarselo da soli Livello olio motore 614672 o stare li a guardare cosa mettono Livello olio motore 993700
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeLun 30 Apr 2012, 22:14
Geronimo ma tu credi che in 2000km circa di percorrenza abbia danneggiato qualcosa?
In effetti il dubbio sulla qualità dell'olio è venuto anche a me, mi sembra strano che una frizione honda faccia questo difettuccio...
se vado dallo stesso conce figuriamoci se mi sta ad ascoltare, da un'altro potrebbe dirmi cambiamo l olio e vediamo... oppure anche se in garanzia mi cambio io l'olio e filtro con un bardhal XTC C60 10w40 e provo... infondo il conce non si accorgerà mai della sostituzione.
che dite?
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeLun 30 Apr 2012, 22:29
se vado dallo stesso conce figuriamoci se mi sta ad ascoltare, da un'altro potrebbe dirmi cambiamo l olio e vediamo... oppure anche se in garanzia mi cambio io l'olio e filtro con un bardhal XTC C60 10w40 OK e provo... infondo il conce non si accorgerà mai della sostituzione.
che dite?
L'unico danno che puoi aver fatto è imbrattare i dischi della frizione con olio del c....o. Io al posto tuo cambierei subito l'olio, ne metterei solo metà livello (e anche scarso) sigla MA, dopo una bella scaldata con qualche sfrizionata butterei quel poco d'olio e ne metterei di nuovo a livello ottimale.....sempre MA
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeLun 30 Apr 2012, 22:35
che dite?
Però a 12 mesi devo fare cmq il tagliando previsto con cambio olio.... se mi sostituisco l olio adesso tra due mesi me lo tolgono via mettendone dell'altro... magari pessimo!
E' pazzesco che uno deve portare una moto in officine pessime, pagare e avere un servizio disastroso.
Io sono convintissimo che al primo tagliando mi hanno messo l'olio delle patatine del mc donald's inferno inferno inferno ....
non so come comportarmi... hmm
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeLun 30 Apr 2012, 22:46
Comunque se non sbaglio, il tagliando di garanzia puoi farlo anche da un meccanico di tua fiducia, l'importante che usi ricambi originali, informati Livello olio motore 614672 comunque seguirei anche il consiglio di Geronimo Livello olio motore 614672
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeLun 30 Apr 2012, 22:49
Rino sicuramente farò come dice geronimo ma prima mi informerò presso il conce, magari gli porto quei 0.7 L in più che mi ha messo così almeno brindiamo!
Chiederò poi come devo comportarmi per i tagliandi e come mai la frizione fa questo difetto. Vediamo cosa dice....
..in ogni caso tutti dicono di stare alla larga dal quel conce ma io mi son fidato perchè mi ha venduto la moto ed è ufficiale honda! naa
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeLun 30 Apr 2012, 23:27
..in ogni caso tutti dicono di stare alla larga dal quel conce ma io mi son fidato perchè mi ha venduto la moto ed è ufficiale honda! Livello olio motore 645770
Ecco bravo...e quando intavoli l'argomento frizione .....hem.....fai il viso TRUCE Livello olio motore 448294 ......così magari capisce che non sei uno sprovveduto e lui drizza le antenne Livello olio motore 448294
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeMar 01 Mag 2012, 09:49
Ecco bravo...e quando intavoli l'argomento frizione .....hem.....fai il viso TRUCE Livello olio motore 448294 ......così magari capisce che non sei uno sprovveduto e lui drizza le antenne Livello olio motore 448294[/quote]
non appena ho qualche minuto libero passo dal conce. Vediamo cosa si inventerà per giustificare i 0.7l in più e l inconveniente della frizione
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeMar 01 Mag 2012, 10:58
q8 geronimo,mi sà che ti abbia proprio messo dell'olio da patatine birra
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeMar 01 Mag 2012, 13:08
Si si, domani vado e ci friggo la sua testa. In ogni caso gli porto indietro i suoi 700ml di olio e chiedo delucidazioni sull olio che usano, poi attacco con il discorso frizione che strappa... insomma quel genere di cliente che ti conta i peli del cxlo, eccomi! mryellow
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeMar 01 Mag 2012, 14:12
q8 geronimo,mi sà che ti abbia proprio messo dell'olio da patatine Livello olio motore 1825098098
Si si, domani vado e ci friggo la sua testa. In ogni caso gli porto indietro i suoi 700ml di olio e chiedo delucidazioni sull olio che usano, poi attacco con il discorso frizione che strappa... insomma quel genere di cliente che ti conta i peli del cxlo, eccomi! Livello olio motore 906029537
Livello olio motore 462818 Livello olio motore 462818 Livello olio motore 462818 Livello olio motore 462818 Livello olio motore 1825098098
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeMar 01 Mag 2012, 15:10
Tieni presente, se ti puo' interessare, che un giretto a Gessate lo posso anche fare. Mia zia lavora all'asilo Lattuada. Oppure il buon Twain (se ne ha voglia).
L'unica tua incombeza sarebbe quello di smaltire correttamente l'olio esausto.
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeMar 01 Mag 2012, 18:06
Grazie davvero ragazzi, piuttosto mi piacerebbe che qualcuno provasse la mia frizione per capire se effettivamente il problema può derivare dall'olio.
Per la sostituzione sarei in grado di farlo da solo ma il problema è la garanzia.... hmm
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeMar 01 Mag 2012, 21:06
hai il manuoale di officina della tua bestiolina?
Nella nostra moto il gioco consigliato alla leva è di 1- 1,5 mm
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeMar 01 Mag 2012, 21:31
il manuale non ce l ho ma il gioco della leva è proprio di circa 1mm... ma in ogni caso non dipende da quella, ho provato diverse configurazioni, il problema è quando stacca che da un bel colpo in avanti... non evidentissimo ma c'è
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeMer 02 Mag 2012, 18:57
chiamato oggi il conce e parlato con l'officina:
"Noooo signore non è possibile che si siano 700ml di olio in più, tutto il carter ne contiene 3litri!!!".
inferno inferno inferno inferno inferno inferno
Sett prossima vado di persona, gli lascio la moto con i 700ml di olio in una bottiglietta e vediamo se non ci entrano nel carter!
Ho detto che se la frizione è stata compromessa dalla vostra negligenza mi sostituirete tutto il gruppo frizione, io voglio la moto perfetta, è un mio diritto e la mia testa è più dura della vostra, vderete! inferno
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeMer 02 Mag 2012, 21:37
Vai e fatti "sentire" ....in Veneto si dice: i ga trovà queo del formajo
Traduco: hanno trovato quello del formaggio.....ovvero quello giusto che non gliela fa passare liscia Wink
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeMer 02 Mag 2012, 21:49
Ti ci accompagno, ho un po di rabbia repressa!!!Ti posso essere utile?
Se hai bisogno di un test della frizione posso venire dalle tue parti prossimamente
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeGio 03 Mag 2012, 07:29
Grazie milleeee un piccoli test di una seconda persona imparziale non sarebbe male. io sono libero sabato mattina e venerdi pome dalle 16.
Se vuoi ci di vedere x un caffe e magari mi dai un giudizio.
Byeeee
MessaggioTitolo: Re: Livello olio motore   Livello olio motore Icon_minitimeGio 03 Mag 2012, 08:12
Andata per sabato mattina una toccata e fuga pero perche poi al pome ho da fare e per le 11 e 30 devo essere a casa!!!
Beviamo un caffe facciamo 2 chiacchiere testiamo la motona e via che ritorno a casa!!
Va bene? Per sicurezza ti mando il mio num via MP
Livello olio motore
