cardano Filtro borse batteria valvole grassa olio manubrio colore carburazione sella ammortizzatore cavo officina Contagiri candele forcelle Frecce 1100 cono batwing frizione carburatore bobber manuale scarico
Cardano  Vote_r10Cardano  Voting_barCardano  Vote_r11
 Cardano
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Cardano    Cardano  Icon_minitimeGio 16 Set 2010, 23:42
Visto che l'argomento si fa "caliente" apriamo un post ad oc
Oggi ho cambiato l'olio al cardano di un 1100 con soli 18000 km. Questo è il tappo di scarico con il classico magnetino raccogli trocioli. Non c'erano trucioli ma la zona segnata in rosso era formata da qualcosa che mi ha fatto rizzare i pochi capelli rimasti: QUALCOSA DI MOLTO SIMILE AL GRASSO
Cardano  00000001
Che ne dite? notteeeeeee io vado a dormire.
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeGio 16 Set 2010, 23:48
Sto cardano mi sta mettendo ansia...... peggio dello stop di Focus....... loll
Prossimo tagliando lo ricambio. 6500 km. E vaff..... 👅
Che abbiano ingrassato il tappo? Oppure boh... olio non molto buono? :study:
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeVen 17 Set 2010, 15:45
che abbiano fatto nei tagliandi precedenti lo stesso servizio dell'olio alle mie forcelle?
che abbiano messo della segatura per addensare l'olio?
inferno
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeVen 17 Set 2010, 17:07
devo preoccuparmi? Shocked
ho preso la moto con 14000km a giugno e non so se è stato controllato nel tagliando che mi ha fatto la concessionaria... scratch
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeVen 17 Set 2010, 17:10
come dice un mio amico .... le cose fatte con le mani proprie ..... ... ... .. loll loll loll loll loll
ponch71
ponch71
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeVen 17 Set 2010, 21:04
Tranquillo il " grasso come lo chiami tu " è normale , l'olio usato per il nostro cardano è olio alte pressioni , di conseguenza fa un residuo a lungo di quel tipo .........se poi te lo spalmi nelle dita e ti lascia residui argentati e sintomo di residui di ferro anomali ......
http://www.yamahabulldog.com
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeVen 17 Set 2010, 23:56
Che olio usi tu per tuo cardano?
ponch71
ponch71
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeSab 18 Set 2010, 00:09
Come marca in generale , tanto devono rispettare una x specifica ,comunque quello che mi fornivano i fornitori miei , come specifica sae 80 gl-5 per ingranaggi ipoidi ,mentre la yamaha consiglia un gl-4
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeSab 18 Set 2010, 23:43
Come promesso nell'altro topic, posto nuove foto del cardano sostituito; l'intento è quello di mostrare che cosa troverebbe chi dovesse separare il carterino conico con l'albero dal blocco alla ruota.
L'operazione verrebbe fatta con lo scopo di ingrassare opportunamente gli ingranaggi e la boccola che li collega...
Qui sopra ho messo la molla nella sua sede... attraverso la boccola dovrebbe andare a spingere sull'ingranaggio opposto presente sull'albero...
Visto così non sembra particolarmente problematico... per chi ci sa fare!
Sentiamo che cosa ne pensate...
Un saluto a tutti voi! okk
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeDom 19 Set 2010, 02:00
belle foto! Fammi una cortesia. Ricomponi il tutto ma non attaccare il carterino. vediamo dove va a finire quel gommotto. hmm :study:
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeDom 19 Set 2010, 19:33
grande gionatan okk questo è pane x geronimo loll
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeDom 19 Set 2010, 21:56
Goinata, sei una forza! Porca vacca che foto!
La mollettina serve a tenere distanziati albero e pignone dentro al manicotto, in modo che non sbattano continuamente uno contro l'altro.
Pali apprendista dell'ostia! loll ma non hai visto: la cuffietta di sx chiude il grasso tra albero e manicotto, quella di dx tra manicotto e cuscinetto o ghiera che sia Wink
Arma a doppio taglio: le cuffie dovrebbero trattenere il grasso.....dovrebbero! Se non lo tengono alla perfezione (cosa impossibile!) impediscono comunque un ingresso di nuovo grasso dall'interno del cono. A donne perdute l'idea di un "ingrassatore" sul cono, a meno che non si voglia eliminarle......se smonto il mio, lo faccio di sicuro!
Va là Paliiiiii non te la sarai mica presa vero? Sai che sei il mio miglior allievo okk smile green
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeDom 19 Set 2010, 22:05
Comunque oggi guardavo il cardano e con il conforto delle foto di Gionata direi: il cono si potrebbe sbullonare, sfilare in avanti fino a che tocca la ruota....ci dovrebbe essere abbastanza spazio per un intervento, naturalmente senza smontare nemmeno la ruota.
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeLun 20 Set 2010, 08:36
Ho capito. Ma volevo sapere da Gionata che sforzo doveva fare per sovrapporre le due cuffiette (perchè di sovrappongono vero?).
Secondo te, Geronimo, quanta percorrenza potrebbe sopportare il grasso senza fuoriuscire? Perchè se resiste almeno un cambio gomma.... conviene aggiungerlo ad ogni "pit stop". Che è la cosa più semplice da fare.
No?
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeLun 20 Set 2010, 11:01
Ciao Palindromo!
Non si sovrappongono in quanto da quella parte hanno lo stesso diametro, che consente di stringere sul manicotto...
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeLun 20 Set 2010, 11:06
Ciao Geronimo!
Come si vede dalle foto, il tappo di scarico del 650 non ha il magnetino...
Come mai? Sul 1100 è così di serie?
alessiots
alessiots
Moto: : Drag Star 650 Classic
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeMar 13 Set 2011, 13:10
Scusa Geronimo ma secondo te quindi è possibile ingrassare gli ingranaggi senza smontare la ruota? Sarebbe una manna dal cielo così riuscirei a farlo senza dover per forza andare in officina, purtroppo in strada certe cose non si riescono a fare! Se si questo sabato ingrasso il tutto non si sa mai!
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeMar 13 Set 2011, 21:13
io riesco ad ingrassare gli ingranaggi tirando via la ruota ma senza staccare il cardano e il tamburo sul lato desto.
metto del nastro americano sia sul cardano che sul tamburo in maniera che una volta sfilato dall'asta, non ruoti in basso e cosi anche per il tamburo.
Svito solo due dei quattro bulloni che fissano il cardano al telaio, allento i dadi del perno ruota ma senza estrarlo e sfilo indietro.
Il rimontaggio mi risulta molto più semplice e veloce.
in breve tempo riesco ad ingrassare il famoso ingranaggio , cilindretto e parte finale dell'asta.
alessiots
alessiots
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeMar 13 Set 2011, 21:40
Ancora una domanda ma va ingrassata anche la zona finale del cardano, quella a contatto diretto con la ruota? e poi le due estremità del cardano e della ruota devono essere aderenti o deve esserci dell'"aria" tra i due pezzi?
o si puo ingrassare anche questa zona allentando leggermente il dado?
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeMar 13 Set 2011, 23:39
Lo spazio è giusto. Se fossero aderenti ci sarebbe attrito.... se guardi tutte hanno quello spazio.
E con quel cavalletto (che ho anche io) smonto e rimonto la ruota. Il vantaggio nel smontare è che, comunque, si fa un'ispezione generale sia del cardano che delle ganasce del freno posteriore.
Poi ognuno fa come vuole.
alessiots
alessiots
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeMer 14 Set 2011, 09:16
Perfetto ottimo, si la foto che ho usato è recuperata dal web non è mia, magari avere quello spazio, io di solito i lavoretti me li faccio in strada, è per quello che chiedevo lumi su come intervenire senza dover smontare la moto.
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeMer 14 Set 2011, 10:38
con quel cavalletto, l'intera operazione dura nemmeno 30 minuti. L'importante è che la strada non sia troppo trafficata... ne in discesa! Cardano  567509 Cardano  567509
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeMer 14 Set 2011, 13:58
per il cardano del virago la procedura è la stessa?
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeGio 22 Mar 2012, 17:33
anche io oggi, seguendo le ''vostre'' istruzioni ho fatto il lavoretto del cardano, solo che non sono riuscito a staccare il gruppo della trasmissione che e' attaccato alla ruota posteriore, ed ho aperto il cardano (con un po di difficolta') ed ho dato una bella ingrassata..... era asciuttissimo, ma fortunatamente le alette erano perfette.... non mi ricordo come si inseriscono le foto altrimenti ve ne posterei una del cardano aperto.... ma tanto lo conoscete gia' :ammicca:
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
Cardano  Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  Icon_minitimeGio 22 Mar 2012, 19:16
fabio ha scritto:
anche io oggi, seguendo le ''vostre'' istruzioni ho fatto il lavoretto del cardano, solo che non sono riuscito a staccare il gruppo della trasmissione che e' attaccato alla ruota posteriore, ed ho aperto il cardano (con un po di difficolta') ed ho dato una bella ingrassata..... era asciuttissimo, ma fortunatamente le alette erano perfette.... non mi ricordo come si inseriscono le foto altrimenti ve ne posterei una del cardano aperto.... ma tanto lo conoscete gia' Cardano  1385591962
Indenti dire questa parte?
Cardano  Img_2824
Se è questa è strano Cardano  878948377perchè,una volta tolto il perno e la ruota,pratcamente si apre da sola!
Cardano  Empty
Cardano
