| | Autore | Messaggio |
aleslash collaudato
Moto: : dragstar xvs 650 Età : 35 Messaggi : 74 Località : urgnano
| Titolo: acceleratore Ven 24 Feb 2012, 21:53 | |
| Ciao ragazzi, ho cambiato manubrio alla mia drag, pero montando il nuovo manubrio, mi sono accorto che accelerando e mollando la manopola, non torna più indietro. cosa può essere? forse si è rotto il cavo?? Grazieeeee |
| | | diego buon postatore
| Titolo: Re: acceleratore Ven 24 Feb 2012, 22:14 | |
| ciao aleslash! prova a svitare le viti del blocchetto dei comandi,e quando le riavviti,spingi la manopola dell'acceleratore verso il blocchetto.. dovrebbe tornare tutto a posto! |
| Titolo: Re: acceleratore Sab 25 Feb 2012, 09:50 | |
| non torna perchè ti tocca l'interno della manopola(dove ci sono attaccati i cavi)con il blocchetto comandi. guarda che magari non devi spostare il foro che serve x il dentino del blocchetto comandi |
| | | barag-x buon postatore
| Titolo: Re: acceleratore Sab 25 Feb 2012, 11:03 | |
| Hai cambiato il cavo quando hai cambiato il manubrio? Il cavo acceleratore se rimane troppo TESO può essere che non faccia scorrere bene il filo internamente e (quindi) la forza che tu imprimi sulla manopola fa superare questo attrito, mentre quella della molla sul gruppo carburatori non la vince. 2 domande quindi: - hai cambiato il cavo sostituendolo con uno più lungo? - hai cambiato per caso il gruppo acceleratore (intendo: la manopola accelerat. è sui comandi originali?) - ci giri una foto così capiamo il problema eventualmente? (e ammiriamo il tuo manubrio? ) Rock, D |
| | | twain buon postatore
| Titolo: Re: acceleratore Sab 25 Feb 2012, 12:17 | |
| Esperienza personale:
Un giorno successe anche a me,ma mentre andavo e mi presi un colpo,dopo un'oretta di viaggio pero ci presi gusto ad avere il cruise control. Non ero tranquillo sopratutto quando dovevo decellerare quindi appena tornato a casa mi dedicai al problema e anche io partii dalla manopola ma....... dopo un po scoprii il guasto.
era i registri vicino ai carburatori ,che con le vibrazioni si erano allentati e per cui la guaina passacavi seguiva il cavo d'acciaio. Riavvitati e stretti a morte il problema non c'era piu.
non posso dirti che il tuo problema sia dato da quello ma controlla.
un'altra cosa che mi puo venire in mente e: cambiando manubrio e smontando cosi le manopole non e che hai piegato la guaina passacavi?
| Titolo: Re: acceleratore Dom 26 Feb 2012, 18:42 | |
| Allenta le viti che tengono manopola e comando luci...se il cavo comincia scorrere liberamente......hai trovato il problema |
| Titolo: Re: acceleratore | |
| Chi è online? | In totale ci sono 11 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 11 Ospiti Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
