officina sella manuale scarico carburatore Frecce batteria carburazione bobber Filtro candele cardano batwing valvole 1100 cavo grassa ammortizzatore manubrio borse frizione cono forcelle olio Contagiri colore
acceleratore Vote_r10acceleratore Voting_baracceleratore Vote_r11
 acceleratore
aleslash
aleslash
Moto: : dragstar xvs 650
acceleratore Empty
MessaggioTitolo: acceleratore   acceleratore Icon_minitimeVen 24 Feb 2012, 21:53
Ciao ragazzi, ho cambiato manubrio alla mia drag, pero montando il nuovo manubrio, mi sono accorto che accelerando e mollando la manopola, non torna più indietro.
cosa può essere? forse si è rotto il cavo??
Grazieeeee
diego
diego
Moto: : xv 950 "bolt"
Umore : io rido
acceleratore Empty
MessaggioTitolo: Re: acceleratore   acceleratore Icon_minitimeVen 24 Feb 2012, 22:14
ciao aleslash! prova a svitare le viti del blocchetto dei comandi,e quando le riavviti,spingi la manopola dell'acceleratore verso il blocchetto.. dovrebbe tornare tutto a posto! acceleratore 614672
acceleratore Empty
MessaggioTitolo: Re: acceleratore   acceleratore Icon_minitimeSab 25 Feb 2012, 09:50
non torna perchè ti tocca l'interno della manopola(dove ci sono attaccati i cavi)con il blocchetto comandi.
guarda che magari non devi spostare il foro che serve x il dentino del blocchetto comandi birra
acceleratore Empty
MessaggioTitolo: Re: acceleratore   acceleratore Icon_minitimeSab 25 Feb 2012, 11:03
Hai cambiato il cavo quando hai cambiato il manubrio?
Il cavo acceleratore se rimane troppo TESO può essere che non faccia scorrere bene il filo internamente e (quindi) la forza che tu imprimi sulla manopola fa superare questo attrito, mentre quella della molla sul gruppo carburatori non la vince.
2 domande quindi:
- hai cambiato il cavo sostituendolo con uno più lungo?
- hai cambiato per caso il gruppo acceleratore (intendo: la manopola accelerat. è sui comandi originali?)
- ci giri una foto così capiamo il problema eventualmente? (e ammiriamo il tuo manubrio? mryellow )
Rock, inferno
D
acceleratore Empty
MessaggioTitolo: Re: acceleratore   acceleratore Icon_minitimeSab 25 Feb 2012, 12:17
Esperienza personale:
Un giorno successe anche a me,ma mentre andavo e mi presi un colpo,dopo un'oretta di viaggio pero ci presi gusto ad avere il cruise control. Non ero tranquillo sopratutto quando dovevo decellerare quindi appena tornato a casa mi dedicai al problema e anche io partii dalla manopola ma....... dopo un po scoprii il guasto.
era i registri vicino ai carburatori ,che con le vibrazioni si erano allentati e per cui la guaina passacavi seguiva il cavo d'acciaio. Riavvitati e stretti a morte il problema non c'era piu.
non posso dirti che il tuo problema sia dato da quello ma controlla.
un'altra cosa che mi puo venire in mente e:
cambiando manubrio e smontando cosi le manopole non e che hai piegato la guaina passacavi?
acceleratore Empty
MessaggioTitolo: Re: acceleratore   acceleratore Icon_minitimeDom 26 Feb 2012, 18:42
Allenta le viti che tengono manopola e comando luci...se il cavo comincia scorrere liberamente......hai trovato il problema
acceleratore Empty
acceleratore
