aleslash collaudato
Moto: : dragstar xvs 650 Età : 35 Messaggi : 74 Località : urgnano
| Titolo: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 15:12 | |
| Ragazzi ho bisogno di voi.. Ho appena finito di smontare le marmitte alla mia drag,però cè un problema,i dadi erano saldati dalla ruggine,uno schifo!!! Per toglierli ho dovuto tagliare i dadi con una lama e ho rovinato i filetti che escono dalla moto, a parte questo volevo cambiarli perchè sono compelamente arrugginiti. sapete se si smontano e si possono cambiare o devo saldarne due nuovi?? |
stefanoperugini buon postatore
Moto: : dragstar xvs 650 Età : 54 Messaggi : 215 Località : osimo ancona
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 16:02 | |
| ma devi togliere i prigionieri che stanno sul cilindro o cosa :att: |
barag-x buon postatore
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 18:13 | |
| Ti riferisci alle "viti" che escono dal cilindro giusto? Lì dovevi usare ettolitri di svitol, attendere e lavorare.. NON SI DEVE MAI TAGLIARE ALLA CIECA (per non dire alla culo )! I dadi li recuperi facilmente.. le viti non so.. Gira una photo, così ti aiutiamo! Rock, D |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 19:27 | |
| ma sei inpazzito ha itagliato i prigionieri . geronimo aiutoooooooooooooooooooooo.l"unico che ti puo salvare . |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 20:28 | |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 21:27 | |
| per il momento l'unica cosa che devi fare e' provare ad inserire su uno dei due prigionieri due dadi se spero che ti ci vadano poi prendi due chiavi mi sembra che siano le 13 tiri forte i 2 dadi su se stessi fino a creare la stessa linea dell'esagono dopodiche sviti tenendo la chiave fra i 2 dadi e speriamo che si svita il prigioniero se fosse non devi far altro che introdurne uno nuovo al senso inverso altrimenti ce' un'altra soluzione forare il prigioniero e creare una nuova filettatura a molla ma li devi chiedere ad un meccanico molto esperto molto esperto per tutti gli altri non tagliate mai i prigionieri del cilindro |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 21:54 | |
| non mi sono spiegato bene, ho dovuto tagliare i dadi,i prigionieri sono intatti,uno è un po rovinato ma lo era gia prima, voglio sostituirli perchè sono marci,ma non li ho tagliati!!! si svitano sti prigionieri oppure no??? |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 22:01 | |
| i prigionieri si svitano ma a questo punto chiedi consiglio ad un meccanico di fiducia che sicuramente ti dira' di provare a svitarli con due dadi stretti tra loro come ti dicevo prima |
Rino 55 postatore folle
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 22:04 | |
| Certo che si svitano, fa come ha detto Stefanoperugini io aggiungerei un pò di svitol e tanta pazienza |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 22:05 | |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 22:07 | |
| con lo svito puoi esagerare quanto vuoi poi stringi 2 dadi insieme nel prigioniero e sviti antiorario il dado che sta verso il cilindro cioe' quello interno spero di esserti stato d'aiuto |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 22:16 | |
| sisi!! grazie mille...avevo gia pensato di fare cosi, ma il consiglio di qualcuno più esperto... è sempre utile... non vorrei che a lasciarli li come sono,col tempo si rompano, sono praticamente marci... |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 22:20 | |
| cambiali io l'ho gia fatto |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 22:23 | |
| okk,mi fido...domani pomeriggio provo,poi faccio sapere come è andata... speriamo in bene... ma dove li posso trovare nuovi?? dove li compro?? alla yamaha? |
| Allora: svitol a volontà e aspettare anche faccia effetto, anche dalla sera alla mattina. C'è un'altra cosa, usa il capo-officina.....non il Pali IL MARTELLO!!! Io di solito faccio così: svitol, dopo un'oretta svitol e un paio di martellate DRITTE sul prigioniero (abbastanza energiche senza esagerare), dopo un paio d'ore altro svitol e qualche martellata, poi comincio a provare a svitarli. Se resistono ancora: svitol martello svitol e ci riprovo il giorno dopo. Se non funziona così c'è il trapano......ma è l'ultima spiaggia!!! |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 22:32 | |
| il trapano vorrei evitarlo,preferisco stare in ballo anche un paio di giorni o anche piu,ma smontarli tranqiullamente! dove li trovo poi nuovi?? grazie mille,gentilissimo!!!! |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 22:35 | |
| mi sembrano che siamo degli ma qunndi basta che vai in ferramenta e compri una barra filettata da 8 ma ma non vorrei dire cazzate |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 22:41 | |
| - stefanoperugini ha scritto:
- mi sembrano che siamo degli ma qunndi basta che vai in ferramenta e compri una barra filettata da 8 ma ma non vorrei dire cazzate
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 22:47 | |
| quindi non li trovo in giro?? meglio una barra filettata da 8 d' acciaio?? |
| 8 ma sta per chi non lo sapesse in una forma di filettatura diciamo italiana devi chiedere una barra filettata da 8 m.....a |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 22:50 | |
| - aleslash ha scritto:
- quindi non li trovo in giro?? meglio una barra filettata da 8 d' acciaio??
Penso che li trovi all Yamaha, ma te li fanno pagare a peso d'oro. Barra filettata e magari zincata. Quando li rimetti su: frenafiletti medio lato motore e grasso graffitato sui dadi. |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 22:52 | |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 22:53 | |
| ma se la metto d' acciao,non è meglio per la ruggine?? o meglio zincata? |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 22:58 | |
| d'acciaio significa che le metti in ferro meglio zincate a questo mondo vendono tutto per acciaio compri la lavatrice e ti dicono che la carcassa e' in acciaio e non si arrugginisce in verita' e' in ferro zincato e tante altre cose sono cosi'prova a chiedere una barrafilettata in acciaio 316 non esiste e se te la vuoi far fare da un esperto ti costa 300 euro lascia perdere prendi una barra in ferro zincato |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 23:05 | |
| ooooookkkkkkk.......... grazie mille!! |
| Titolo: Re: filetti AIUTO | |
