aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Ven 03 Feb 2012, 23:05 | |
| ooooookkkkkkk.......... grazie mille!! |
aleslash collaudato
Moto: : dragstar xvs 650 Età : 35 Messaggi : 74 Località : urgnano
| Titolo: f Dom 05 Feb 2012, 18:18 | |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Dom 05 Feb 2012, 18:23 | |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Dom 05 Feb 2012, 18:25 | |
| - geronimo ha scritto:
- Allora: svitol a volontà e aspettare anche faccia effetto, anche dalla sera alla mattina. C'è un'altra cosa, usa il capo-officina.....non il Pali IL MARTELLO!!!
Io di solito faccio così: svitol, dopo un'oretta svitol e un paio di martellate DRITTE sul prigioniero (abbastanza energiche senza esagerare), dopo un paio d'ore altro svitol e qualche martellata, poi comincio a provare a svitarli. Se resistono ancora: svitol martello svitol e ci riprovo il giorno dopo. Se non funziona così c'è il trapano......ma è l'ultima spiaggia!!! pensavo di saldare i dadi ai prigionieri, perche anche a stringerli di maledetto,si svitano i dadi ma i ptigionieri non si muovono! Cosa dici? |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Dom 05 Feb 2012, 22:23 | |
| Vedo, prima di saldarli insisti col martello e prova anche ad avvitare tanto per smuoverli. Se avviti usa il primo dado (verso di te) se sviti usa l'altro, lato motore......è meno facile che si allentino.
Prova anche a dargli di martello tenendo in contemporanea, la chiave in tiro a svitare...spesso funziona.
E si che non sembrerebbero così incarognati |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Dom 05 Feb 2012, 22:36 | |
| il problema è che mi si smangiano i filetti... comunque provo come hai detto tu... se in caso dovessi saldare i dadi come dicevo,devo staccare qualcosa?? batteria? centralina? |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Dom 05 Feb 2012, 23:41 | |
| Devi staccare le pipette delle candele... e visto che ci sei scollega pure anche la massa della batteria... |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Lun 06 Feb 2012, 12:47 | |
| massa intendi??io ho tolto la batteria, pipette e basta?? centralina? |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Lun 06 Feb 2012, 13:30 | |
| dovè posizionata la massa della batteria? |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Lun 06 Feb 2012, 14:10 | |
| come massa della batteria si intende il - della batteria,se hai completamente scollegato la batteria sei a posto,io però staccherei anche la centralina,nn si sà mai!!!!! |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Lun 06 Feb 2012, 14:18 | |
| la centralina posso scollegarla e ricollegarla senza problemi vero??? stacco, faccio il lavoro, poi attacco di nuovo... giusto?? |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Lun 06 Feb 2012, 14:24 | |
| - Renegade67 ha scritto:
- come massa della batteria si intende il - della batteria,se hai completamente scollegato la batteria sei a posto,io però staccherei anche la centralina,nn si sà mai!!!!!
| Titolo: Re: filetti AIUTO Lun 06 Feb 2012, 14:50 | |
| devi solo stare attento a non innescare l'autodistruzione tramite esplosione della moto. Ma si, stacca si riattiva con la corrente. Basta pensare a quando stacchi la batteria. Non ci sono problemi. |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Lun 06 Feb 2012, 14:57 | |
| grazie mille... sono un po rinco in queste cose... |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Lun 06 Feb 2012, 22:00 | |
| Se vedi colature di olio occhio che saldando sono capaci di prender fuoco...e sopra c'è il serbatoio |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Lun 06 Feb 2012, 22:10 | |
| si sono rotti come dicevo.... :x :x ora con che punta buco?? quanto vado dentro?? e il maschi??sempre dell 8 ??? |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Lun 06 Feb 2012, 22:42 | |
| che sfiga.... io li taglierei "a raso" e bucherei, per iniziare con un 5. Magari poi proverei a fare un filetto contrario. praticamente una filettatrice che filetta, appunto, al contrario al posto di avvitare a destra, avviti a sinistra. Così da poter cercare ancora di svitare i due moncherini.
Se l'operazione non risce non rimane altro che tagliare "a raso" bucare con lo stesso diametro, liberare dai residui e...rifilettare.
Però vediamo se Geronimo sa darti quelche dritta migliore. Ne sa una più del diavolo. |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Lun 06 Feb 2012, 23:13 | |
| Lo immaginavo, saldando il materiale si incrudisce, non è proprio ferraccio.....e poi salta. E' per quello che non volevo farti saldare. Vai da un buon ferramenta utensileria e compra questi, la serie intera costa pochi euri si chiamano maschi sinistrorsi o estrattori. Spiana meglio che puoi la testa del prigioniero, colpo di bulino in centro (più perfetta è la centratura e meglio lavorerai senza fare danni), fora con una punta da 3 mm. Entra per circa 1 cm, poi vai piano piano. Il prigioniero anche se avvitato a fondo dovrebbe avere 1 o2 mm di gioco prima di arrivare all'alluminio del cilindro. Poi ripassa il foro con una punta da 5, pianta il maschio (dovrebbe andar bene il 4° contando da dx) e prova a svitare. Se resiste ripassa la punta da 6 e riprova, poi la 7. Adesso capisci che forare IN CENTRO è la cosa più importante. |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Mar 07 Feb 2012, 07:58 | |
| maschi sinistroidi sarebbero al contrario?? non mi è molto chiaro. facendo quel lavoro dovrebbe fare cm dice palindromo che tolgo la parte rimasta, oppure devo creare un filetto piu piccolo al contrario?? |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Mar 07 Feb 2012, 13:55 | |
| io e geronimo stiamo dicendo la stessa cosa. Hai bisogno di quei maschi per risolvere il tuo problema. e procedi come ti ha detto l'illustrissimo e santissimo Geronimo da Castagnole. |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Mar 07 Feb 2012, 17:39 | |
| ragazzi... risolto finalmente... ho dovuto fare in modo diverso... con i maschi sinistroidi niente da fare,non ci sono riuscito allora ho bucato prima con una punta del 4, poi con quella del 7.65 e ho mischiato con l 8!! sembrerebbe tutto !! |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Mar 07 Feb 2012, 19:10 | |
| Un altra domanda... ho montato degli scarichi marvin legend... come quelli di palindromo... cè da modificare/sistemare/cambiare qualcosa??? |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Mar 07 Feb 2012, 22:32 | |
| - palindromo ha scritto:
- io e geronimo stiamo dicendo la stessa cosa.
Hai bisogno di quei maschi per risolvere il tuo problema. e procedi come ti ha detto l'illustrissimo e santissimo Geronimo da Castagnole. E' la seconda.....PIANTALA!!! |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Mar 07 Feb 2012, 22:36 | |
| - aleslash ha scritto:
- ragazzi... risolto finalmente...
ho dovuto fare in modo diverso... con i maschi sinistroidi niente da fare,non ci sono riuscito allora ho bucato prima con una punta del 4, poi con quella del 7.65 e ho mischiato con l 8!! sembrerebbe tutto !! Ottimo, ma dopo aver forato col 7,65 (dopo mi dici dove l'hai trovata quella punta.....so che esiste il 7, 75.....), non ti sono rimasti residui della vecchia filettatura? In ogni caso complimenti: hai forato PERFETTAMENTE in centro...bravo!!! |
| Titolo: Re: filetti AIUTO Mar 07 Feb 2012, 22:59 | |
- Un altra domanda... ho montato degli scarichi marvin legend... come quelli di palindromo... cè da modificare/sistemare/cambiare qualcosa???
No, nulla. |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: filetti AIUTO Gio 09 Feb 2012, 13:44 | |
ho dovuto fare in modo diverso... con i maschi sinistroidi niente da fare,non ci sono riuscito allora ho bucato prima con una punta del 4, poi con quella del 7.65 e ho mischiato con l 8!! sembrerebbe tutto !! Ottimo, ma dopo aver forato col 7,65 (dopo mi dici dove l'hai trovata quella punta.....so che esiste il 7,75.....), non ti sono rimasti residui della vecchia filettatura?
In ogni caso complimenti: hai forato PERFETTAMENTE in centro...bravo!!! si volevo dire7.75... ho sbagliato e scrivere... ho tagliato a filo con una lama, limato bene per rendere dritto il prigioniero,bucato in mezzo con una punta del 3 e poi 7.75 e maschiato...l ho fatto nel mezzo... |
| Titolo: Re: filetti AIUTO | |
