cavo forcelle manubrio sella batwing borse candele carburatore officina valvole frizione bobber Frecce cardano colore ammortizzatore batteria scarico carburazione 1100 Filtro olio manuale Contagiri grassa cono
Tira verso sinistra.... Vote_r10Tira verso sinistra.... Voting_barTira verso sinistra.... Vote_r11
Tira verso sinistra.... Empty
MessaggioTitolo: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeGio 25 Ago 2011, 16:37
Ciao a tutti,
me ne sono sempre dimenticato, ma è già da tempo che volevo domandarvi
da cosa può essere dovuto che la moto tira verso sinistra se tolgo le mani dal
manubrio.
Le prime volte che ci avevo fatto caso, pensavo fosse dovuto
a com’è equilibrata la
Dragstar 650 di suo,poi al fatto che ho solo una borsa laterale sul lato sx appunto, ma riflettendoci meglio mi sembrava molto strano. Tira verso sinistra.... 948355
Poi ho pensato anche che fosse dovuto alle gomme, ma le ho cambiate da poco e
nonostante l’equilibratura e tutto,la moto tira sempre verso sinistra.
Premetto che il raggio di curvatura è veramente minimo, non
è infatti fastidioso al momento che si guida la moto normalmente ma a questo punto volevo
chiedervi qualche dritta riguardo l’eventuale motivazione per cui possa avere
questo comportamento e se può creare problemi per il futuro riguardo telaio,gomme o altro....
La mia sensazione (e scusate eventule castroneria :lol!: ) penso che possa essere dovuto alle
forche che avendo ormai già diversi anni, l’olio al loro interno non sia +
equilibrato o performante come dovrebbe e quindi dato magari un dislivello o cosa simile, crei questo comportamento.
Spero che sia magari di aiuto anche per altri, :study:
Buonastrada a tutti
Ciauz
Tira verso sinistra.... 201520
PS: Pali non mi ‘cicchettare’ se fosse già stato trattato questo argomento
perché ho cercato ripetutamente senza trovare niente al riguardo nel forum Tira verso sinistra.... 950794
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeGio 25 Ago 2011, 17:06
No, no, vai tranquillo. Tira verso sinistra.... 567509 L'hai scampata.
Per quanto riguarda il "tirare a sinistra".....
Fai un esperimento molto semplice. Corri 50 mt (tu, a piedi. Non con la moto) bello dritto.
Al ritorno prendi nella mano sinistra un bel mattone. Di quelli belli pesanti. Corri....... vediamo se vai ancora dritto o se tendi a sinistra Tira verso sinistra.... 567509.
A parte gli scherzi.... basta che il peso non sia distribuito benissimo e ...ti sposti. Prova a tolgiere la borsa laterale e vedere se cambia.
Poi diventiamo più seri.
(tanto adesso ci pensa geronimo a caziarmi) Tira verso sinistra.... 906029537
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeGio 25 Ago 2011, 17:09
fiuuuhhh... Tira verso sinistra.... 730527 meno male che non era giò stato trattato questo argomento! m'è andata bene..ahahah Tira verso sinistra.... 948355
beh l'importante è che non si creino danni o problemi,perchè alla guida non si ha questa sensazione per fortuna!!
Sai cosa Pali, pensavo che fosse + per il fatto della resistenza con l'aria che non tanto per il peso della borsa sx. sai...effetto tipo parabrezza laterale, ahahahha Tira verso sinistra.... 567509 Tira verso sinistra.... 703510
sentiamo cosa dicono anche gli altri, grazie per ora! Tira verso sinistra.... 201520
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeGio 25 Ago 2011, 17:19
anche!
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeGio 25 Ago 2011, 19:01
facciamo i seri .l"olio delle forcelle non è di sicuro :!: da quando hai la drag hai fatto registrare i raggi di entrambi i cerchi :?:
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeGio 25 Ago 2011, 21:38
Pali: a te ti cazzio ........dopo! muttley
Coka: tutte le strade tendenzialmente hanno il culmine in "centro strada", questo per facilitare lo scolo dell'acqua piovana. Al che la moto dovrebbe sbandare a dx, se la tua sbanda a sx (al contrario) qualcosa non funziona: segui i consigli, smonta la borsa, siediti bene in centro, prendi un tratto di strada il più piana possibile, tieni le ginocchia strette al serbatoio e riprova. Sarà sicuramente tutto ok, in caso contrario sarebbero problemi di telaio........non te lo auguro assolutamente!
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeGio 25 Ago 2011, 22:04
ma questo problema lo ha sempre avuto e venuto fuori da poco? Rolling Eyes
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeGio 25 Ago 2011, 22:22
Azz... la mia bull tira leggermete verso dx... e non ci avevo mai pensato alla curvatura a "schiena d' asino" della strada... come sempre geronimo fornisce la spiegazione semplice e concisa...
Tira verso sinistra.... 1825098098
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeGio 25 Ago 2011, 22:42
Grazie Adriano, ma si tratta solo di esperienza......che tradotta in lire italiane si chiama "vecchiaia" muttley
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeVen 26 Ago 2011, 09:03
forse non sei tu seduto bene sulla moto.... Tira verso sinistra.... 3437437954
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeVen 26 Ago 2011, 09:29
forse potrebbe l'accentuazione del classico "difetto cardanico" della coppia di rovesciamento che fa tirare leggermente la moto dal lato del montaggio del cardano stesso
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeVen 26 Ago 2011, 09:36
...azz... Gero mi fai preoccupare adesso!!! Shocked Telaio?!?!? Tira verso sinistra.... 663697
ok, allora nel fine settiman ìa smonterò la borsa laterale e proverò a vedere se la situazione cambia! Lo spero... Tira verso sinistra.... 730527
In risposta agli altri posso dire che questa cosa l'ha sempre fatta da quando l'ho comprata (ovviamente usata). Ripeto che non è poi così forte la curvatura, però ugualmente presente. Ho fatto attenzione a stare bello centrato ed inevitabilmente se stacco le mani dal manubrio, devo piegarmi verso dx col busto per andare dritto, quindi per compensare il tiro della moto sulla sx.
Gero mi sembra strano però che possa essere il telaio, 'in teoria' la moto non è mai stata accidentata..... Tira verso sinistra.... 703510se fosse cmq il telaio, significa che invece una botta l'ha presa?
cosa altro potrebbe provocare questo comportamento a livello sia di qualità della moto e di usura/sicurezza?
maròòòòòòò Tira verso sinistra.... 546757!!! vi aggiorno cmq appena tolgo la borsa laterale
Grazie come sempre a tutti per i consigli ricevuti, Buona strada Biker Tira verso sinistra.... 201520
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeSab 27 Ago 2011, 22:12
E allora hai tolto la borsa? Come va? E non allarmarti per carità, io ti ho fatto la peggiore delle ipotesi.......dai fatti vivo che vediamo.
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeDom 28 Ago 2011, 07:54
secondo me hai una moto comunista muttley muttley
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeDom 28 Ago 2011, 21:52
Q8 rolling
diego
diego
Moto: : xv 950 "bolt"
Umore : io rido
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeMar 30 Ago 2011, 02:38
stessa cosa fà la mia drag.. :!: monto una borsa laterale con un salva-bisaccie home made,che ,avendolo fatto al lavoro con scarti di ferro (tanto sta dietro e non si vede Rolling Eyes) pesa un sacco. potrei montarci tranquillamente il baule di mia nonna senza problemi! se andando tolgo le mani,la moto tende a sinistra.. ho sempre attribuito questo difetto al borsone+salva-bisacce,ma ora leggendo,mi vengono dei dubbi Tira verso sinistra.... 703510.. appena ho tempo provo a togliere tutto e vediamo cosa succede.. Suspect
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeMar 30 Ago 2011, 21:03
quindi..... già la seconda drag comunista.
Io voto per la borsa laterale..... smile green
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeMar 30 Ago 2011, 22:54
E che è......facciamo pure il toto-dachepartetira? rolling
Però il Cokaburra non si è più fatto vivo Neutral
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeMar 30 Ago 2011, 23:52
Prove già fatte ...sono le borse che fanno andare a destra o sinistra la moto...
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeMer 31 Ago 2011, 20:45
Appena torna quel lavativo!!!!
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeVen 02 Set 2011, 12:56
secondo me hai una moto comunista Tira verso sinistra.... 948355 Tira verso sinistra.... 948355
UAHHH UAHHH AUAHHHHH Tira verso sinistra.... 950794
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeVen 02 Set 2011, 13:00
Il lavativo è tornato ma non ha STUDIATO!!! Tira verso sinistra.... 3437437954
purtroppo ho avuto poco tempo libero, e appena potevo ho preferito girare con la mia moto comunista..ahahahh Tira verso sinistra.... 510223
Dai a parte le strunzate, torno serio per un attimo e chiedo venia ma davvero ho avuto poco tempo per poter fare questa prova che dovrò fare il prima possibile sia per togliermi il dubbio , sia per dare un feedback anche a voi. Purtroppo il sole ☀ ha avuto la meglio e non sono riuscito a resistere al richiamo di girare , invece che di stare a 'smontare' Tira verso sinistra.... 532990
Sorry.... Tira verso sinistra.... 446567
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeVen 02 Set 2011, 15:56
va beh.. per questa volta sei perdonato Tira verso sinistra.... 695575
MessaggioTitolo: Re: Tira verso sinistra....   Tira verso sinistra.... Icon_minitimeVen 02 Set 2011, 16:00
....Grazie Pali....
Tira verso sinistra.... 730527 Tira verso sinistra.... 730527 Tira verso sinistra.... 730527 Tira verso sinistra.... 730527 Tira verso sinistra.... 730527 Tira verso sinistra.... 730527 Tira verso sinistra.... 730527 Tira verso sinistra.... 730527 Tira verso sinistra.... 730527 Tira verso sinistra.... 730527 Tira verso sinistra.... 730527 Tira verso sinistra.... 730527 Tira verso sinistra.... 730527
