candele Contagiri carburazione 1100 frizione grassa officina ammortizzatore carburatore scarico Filtro dragstar forcelle cardano batteria olio borse cono valvole manuale batwing bobber verniciatura Frecce manubrio colore
Smontare blocchetto accensione Vote_r10Smontare blocchetto accensione Voting_barSmontare blocchetto accensione Vote_r11
Jollyd
new entry
new entry
Jollyd
Smontare blocchetto accensione Empty
MessaggioTitolo: Smontare blocchetto accensione   Smontare blocchetto accensione Icon_minitimeSab 18 Mar 2017, 18:16
Ciao a tutti,devo sostituire il blocchetto accensione della dragstar 650 poiché non mi fa contatto con la luce di posizione e posteriore.cosa devo fare per smontarlo? Per sostituirlo ci sono problemi di codifica chiave? Io ne ho solo una nera .Il nuovo blocchetto come deve essere? Grazie a tutti .
DragEverStar
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: Smontare blocchetto accensione   Smontare blocchetto accensione Icon_minitimeDom 19 Mar 2017, 20:37
per smontare il blocchetto dovrai togliere il serbatoio e i due carter che vedi qui sotto (16 e 18) togliendo le due viti 21.
Quando hai tolto le viti dovrai stare attento perchè i due carter per staccarli hanno un incastro nella parte superiore ed in particolare la bretella che hai sul 18 è un pò debole e rischi di romperla se non stai attento.
Smontare blocchetto accensione Acc110
Guardando poi dalla parte del blocchetto (aiutati magari con una lampada) vedrai verso il piantone dello sterzo le due viti a brugola 14 che tengono il blocchetto.
Svitale e potrai estrarre il blocchetto con molta facilità. Stai attento perchè attaccato al blocchetto ci sono i connettori.
Se hai problemi di falsi contatti prima di procedere con acquisto fai questa verifica:
Stacca i connettori e spruzza un antiossidante per contatti da entrambe le parti. Spruzza antiossidante anche all'interno del blocchetto. CRC o WD40 sono prodotti idonei per questa operazione.
I connettori tendono ad ossidare e non fare contatto corretto.
Smontare blocchetto accensione Accens10
Jollyd
new entry
new entry
Jollyd
MessaggioTitolo: Re: Smontare blocchetto accensione   Smontare blocchetto accensione Icon_minitimeDom 19 Mar 2017, 22:10
Grazie mille per il tuo tempo,ho smontato tutto , purtroppo la chiave girata su in ha un po' di gioco è il contatto luci posizione e posteriore va e viene.credo sia da cambiare.il pezzo nuovo costa uno sproposito,tento un ponte con gli anabbaglianti, perderò le sole posizioni ma risparmio 500 euro .Che ne dici?
DragEverStar
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: Smontare blocchetto accensione   Smontare blocchetto accensione Icon_minitimeDom 19 Mar 2017, 22:47
quando giri la chiave il segnale elettrico viene dato a molte cose contemporaneamente (qui nello schema il blocchetto è il num.3 ed i vari fili in posizione ON sono luci, bobine ecc...).
Lo scherzo te lo fa anche se metti in park?
Spero che [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link], l'elettrico del forum, possa leggere questo tuo messaggio e suggerirti qualche prova prima magari di un tuo acquisto inutile.
Smontare blocchetto accensione Accens11
