1100 cardano grassa valvole Frecce carburazione batwing candele verniciatura manubrio Contagiri carburatore colore Filtro cono manuale borse batteria bobber olio ammortizzatore officina frizione dragstar scarico forcelle
Regolazione carburatori con vacuometro Vote_r10Regolazione carburatori con vacuometro Voting_barRegolazione carburatori con vacuometro Vote_r11
gabriele.seccia
gabriele.seccia
Età : 63
Regolazione carburatori con vacuometro Empty
MessaggioTitolo: Regolazione carburatori con vacuometro   Regolazione carburatori con vacuometro Icon_minitimeDom 26 Feb 2017, 13:03
Ciao ragazzi , dunque , mi son preso la briga di provare a regolare e allineare i 2 minimi dei carburatori tramite un vacuometro , strumento adatto per questa operazione.
Da libretto di manutenzione chiedono queste carateristiche per una buona regolazione :
Uscita minimo ( P.O. ) 0,85
Depressione di aspirazione : 29,0 KPa ( 0,29 KG/cm2 220 mmhg )
Ora , dopo aver scaldato bene il motore, ho agito sulla vite di regolazione dei 2 minimi/carburatori ( Non quella che si trova sotto il rubinetto della benza ) , ma quella che si regola con cacciavite a croce e si trova proprio sotto il serbatoio tra i 2 carburatori. e son riuscito a livellarli sul 20 come indicato in foto . Domanda in base alle regolszioni chieste dal manuale e citate sopra , qualcuno ( Probab Geronimo ) , saprebbe dirmi se vanno bene cosi ?
Grazie saluti Gabriele.[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
MessaggioTitolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro   Regolazione carburatori con vacuometro Icon_minitimeDom 26 Feb 2017, 18:27
Ora , dopo aver scaldato bene il motore, ho agito sulla vite di regolazione dei 2 minimi/carburatori ( Non quella che si trova sotto il rubinetto della benza ) , ma quella che si regola con cacciavite a croce e si trova proprio sotto il serbatoio tra i 2 carburatori. e son riuscito a livellarli sul 20 come indicato in foto . Domanda in base alle regolszioni chieste dal manuale e citate sopra , qualcuno ( Probab Geronimo e perchè proprio io?   silent  loll ) , saprebbe dirmi se vanno bene cosi ?
Tranquillo che vanno bene!
Non badare troppo ai parametri del manuale, si riferiscono sempre a moto nuova con tutto che va alla perfezione.
Presta attenzione soprattutto al livellamento (che vedo hai fatto  ok) al minimo, che il livello si mantenga anche in accelerazione e in chiusura (il più vicini possibile naturalmente). Tra una regolazione e l'altra dai 4-5 sgasate e poi regola, altre sgasate e regola........mi sono spiegato?
gabriele.seccia
gabriele.seccia
Età : 63
MessaggioTitolo: Regolazioni carburatore con vacuometro    Regolazione carburatori con vacuometro Icon_minitimeDom 26 Feb 2017, 19:47
Ciao Geronimo , perche' proprio tu? Sicuramente perche' sei il meccanico ufficiale del gruppo , e gia questo mi basta ... ))) Cmq , si ho fatto la regolazione e notato che il livello si mantiene anche in accellerazione , se proprio devo esser pignolo ho notato solo che il carburatore sul manometro 6 ( cilindro posteriore) , in rilascio scendeva piu lentamente del cilindro anteriore , ora , se la cosa si puo sistemare , bene , altrimenti nn mi sembra che sia un grosso problema .... nono birra
MessaggioTitolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro   Regolazione carburatori con vacuometro Icon_minitimeLun 27 Feb 2017, 21:14
Tranquillo: una piccola differenza ci sarà sempre specialmente in rilascio  okk
gabriele.seccia
gabriele.seccia
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro   Regolazione carburatori con vacuometro Icon_minitimeLun 27 Feb 2017, 21:32
Bene allora .... Avanti cosi !! Grazie Geronimo ... cheers okk
MessaggioTitolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro   Regolazione carburatori con vacuometro Icon_minitimeMar 28 Feb 2017, 00:08
No problem, felice di poterti essere stato utile  Wink
gabriele.seccia
gabriele.seccia
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro   Regolazione carburatori con vacuometro Icon_minitimeMar 28 Feb 2017, 13:34
ok birra
MessaggioTitolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro   Regolazione carburatori con vacuometro Icon_minitimeGio 02 Mar 2017, 19:10
Geronimo forever
MessaggioTitolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro   Regolazione carburatori con vacuometro Icon_minitimeVen 03 Mar 2017, 21:58
Klan75 ha scritto:
Geronimo forever
Se vai avanti con le adulazioni dovrò farti la bilanciatura dei carbu GRATIS  cheesy
MessaggioTitolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro   Regolazione carburatori con vacuometro Icon_minitimeVen 03 Mar 2017, 22:14
Geronimo come detto altre volte, io e la mia draghina dobbiamo avere l'onore di conoscerti, e magari ti vengo a trovare per fargli dare una super controllati a, prima del viaggio in Sicilia con i ragazzi del forum e non.
MessaggioTitolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro   Regolazione carburatori con vacuometro Icon_minitimeDom 05 Mar 2017, 20:47
....e io ti/vi aspetto  birra
MessaggioTitolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro   Regolazione carburatori con vacuometro Icon_minitimeDom 05 Mar 2017, 21:03
Appena comincia il bel tempo lo farò sicuramente.
Spero solo che mi mandi via in un giorno
MessaggioTitolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro   Regolazione carburatori con vacuometro Icon_minitimeLun 06 Mar 2017, 21:05
No problem  okk
marco82
marco82
Umore : sempre in forma
MessaggioTitolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro   Regolazione carburatori con vacuometro Icon_minitimeMer 22 Mar 2017, 19:40
Ciao a tutti,ne approfitto per un piccolo aiuto riguardo alla carburazione....in pratica mio nipotino curioso ha toccato il regolatore manuale sorpreso  ora si spegne perché sicuramente passa più benzina e non ritrovo il punto giusto del minimo,premesso che non ho il vacuometro.Questi giorni voglio sistemarla mi potete aiutare grazie in anticipo
MessaggioTitolo: Re: Regolazione carburatori con vacuometro   Regolazione carburatori con vacuometro Icon_minitimeMer 22 Mar 2017, 21:54
marco82 ha scritto:
Ciao a tutti,ne approfitto per un piccolo aiuto riguardo alla carburazione....in pratica mio nipotino curioso ha toccato il regolatore manuale sorpreso immagino del minimo giusto? ora si spegne perché sicuramente passa più benzina e non ritrovo il punto giusto del minimo,premesso che non ho il vacuometro.Questi giorni voglio sistemarla mi potete aiutare grazie in anticipo
Sempre pensando che abbia toccato il minimo:
sicuramente te l'ha "svitato" mandando il minimo troppo in basso. Avvitalo di qualche giro, metti in moto e se non tiene avvita ancora, quando starà in moto con minimo troppo alto, svita piano piano finchè arrivi al giusto regime.
Per fare il inimo non serve il vaquomentro  smile1
