batteria valvole frizione borse carburazione carburatore manuale Filtro verniciatura grassa Contagiri manubrio Frecce officina forcelle 1100 colore batwing scarico olio dragstar candele cono ammortizzatore bobber cardano
frecce sul manubrio Vote_r10frecce sul manubrio Voting_barfrecce sul manubrio Vote_r11
 frecce sul manubrio
Bino
Bino
Moto: : xvs dragstar 650 Classic
frecce sul manubrio Empty
MessaggioTitolo: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeSab 26 Apr 2014, 12:24
Salve a tutti!
vorrei spostare le frecce, dalla posizione classica sulla forcella, al manubrio!
per intenderci una cosa tipo questa : frecce sul manubrio Supporti-girevoli-cromati-su-manubrio-per-frecce-harley-davidson
però non sto trovando nulla di specifico per i nostri blocchetti, e per ora non posso nemmeno verificare di persona sulla moto se ci sono eventuali predisposizioni, ho la moto in officina  blush
si potrebbe ovviare con una cosa del genere
data: frecce sul manubrio 05-0080
ma ho paura che poi esteticamente risultino troppo vicine e centrate...
qualcuno ha già pensato ad una modifica del genere? avete qualche soluzione da proporre?  Cool
MessaggioTitolo: frecce   frecce sul manubrio Icon_minitimeSab 26 Apr 2014, 13:32
)))  )))  )))  sarebbe una bella idea o uno o l'altro ma devi valutre bene se quando giri il manubrio non ti va a sbattere sul serbatoio!!! io ho optato per un paio di frecce piu' piccole, quelle a proiettile!!!  sole  sole  sole
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeSab 26 Apr 2014, 13:55
assomigliano molto alle mie  smile green  smile green
Bino
Bino
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeSab 26 Apr 2014, 14:46
quelle a proiettile le ho anche io, ma in posizione canonica  Wink
in effetti alla possibilità che tocchi il serbatoio non ci avevo nemmeno pensato... ma non credo scendano così tanto, anche perché comunque ne monterei un paio con stelo corto e i supporti che ho postato sono solo a titolo dimostrativo, in realtà non mi convincono, il primo proprio perchè la freccia scende troppo, tanto vale allora metterla sullo stelo, la seconda perchè dall'aspetto un pò dozzinale (oltre ad essere un porta specchietto)
come freccia pensavo ad una cosa del genere
http://www.ebay.it/itm/Frecce-turn-light-signal-bobber-chopper-custom-scrambler-caferacer-vintage-old-/281293600401?pt=Utensili_elettrici&hash=item417e67b691&_uhb=1
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeDom 27 Apr 2014, 09:17
e tipo queste????  attatt
frecce sul manubrio Aaa32
Bino
Bino
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeDom 27 Apr 2014, 10:43
ti ringrazio... ehm ma no  nono
di questi generi ce ne sono davvero tante, ma l'idea della freccia come prosecuzione della manopola non mi piace tantissimo, anzi non mi piace proprio per nulla )))
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeDom 27 Apr 2014, 11:51
Bino
Bino
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeDom 27 Apr 2014, 12:04
ahahaha grande!!!!  loll
con queste si inizia a ragionare ... ehm ma non per fare il pignolo (miiii tra un pò mi bannate :P) ma vorrei proprio in stile harley sotto i blocchetti.
e poi queste sul manubrio originale dovrei andarle a posizionarle nello spazio libero e dritto, quindi nella parte discendente  blush
mi sa che si deve andare a cercare soluzioni da bricolage :P
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeDom 27 Apr 2014, 12:13
 muttley  muttley
ma io non mollo  rolling  rolling  rolling :
http://www.customgiapponesi.com/store/1251-supporti-fari-frecce?p=1
Bino
Bino
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeDom 27 Apr 2014, 12:17
 muttley  muttley
se poi trovassimo la soluzione la brevettiamo  birra
Bino
Bino
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeDom 27 Apr 2014, 12:22
azz con sto link apri un vaso di pandora  Shocked
bisogna solo capire della vastissima scelta cosa si potrebbe adattare... oltre ad aver visto qualche altra decina di cosine interessanti  smile green
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeLun 28 Apr 2014, 10:01
Ciao io ho comprato questi due collarini a cui ho fissato gli specchietti e li ho messi verso il basso.. l'idea potrebbe essere la stessa per le frecce!
frecce sul manubrio IMG_20140127_104830
frecce sul manubrio IMG_20140322_181800
Bino
Bino
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeLun 28 Apr 2014, 15:36
sono esattamente le soluzioni "più semplici" cui stavo pensando io, fin'ora però ho potuto constatare che il passo delle filettature specchietti e frecce sono diverse, quindi comunque si dovrebbe cercare il modo di adattarle.... ma alla fine penso prenderò qualcosa del genere e da li partirò per sviluppare qualcosa...  smile1
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeLun 28 Apr 2014, 15:39
i "collarini" che ho usato io non sono filettati, lo specchetto ci entra dentro e si blocca con un dado cieco alla fine.. In alternativa puoi usare dei collarini con protezione in gomma (detti anche P-clamp), io c0ho fissato la campana harley sul lato del telaio! Li trovi in ferramenta e costano meno di 1 euro l'uno! Di vari diametri ovviamente!
frecce sul manubrio Pclamp
frecce sul manubrio 4405-1234B_blk_p-clamp
Bino
Bino
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeLun 28 Apr 2014, 15:55
ti ringrazio per le dritte! in effetti riflettendoci potrebbero proprio essere le soluzioni più adatte!  )))
Bino
Bino
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeMar 06 Mag 2014, 22:04
Zanna per cortesia appena puoi mi potresti dire quanto sono spessi?
e poi mi a furia di cercare soluzioni mi è venuto un dubbio... ma il manubrio originale che sezione ha? da 22 o 25?
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeMar 06 Mag 2014, 22:51
manubrio originale per la 650 ... 25 mm  okk  okk  okk  okk
Bino
Bino
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeMar 06 Mag 2014, 22:53
 grasssssssssssssssssie saluto
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeMer 07 Mag 2014, 11:33
confermo, diametro 25!
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeGio 08 Mag 2014, 12:28
brevissimo offtopic. belli sti specchietti dove gli hai trovati neri?
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeGio 08 Mag 2014, 13:58
io li ho presi in fiera a Verona, ma li trovi anche su internet tipo su ebay tedesco!
Bino
Bino
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeDom 23 Nov 2014, 22:33
Charlie111
Charlie111
Moto: : Drag Star 1100
MessaggioTitolo: Re: frecce sul manubrio   frecce sul manubrio Icon_minitimeMar 25 Nov 2014, 09:10
attatt l'idea non è male, mi sa che mi faccio qualcosa del genere....
frecce sul manubrio
