cono Contagiri frizione carburazione ammortizzatore borse olio carburatore candele bobber manuale cardano officina forcelle colore batwing verniciatura dragstar grassa valvole manubrio 1100 Filtro scarico batteria Frecce
Accendisigari di cortesia per la zavorrina Vote_r10Accendisigari di cortesia per la zavorrina Voting_barAccendisigari di cortesia per la zavorrina Vote_r11
Accendisigari di cortesia per la zavorrina Empty
MessaggioTitolo: Accendisigari di cortesia per la zavorrina   Accendisigari di cortesia per la zavorrina Icon_minitimeVen 17 Feb 2017, 21:03
Oggi mi sono deciso a montare l'accendisigari per la zavorrina, dato che tutte le volte  mi occupava il mio posto sul manubrio.
L'ho istallato sul fianchetto del  portaoggetti, sulla sx, in modo che fosse vicino per raggiungere i cavi nella batteria.Accendisigari di cortesia per la zavorrina Img_2010
Accendisigari di cortesia per la zavorrina Img_2013
Accendisigari di cortesia per la zavorrina Img_2012
Accendisigari di cortesia per la zavorrina Img_2011
Accendisigari di cortesia per la zavorrina Img_2015
Accendisigari di cortesia per la zavorrina Img_2014
Accendisigari di cortesia per la zavorrina Img_2016
MessaggioTitolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina   Accendisigari di cortesia per la zavorrina Icon_minitimeVen 17 Feb 2017, 21:10
Ho comprato su eBay un accendisigari marino al costo di € 5.90, quindi impermeabile, perché pensavo ei metterlo nel telaio tra la sella ed serbatoio, ma alla fine non ho trovato spazio.
Allora mi è venuto in mente di posizionerlo li.
Con una fresa ho fatto il buco nel fianchetto, e per bloccarlo ho avvitato  una ghiera di un portalampada che ho dovuto scartavetrare un po' nella parte filettata per poterlo alla fine avvitare nell' accendisigari.
I fili li ho passati dall'interno del cassettino fino ad arrivare alla batteria che praticamente si trova dietro il portaoggetti.
Tempo di lavoro mezz'oretta.
MessaggioTitolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina   Accendisigari di cortesia per la zavorrina Icon_minitimeVen 17 Feb 2017, 21:47
Bravo Mario.. ok
Bella idea, semplice ma molto funzionale... mi sa che copio..   birra
MessaggioTitolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina   Accendisigari di cortesia per la zavorrina Icon_minitimeVen 17 Feb 2017, 22:04
Grazie Paul ma soprattutto trovo comodo perché Puoi mettere qualunque cosa a caricare dentro le borse mentre viaggi, senza aver tanti fili li davanti.
MessaggioTitolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina   Accendisigari di cortesia per la zavorrina Icon_minitimeVen 17 Feb 2017, 22:17
Yeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssss cheers
MessaggioTitolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina   Accendisigari di cortesia per la zavorrina Icon_minitimeVen 17 Feb 2017, 22:46
Bel lavoro Mario, bello e "pulito"  ok
MessaggioTitolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina   Accendisigari di cortesia per la zavorrina Icon_minitimeSab 18 Feb 2017, 03:54
Eccellente sorriso
MessaggioTitolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina   Accendisigari di cortesia per la zavorrina Icon_minitimeSab 18 Feb 2017, 08:45
Bel lavoro...
con l'apposita riduzione diventa
utile anche per mettere  in carica lo smarphone   sorriso sorriso sorriso
MessaggioTitolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina   Accendisigari di cortesia per la zavorrina Icon_minitimeSab 18 Feb 2017, 09:02
Ciao ziomauri infatti lo scopo è quello, Puoi Anche tenere il cellulare in tasca e nel frattempo caricarlo, oppure direttamente nella borsa laterale, ma più che altro è comodo per il passeggero.
A dire il vero mi si è spezzato il cuore a toccare la cromatura, io che sono un maniaco, ma non ho trovato altra soluzione.
MessaggioTitolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina   Accendisigari di cortesia per la zavorrina Icon_minitimeSab 18 Feb 2017, 18:35
La soluzione è ottima, il fianchetto sembra nato così.
Se la Drag fosse ancora in produzione la Yamaha te la copierebbe  sorriso sorriso sorriso
pasquale 63
pasquale 63
Umore : buono, ottimista
MessaggioTitolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina   Accendisigari di cortesia per la zavorrina Icon_minitimeDom 19 Feb 2017, 18:15
bel lavoro Mario  okk okk
guerra italo
guerra italo
Moto: : dragstar1100 classic
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina   Accendisigari di cortesia per la zavorrina Icon_minitimeDom 19 Feb 2017, 18:58
ok ottimo lavoro,se non hai ancora attivato il know-how quasi.....quasi.....  )))    CIAU!!!!! birra
MessaggioTitolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina   Accendisigari di cortesia per la zavorrina Icon_minitimeDom 19 Feb 2017, 20:15
Italo cos'è il know know.?
guerra italo
guerra italo
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina   Accendisigari di cortesia per la zavorrina Icon_minitimeLun 20 Feb 2017, 13:47
Abilità professionale specifica, una specie di brevetto sù te stesso.  birra CIAU!!!
MessaggioTitolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina   Accendisigari di cortesia per la zavorrina Icon_minitimeLun 20 Feb 2017, 14:01
Azz grazie Italo troppo buono
Nereo85
Nereo85
MessaggioTitolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina   Accendisigari di cortesia per la zavorrina Icon_minitimeLun 20 Feb 2017, 21:50
Ciao, ma i cavi vanno diretti sulla batteria?
MessaggioTitolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina   Accendisigari di cortesia per la zavorrina Icon_minitimeLun 20 Feb 2017, 22:06
Si ho fatto un piccolo buco sulla parete della scatola porta attrezzi che va direttamente sulla batteria, ed attacchi i fili sui poli della batteria, nero negativo e rosso sul positivo.
Accertati di prendere un accendisigari con il fusibile già inserito sul cavo rosso che va al polo positivo.
Sarà una sicurezza in caso di problemi e non ti rovinerà il circuito elettrico.
Nereo85
Nereo85
MessaggioTitolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina   Accendisigari di cortesia per la zavorrina Icon_minitimeMer 22 Feb 2017, 17:00
Grazie della risposta :)
