batwing Frecce carburatore batteria officina 1100 bobber forcelle frizione dragstar Contagiri carburazione grassa olio ammortizzatore Filtro cono manuale verniciatura valvole scarico cardano candele borse colore manubrio
BULLONE VASCHETTA OLIO Vote_r10BULLONE VASCHETTA OLIO Voting_barBULLONE VASCHETTA OLIO Vote_r11
BULLONE VASCHETTA OLIO Empty
MessaggioTitolo: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeLun 16 Apr 2012, 09:24
Siccome è un gran gusto paciugare sulla moto, ieri volevo cambiare l'olio con relativo filtro. Alzo la moto dopo averla fatta scaldare e individuo il bullone per la fuoriuscita dell'olio vecchio. Svitol, ancora svitol e ancora svitol!!!!!!! Niente non cede.... La chiave è del 17 (quindi quella giusta). Ora il dubbio, sto svitando dalla parte giusta? Vi allego una foto, così magari mi dò del pirla da solo BULLONE VASCHETTA OLIO 567509
La freccia indica il senso in cui sto tentando di svitare il malefico bullone Evil or Very Mad
ReJulien
ReJulien
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeLun 16 Apr 2012, 10:11
Se è troppo duro, prova ad allentarlo a moto fredda, poi lo riavviti un po' più lento per far scaldare la moto.
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeLun 16 Apr 2012, 10:36
Ma il senso in cui sto svitando è giusto? O per assurdo lo sto avvitando?
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeLun 16 Apr 2012, 10:49
il senso è giusto ma per maggior sicurezza senti palindromo e geronimo :!: nel frattempo spruzzale su un bel po di svitol ,cosi fai meno fatica a svitarlo devil
ReJulien
ReJulien
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeLun 16 Apr 2012, 10:51
Premetto che io ho una Shadow, però a meno che la Yamaha non sia l'unica a voler fare le cose diversamente, il bullone si svita in senso antiorario e si avvita in senso orario BULLONE VASCHETTA OLIO 510223
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeLun 16 Apr 2012, 10:54
ceghe ha scritto:
il senso è giusto ma per maggior sicurezza senti palindromo e geronimo :!: nel frattempo spruzzale su un bel po di svitol ,cosi fai meno fatica a svitarlo BULLONE VASCHETTA OLIO 695575
BULLONE VASCHETTA OLIO 614672 E' da ieri che lo sto affogando di Svitol, tra un po' penso di prenderlo a martellate BULLONE VASCHETTA OLIO 695575 BULLONE VASCHETTA OLIO 695575 BULLONE VASCHETTA OLIO 695575.... Maledetti bulloni BULLONE VASCHETTA OLIO 34356
BULLONE VASCHETTA OLIO 95995 BULLONE VASCHETTA OLIO 95995 BULLONE VASCHETTA OLIO 95995
ReJulien
ReJulien
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeLun 16 Apr 2012, 10:55
Qualche colpetto di martello alla chiave inglese puoi provare a darlo BULLONE VASCHETTA OLIO 614672
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeLun 16 Apr 2012, 10:56
in effetti è quello che ti stavo consigliando di fare. Ma almeno il mazzotto. Non esagerare con la potenza... BULLONE VASCHETTA OLIO 567509
Si, il senso è giusto. BULLONE VASCHETTA OLIO 614672
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeLun 16 Apr 2012, 11:10
:loll:bene se non riesci con la mazzetta prova a fare cosi .prendi un tubo di ferro le infili dentro la chiave e giri cosi fai piu forza okk
archimede ha detto datemi una leva e solleverò il mondo devil devil su dai forza forza 2v
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeLun 16 Apr 2012, 11:18
BULLONE VASCHETTA OLIO 567509 BULLONE VASCHETTA OLIO 567509 BULLONE VASCHETTA OLIO 567509 BULLONE VASCHETTA OLIO 567509 BULLONE VASCHETTA OLIO 567509 Allora lo prenderò a martellate..... BULLONE VASCHETTA OLIO 448294 BULLONE VASCHETTA OLIO 448294 BULLONE VASCHETTA OLIO 448294 BULLONE VASCHETTA OLIO 448294 e se non funziona inserisco un tubo per avere maggiore leva (sia benedetto Archimede)
La chiave del 17 va bene?
Grazie ragazzi siete sempre disponibili BULLONE VASCHETTA OLIO 614672
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeLun 16 Apr 2012, 11:24
si 17 okk poi facci sapere se vinci tu o il bullone loll ciauzzzzzzzzzzz
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeLun 16 Apr 2012, 11:48
si ma, colpetti decisi ma non da spaccare tutto..... :P
e , soprattutto, qualcuno tenga la moto inclinata. Così fai più forza. Sul cavaleltto è davvero difficile aprire il bullone.
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeLun 16 Apr 2012, 11:54
Sarò delicatissimo Twisted Evil, anche perchè non vorrei spaccare il bullone.... dopo sarebbero veramente volatili per diabetici (k...i amari) BULLONE VASCHETTA OLIO 95995
Paolo
Paolo
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeLun 16 Apr 2012, 20:33
Il bullone non lo spacchi, ma se ti fila la chiave rischi di tirare un cazzottone al pavimento o alla prima cosa piu dura della mano che incontri. Non conosci nessuno con un compressore e un avvitatore ad aria di quelli che usano i gommisti per capirci? Come svita la pistola ha anche l'effeto battente e quello svita tutto. ciao
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeLun 16 Apr 2012, 22:23
Dopo avergli dato qualche martellatina in testa al bullone (tappo), prova a tenere la chiave ben appoggiata e tira una martellata alla chiave stessa, di solito uso il palmo della mano al posto del martello e funziona ma a mali estremi....un colpetto di martello sviluppa quintali di sforzo.
PS il senso è giusto
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeLun 16 Apr 2012, 23:49
Ciao Geronimo BULLONE VASCHETTA OLIO 1825098098 quindi mi consigli di dare dei colpetti di martello sul bullone? (quindi senza la chiave) e poi svitare..... proverò anche questo e speriamo che il malefico bullone ceda BULLONE VASCHETTA OLIO 95995
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeMar 17 Apr 2012, 10:54
per non fare danni , potresti andare da qualsiasi meccanico o gommista e farti dare un colpetto a quel bullone con la pistola avvita/svita ad aria compressa, se eri vicino lo potevamo fare da me smile1
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeMar 17 Apr 2012, 12:33
credo di aver capito che il bullone giri a vuoto,qui sono veramente cazzi se si è sfilettato è dura tirarlo fuori
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeMar 17 Apr 2012, 13:49
What a Face What a Face What a Face What a Face
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeMar 17 Apr 2012, 15:25
in estremo non lo martoriare, prova ad aspirare l'olio dall'ingresso e diminuisci gli intervalli di cambio se tirendi conto che non tutto viene via.
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeMar 17 Apr 2012, 18:23
Per fortuna il bullone non si è sfilettatto. Solo che è talmente duro che anche con lo svitol non cede. Oggi al lavoro mi sono fatto dare una chiave del 17 più lunga della mia.... appena posso ci provo e vediamo che succede. Al max faccio una prolunga con un bel tubo. Maledetti bulloni!!!!!!!!! BULLONE VASCHETTA OLIO 448294 BULLONE VASCHETTA OLIO 448294 BULLONE VASCHETTA OLIO 448294 BULLONE VASCHETTA OLIO 448294 BULLONE VASCHETTA OLIO 448294
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeMar 17 Apr 2012, 19:27
Ciao Sergio!M'intrometto BULLONE VASCHETTA OLIO 906029537. In quel punto,secondo me, lo svitol serve a poco (il bullone è di materiale ferroso ed è avvitato sull'alluminio). Io proverei a fare come ti ha suggerito ReJulien!
Moto fredda (l'allumunio,con il calore, dilata prima e tende a stringere il bullone) Picchiettare con un un perno (e mazza da 5 Kg. BULLONE VASCHETTA OLIO 567509) il bullone e poi provare a svitare con chiave e prolunga.
Voglio essere ottimista BULLONE VASCHETTA OLIO 614672: quando rimonti, ricordati di sostituire la guarnizione del tappo e...........................non stringere troppo quando chiudi BULLONE VASCHETTA OLIO 950794 BULLONE VASCHETTA OLIO 462818 BULLONE VASCHETTA OLIO 462818
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeMar 17 Apr 2012, 19:45
BULLONE VASCHETTA OLIO 567509 BULLONE VASCHETTA OLIO 567509 BULLONE VASCHETTA OLIO 567509 BULLONE VASCHETTA OLIO 567509 BULLONE VASCHETTA OLIO 567509 Prima devo riuscire a svitarlo... poi l'avvito il giusto. Mannaggia a sti bulloni e a chi li stringe con la forza di Mazinga, Goldrake, Jeeg e l'incredibile Hulk BULLONE VASCHETTA OLIO 95995
MimmoS
MimmoS
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeMar 17 Apr 2012, 21:52
Normalmente con un paio di martellatine sulla testa del perno, il perno cede. Per non rischiare di rovinare la testa stessa del perno, prima di battere inserisci la chiave chiusa.BULLONE VASCHETTA OLIO 993700
MessaggioTitolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO   BULLONE VASCHETTA OLIO Icon_minitimeMar 17 Apr 2012, 22:37
siamo sicuri che non sia saldato a "cannello" BULLONE VASCHETTA OLIO 567509 BULLONE VASCHETTA OLIO 567509
