| | Autore | Messaggio |
Mirko in collaudo
Moto: : XVS 1100 Classic Messaggi : 12 Località : Verona
| Titolo: help! Mar 22 Mar 2016, 11:46 | |
| scusate se l'argomento è un classico e stancante forse,ma devo cambiare le candele alla mia bambina e sono indeciso se mettere le ngk o provare queste DENSO W22EPR-U RESISTIVA/U.Oltre a questo il vero problema è che non trovo più le candele vecchie...! quindi rimango pensieroso sul diametro del filetto e lunghezza.... GRAZIE in anticipo ! |
| Titolo: Re: help! Mar 22 Mar 2016, 18:32 | |
| Vedi sul manuale d'officina per la misura, io preferisco le ngk |
| Titolo: Re: help! Mer 23 Mar 2016, 17:00 | |
| Cambia nulla... tanto il limite delle nostre moto sono le bobine originali, una vera !!! |
| | | cingetorige buon postatore
| Titolo: Re: help! Mer 23 Mar 2016, 20:21 | |
| Cambiando le bobine poi si può migliorare con altre candele? |
| Titolo: Re: help! Gio 24 Mar 2016, 08:33 | |
| Bobine ad alto voltaggio (intorno ai 40.000 V) ed allora puoi montare le NGK Iridium... la risposta all'acceleratore diventa istantanea e migliora decisamente la curva di coppia... Io ho montato le TwinCoil, 45.000 V, non potrei più tornare indietro! Ma ci sono anche le Dynatec, sono migliori... ma che costi!!! |
| Titolo: Re: help! Gio 24 Mar 2016, 09:29 | |
| Buongiorno, io infatti ho montato le mini bobine Twin Tec 3 Ohm che danno oltre i 45000 volt con fili e pipette nuove ma non ho trovato grosse differenze se non in fase di accensione. Adesso proverò a cambiare anche le candele così poi vedo. grazie mille |
| Titolo: Re: help! Gio 24 Mar 2016, 11:29 | |
| Beh... pensandoci bene... la Bull e la Dragstar differiscono sostanzialmente per l'airbox (molto più grande quello della Bull), per gli alberi a camme (profili più spinti sulla Bull) e per la centralina d'accensione (anticipi più spinti per la Bull), e di conseguenza per la carburazione... Sulla Bulldog la differenza non è stravolgente, ma comunque ben avvertibile in fatto di prontezza di risposta all'acceleratore e rogolarità di funzionamento. Con le TwinTec ho recuperato il leggero calo di coppia ai bassi regimi causato dagli scarichi Roads. Comunque hai fatto benissimo, le bobine originali sono davvero pessime |
| Titolo: Re: help! | |
| Chi è online? | In totale ci sono 6 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 6 Ospiti :: 1 Motore di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
