HateBaLL collaudato
| Titolo: Re: La mia Vicky Gio 11 Feb 2016, 13:18 | |
| Allora ragazzi, intanto grazie per il supporto morale che fa sempre bene Ho montato l' ammo accorciato e forse non ci sono problemi, ma per saperlo dovrò aspettare di montare la forcella e poggiare la moto sulle sue ruote perchè adesso la parte anteriore e più pesante poggia sulle zeppe di legno quindi il peso non viene scaricato sul posteriore come dovrebbe, ma sicuramente il parafango non è a filo con la ruota come nelle foto che ho postato. Ecco il risultato con una parte del peso che poggia sulla ruota posteriore: |
HateBaLL collaudato
Moto: : Dragstar 650 Età : 47 Messaggi : 94 Località : Ravenna Umore : alla grande!
| Titolo: Re: La mia Vicky Gio 11 Feb 2016, 13:24 | |
| Questo invece è un update veramente importante per quel che mi riguarda. Ho verniciato le piastre della forcella. Ma non ho usato una vernice standard, ma bensì il plastidip. Probabilmente ne avrete sentito parlare. Bene è una figata E' ottimo se si vuole fare una cosa reversibile oppure, come nel mio caso, si vogliono verniciare parti difficili dove la vernice normale fatica a restare attaccata come i cerchi cromati. Il plastidip è una pellicola spray che una volta asciutta resta elastica e molto resistente e se dovesse staccarsi causa sassata e facilissimo riprendere il punto in cui è saltata la pellicola senza dover rifare tutto. Nei prossimi giorni vernicerò i cerchi e la forcella e poi li sovravernicerò con del trasparente. Vi farò sapere cosa salta fuori. Intanto vi posto un paio di foto delle piastre :ammicca: |
spex collaudato
Moto: : Dragstar 650 Classic Età : 57 Messaggi : 54 Località : Montesilvano - 65015 (PE) Umore : Angeli & demoni
| Titolo: Re: La mia Vicky Gio 11 Feb 2016, 13:38 | |
| Il PLASTIDIP lo conosco... funziona alla grande e soprattutto è autolivellante! Io la usavo sui cerchi da off per proteggerli ma ci si può davvero fare di tutto! |
HateBaLL collaudato
| Titolo: Re: La mia Vicky Gio 11 Feb 2016, 15:09 | |
| - spex ha scritto:
- Il PLASTIDIP lo conosco... funziona alla grande e soprattutto è autolivellante! Io la usavo sui cerchi da off per proteggerli ma ci si può davvero fare di tutto!
Hai mai provato a verniciarci sopra? |
spex collaudato
| Titolo: Re: La mia Vicky Ven 12 Feb 2016, 07:43 | |
| - HateBaLL ha scritto:
Hai mai provato a verniciarci sopra? Scusami ero fuori sede e ho tardato a risponderTi, non ho mai provato, è un'esperienza che mi manca ma sei sicuro della reazione del PD con la chimica della vernice che ci sovrapponi? Fai prima una prova da qualche parte fino al asciugamento completato... |
HateBaLL collaudato
| Titolo: Re: La mia Vicky Gio 18 Feb 2016, 10:41 | |
| - spex ha scritto:
- Scusami ero fuori sede e ho tardato a risponderTi, non ho mai provato, è un'esperienza che mi manca ma sei sicuro della reazione del PD con la chimica della vernice che ci sovrapponi? Fai prima una prova da qualche parte fino al asciugamento completato...
Ho provato e sembra venire molto bene. A breve dovrei riuscire a sovraverniciare i blocchetti dei comandi elettrici che ho dovuto ripassare tutti col plastidip, gli passo solo il trasparente per renderli lucidi. Devo dire che è un prodotto davvero interessante, sembra piuttosto resistente e cosa più importante è che se uno si sbaglia o si stanca si rimuove senza troppi problemi al contrari odi una verniciatura! Appena ho fatto vi posto le foto |
spex collaudato
| Titolo: Re: La mia Vicky Gio 18 Feb 2016, 11:44 | |
| Grande Filippo!!! Bene bene, quindi è verniciabile il sovrapposizione, OTTIMO! La resistenza non si discosta di molto da una vernice tradizionale, bisogna solo stare un po' attenti ai bordi che aderiscano bene alla superficie, per il resto è uguale finché non la si toglie volontariamente, la usavo sui cerchi delle mie enduro e ti posso garantire che non si sono risparmiati nulla: acqua, fango, neve, pietre... una volta tolto il PD erano come nuovi... Buon Work in Progress!!! |
HateBaLL collaudato
| Titolo: Re: La mia Vicky Gio 18 Feb 2016, 12:35 | |
| - spex ha scritto:
- Grande Filippo!!!
Bene bene, quindi è verniciabile il sovrapposizione, OTTIMO! La resistenza non si discosta di molto da una vernice tradizionale, bisogna solo stare un po' attenti ai bordi che aderiscano bene alla superficie, per il resto è uguale finché non la si toglie volontariamente, la usavo sui cerchi delle mie enduro e ti posso garantire che non si sono risparmiati nulla: acqua, fango, neve, pietre... una volta tolto il PD erano come nuovi... Buon Work in Progress!!! Ho passato il trasparente sulla piastra risers, domani vediamo come viene e se non si screpola o altro. In tal caso ho trovato una bella soluzione anche per i cerchi!!!
Ultima modifica di HateBaLL il Sab 12 Mar 2016, 12:32 - modificato 1 volta. |
spex collaudato
| Titolo: Re: La mia Vicky Gio 18 Feb 2016, 16:32 | |
HateBaLL collaudato
| Titolo: Re: La mia Vicky Sab 12 Mar 2016, 12:35 | |
| Titolo: Re: La mia Vicky Mar 15 Mar 2016, 00:47 | |
| molto cattiva nell'aspetto |
| Titolo: Re: La mia Vicky Mer 16 Mar 2016, 11:39 | |
| complimenti x il lavoro |
francozulian in collaudo
Moto: : dragstar 650 Messaggi : 16 Località : Cittadella
| Titolo: Re: La mia Vicky Ven 08 Apr 2016, 23:54 | |
biondo utente bannato
| Titolo: Re: La mia Vicky Sab 09 Apr 2016, 09:07 | |
| Porca trottola che lavoro di fino non vedo l'ora di vederla finita |
HateBaLL collaudato
| Titolo: Re: La mia Vicky Mer 27 Lug 2016, 17:36 | |
| Ciao bella gente, è davvero da tanto tempo che non posto aggiornamenti così sono passato a farvi un saluto e mostrarvi le ultime modifiche |
HateBaLL collaudato
| Titolo: Re: La mia Vicky Mer 27 Lug 2016, 18:19 | |
| Cover filtro aria verniciato col plastidip. Mi sono fatto fare un adesivo con il mio anno |
HateBaLL collaudato
| Titolo: Re: La mia Vicky Mer 27 Lug 2016, 18:24 | |
HateBaLL collaudato
| Titolo: Re: La mia Vicky Mer 27 Lug 2016, 18:25 | |
| Tutti i pezzi verniciati pronti al montaggio |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: La mia Vicky Mer 27 Lug 2016, 18:30 | |
| Il plastidip al sole non regge, sallo :D |
HateBaLL collaudato
| Titolo: Re: La mia Vicky Mer 27 Lug 2016, 18:36 | |
| è da aprile che è su e non si è minimamente deteriorato, quando cede lo rifaccio |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: La mia Vicky Mer 27 Lug 2016, 18:37 | |
| .. e si scioglie già col solo alcool. |
HateBaLL collaudato
| Titolo: Re: La mia Vicky Mer 27 Lug 2016, 18:42 | |
HateBaLL collaudato
| Titolo: Re: La mia Vicky Mer 27 Lug 2016, 19:00 | |
HateBaLL collaudato
| Titolo: Re: La mia Vicky Mer 27 Lug 2016, 19:04 | |
| ...ma non finisce qui, il serbatoio stock l' ho sempre trovato orribile, sproporzionato rispetto alla linea generale della moto, basso e piatto dava un aspetto goffo alla mia dragstar (a tutte veramente, ma de gustibus...) e già da prima di acquistarla avevo in mente di sostituirlo con un peanut. Così è stato Ora la mia Vicky è molto più snella e la trovo veramente fantastica!! |
HateBaLL collaudato
| Titolo: Re: La mia Vicky Mer 27 Lug 2016, 19:12 | |
HateBaLL collaudato
| Titolo: Re: La mia Vicky Mer 27 Lug 2016, 19:14 | |
| Montato anche il sissybar dato che la moglie si lamentava della poca sicurezza percepita stando dietro. Io lo detesto e sto già lavorando ad una modifica per renderlo asportabile "on-the-fly" come il sellino passeggero |
| Titolo: Re: La mia Vicky | |
