| per colpa del regolatore di tensione | |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mar 21 Ott 2014, 10:08 | |
| quello è il manometro che misura la temperatura dell'olio , ne ho uno anche sulla mia si usa al posto del tappo e lo trovi si Ebay |
cingetorige buon postatore
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mar 21 Ott 2014, 10:11 | |
| no, intendevo lato filtro aria... |
popeye postatore folle
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mar 21 Ott 2014, 12:50 | |
| Si , Si , e quello per l'acqua calda ce l'ho nel manubrio ! |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mar 21 Ott 2014, 12:55 | |
| forte |
rumenigge postatore folle
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mar 21 Ott 2014, 18:02 | |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mar 21 Ott 2014, 18:42 | |
| Erano dei rimasugli di magazzino di una mia amica che vende accessori per bagni , ne ho messi due uno sulla piastra manubrio per copire il dado del canotto e uno per coprire penso sia il relè o qualche diavoleria elettrica del freno posteriore ! |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mar 21 Ott 2014, 19:08 | |
nexus collaudato
Moto: : Yamaha Dragstar 1100 classic- Yamaha XV 250 Età : 66 Messaggi : 64 Località : Piombino
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mer 22 Ott 2014, 13:42 | |
| Oggi alla velocità della luce(ordine su ebay del 20.10.2014) ho ricevuto sia la batteria originale Yuasa YT14-BBS da 210 Ampere di spunto pagata 125 euro e sia il regolatore DZE cod.172363 pagato 78 euro) oggi pomeriggio subito dasl meccanico per rimontare il tutto. Il regolatore è di colore argentato e leggermente più piccolo dell'originale(spero combaci il tutto). Mi consigliate di dipingerlo di nero con lo spray o di lasciarlo così com'è?? |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mer 22 Ott 2014, 14:23 | |
| spostalo davanti e lo vernici di nero opaco alta temperatura |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mer 22 Ott 2014, 21:48 | |
| Qualsiasi colore, basta che sia nero ......meglio se opaco |
nexus collaudato
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Gio 23 Ott 2014, 15:06 | |
| Secondo voi può succedere che la batteria ed il regolatore siano andati in avaria perchè la batteria aveva solo 130 ampere di spunto? grazie per la risposta perche cerco di rivalermi su chi me l'ha venduta |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Gio 23 Ott 2014, 21:33 | |
| - nexus ha scritto:
- Secondo voi può succedere che la batteria ed il regolatore siano andati in avaria perchè la batteria aveva solo 130 ampere di spunto?
grazie per la risposta perche cerco di rivalermi su chi me l'ha venduta Un pò difficilino dare una risposta, ma possiamo azzardare una successione di fatti: Pochi Amp di spunto?=quando metti in moto la batteria prende una bella sberla e si scarica parecchio,di conseguenza: Batteria scarica?=l'alternatore e regolatore lavorano a manetta per ricaricarla Può essere una buona causa ma non credo che basterebbe per "contestare" una batteria Caso mai gli puoi contestare di aver messo una batteria ...... da incompetente: con poco spunto |
nexus collaudato
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Ven 24 Ott 2014, 01:00 | |
| Come sempre efficace nelle risposte. Glielo già detto ehehehe.Grazie |
rocco collaudato
Moto: : dragstar 110 Età : 59 Messaggi : 78 Località : napoli verona, bari, fondi (LT).città in cui ho vissuto la mia prima giovinezza Umore : giusto
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mer 07 Gen 2015, 11:29 | |
| al grande geronimo volevo porti un quesito, sulla mia 110 classic anno 2006 km 77000 e + , da qualche giorno presenta i seguenti "sintomi" accensione e partenza discrete in quanto parte ma non sale subito di giri anche con l'aria tirata poi sale, fai poche centinaio di metri inizia a singhiozzare scoppietta non in continuazione e tende a spegnersi, poi tenendola al minimo per qualche minuto funziona bene secondo la tua e di chi ne sa più di me quale potrebbero essere le cause premetto che ho cambiato le candele e messe quelle previste, filtro aria sostituito, ultima manutenzione luglio u.s. grazie |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mer 07 Gen 2015, 12:32 | |
grazie per la risposta perche cerco di rivalermi su chi me l'ha venduta 130 Amp di spunto per il nostro bicilindrico !!!! sono' pochissimi !!! io ho 210 e a volte fa fatica , la prossima minimo 270 Amp di spunto |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mer 07 Gen 2015, 13:06 | |
| rispondo a Rocco... io proverei a vedere 1) se dal serbatoio scende bene la benzina (il rubinetto del serbatoio ha due filtrini che sono uno per la marcia normale e uno per la riserva). Potrebbe essere sporco dio melma di serbatoio; 2) se il filtro della benzina non sia ostruito (nella mia è sotto la sella + togli una basetta in plastica fermata da tre pernetti9 altri consigli io per il momento non ti saprei dare... |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Mer 07 Gen 2015, 19:40 | |
| - cingetorige ha scritto:
- rispondo a Rocco...
io proverei a vedere 1) se dal serbatoio scende bene la benzina (il rubinetto del serbatoio ha due filtrini che sono uno per la marcia normale e uno per la riserva). Potrebbe essere sporco dio melma di serbatoio; 2) se il filtro della benzina non sia ostruito (nella mia è sotto la sella + togli una basetta in plastica fermata da tre pernetti9 altri consigli io per il momento non ti saprei dare... Credo sia proprio questo il problema, inoltre ti consiglierei di mettere benza Power che pulisce un pò le valvole |
nexus collaudato
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Dom 11 Gen 2015, 23:56 | |
| Vorrei ringraziare il grande Geronimo per l'aiuto datomi nell'apportare le modifiche di cui tutti siete a conoscenza sulla mia Dragstar 1100 classic. Principalmente per avermi salvato il motorino di avviamento e e per lo spostamento del regolatore di tensione. Grazie Bruno |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Lun 12 Gen 2015, 22:06 | |
| Dai Mimmo che mi fai arrossireeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee |
Marco81 buon postatore
Moto: : Yamaha XVS 1100 DRAGSTAR CLASSIC Età : 42 Messaggi : 257 Località : Mosciano Sant'Angelo (TE) Umore : ridere....sempre!
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Ven 16 Gen 2015, 20:24 | |
| - nexus ha scritto:
- Vorrei ringraziare il grande Geronimo per l'aiuto datomi nell'apportare le modifiche di cui tutti siete a conoscenza sulla mia Dragstar 1100 classic.
Principalmente per avermi salvato il motorino di avviamento e e per lo spostamento del regolatore di tensione. Grazie Bruno Penso che bruno abbia "salvato" la maggior parte di noi.......me compreso che sono stato il più grandi rompi maroni dell'anno 2014!!!! ahahahahah mitico Bruno! ora fai più km possibili (altro che 100!!!) e goditi la strada! |
Fabiovice87 collaudato
Moto: : dragstar xvs 1100 Età : 37 Messaggi : 69 Località : Palazzolo dello stella
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Dom 18 Gen 2015, 23:59 | |
| Buona sera avrei una domanda da farvi.... I supporti per portarlo d'avanti si riescono a comprare( io manualità non ne ho)? Il lavoro verrà fatto da un amico ma se riesco a recuperare i pezzi sarebbe meglio... Grazie |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Lun 19 Gen 2015, 10:31 | |
| Ma compra un un supporto di ferro cosi' 3-4 mm , 2 fori x il telaio 2 fori x il regolatore e il gioco e fatto !!! io lo messo davanti il clacson cosi' prende aria e non si sporca !!! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] mi sembra che il lavoro sia ok !!! e un ringraziamento a Bruno ricordati ( che tutto parte da lui ) !!! |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Lun 19 Gen 2015, 11:48 | |
| L'isolamento e la prolunga dei cavi come hai fatto per che non si bagnino? |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Lun 19 Gen 2015, 13:00 | |
| - Fabiovice87 ha scritto:
- L'isolamento e la prolunga dei cavi come hai fatto per che non si bagnino?
Togli il serbatoio e li fai passare sotto come sono !!! se vui puoi mettere un altra guaina sopra , tanto i fili escono solo 10 cm e li sotto non si bagnano !!!! ricordati la prolunga e fili vanno stagnati bene e poi guaina termorestringente ( non nastro isolante e cxxxxxe varie !!! )
Ultima modifica di rumenigge il Lun 19 Gen 2015, 13:05 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione Lun 19 Gen 2015, 13:03 | |
| OK grazie mille e per il connettore al regolatore?( se ce perche non l'ho mai visto come fatto) |
| Titolo: Re: per colpa del regolatore di tensione | |
