 modificare cerchio con camera d'aria a tubeless
modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Empty
MessaggioTitolo: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeLun 04 Ago 2014, 21:42
)))  )))  )))  salve a tutti!!! volevo sapere se c'e' possibilita' di mettere una gomma tubeless su cerchio con raggi!!! mio figlio dice che le bmw o triumph ce l'hanno, io non l'ho sentito dire!!! qualcuno ha gia' fatto questo tipo di trasformazione???  sole  sole  sole
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeLun 04 Ago 2014, 22:58
L'ho vista ad una fiera: erano dei "tappi" in teflon da inserire all'interno del cerchio. Mi era sembrato un buon lavoro, avevo chiesto se c'era un kit per i kustom.......NIET!!!! si stavano ancora attrezzando! In pratica producevano solo per stradali.
MessaggioTitolo: modificare   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeLun 04 Ago 2014, 23:40
)))  )))  )))  grazie bruno, vediamo se qualcun'altro ha da dire la sua!!! dico cosi' perche' ieri dopo il raduno e dopo aver pranzato e rilassati si stava per ritornare quando mi accorgo che un mio amico aveva la ruota posteriore a terra, azz e ora??? intanto mi accerto la causa dello scoppio e trovo una vite infilata nella gomma, portata la moto in strada sul duro abbiamo svuotato 2bombolette gonfia e ripara ma senza nessun risultato!!! si puo' rovinare una cosi' bella giornata per una gomma a terra??? SI!!! quindi e' inutile comprare un piccolo compressore e il kit per riparare visto che abbiamo moto con camera d'aria!!!  sole  sole  sole
Drag nice
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 00:41
Salve a tutti!!!
La Fantastica Moto Guzzi California EV di quasi 20 anni fa, montava pneumatici tubolari su cerchi a raggi(non ricordo se BBS o Marchesini). Effettivamente, sarebbero molto utili i tubeless......in primis, per la sicurezza in caso di foratura!!!
Avevo letto qualcosa a riguardo ma adesso mi sfugge....Lamps!!!
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 00:57
Vedete qua si puo' fare la trasformazione:
Drag nice
Drag nice
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 00:59
Ho fatto una ricerca su google e ho letto l'esperienza di alcuni patiti del fai da te, che hanno cambiato le valvole con quelle per pneumatici tubolari e poi, hanno applicato il Sikaflex( non ho capito quale modello nello specifico) lungo il canale in corrispondenza dei niples......
Lamps!!!!
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 09:11
non metterei la mia vita in mano ad un tubetto di sikaflex, nato per tutt'altre cose, sarebbe meglio il sika superlamiera, ma lo stesso non lo farei mai.
camera d'aria e via, quando viaggio le porto di scorta (in quanto difficili da reperire).
Luca Tosi
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 13:21
Potete fare tutte le modifiche che volete sui raggi e sulla valvola, ma il vero problema è la spalla del cerchio, che non è fatta per trattenere l'aria come per i tubeless.
L'unica è cambiare tutto, canale e raggi, rimontandolo sul proprio mozzo.
http://www.motardmulisha.com
MessaggioTitolo: modificare   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 13:50
)))  )))  )))  scusa oreste ma ti porti dietro le camere d'aria??? e come fai a smontare la ruota e copertone in mezzo alla strada??? boh, io sto capendo che non abbiamo soluzione, scoppi e vai aff....o!!! giretto rovinato!!!  sole  sole  sole
giobe
giobe
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 15:11
 Gia  e tre ore sotto  il sole ad aspettare il carro attrezzi   grrrr
manuel75
manuel75
Umore : carburato magro
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 15:28
e un kit tipo quello delle bici con mastice, pezza, leva per il copertone? si potrebbe fare??
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 16:33
...Peppe ..... ma se fori in maniera tale da rovinar la camera ( e con la posteriore è facile) e ti viene a prendere il carro attrezzi che ti porta al gommista per la riparazione, secondo te il gommista ha pronta una camera d'aria delle nostre misure pronta a sostituire?? ti dirà: la devo ordinare......... e ti sei fregato la vacanza. Invece le uso come fondo alle borse, attutiscono i colpi e se servono le trovi lì invece che ad ammuffire in garage o a smaltire da chi ti ha cambiato le gomme. Non costa nulla.
MessaggioTitolo: modificare   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 18:31
)))  )))  )))  ah, le camere d'aria di scorta per quando si va' dal gommista e' ok e ti diro' di piu' oreste, m'hai fatto venire una bella idea perche' non ci ho mai pensato!!! per me era scontato che andando dal gommista trovo tutto!!!  sole  sole  sole
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 19:48
al mio rivenditore/gommista ci vuole una settimana, e non ti dico per le gomme.
pasquale 63
pasquale 63
Umore : buono, ottimista
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 21:46
Caspita pensate quanto ne possa capire io di moto che pensavo di non avere la camera d'aria e appena comprata la moto comprai il kit per le forature  :D  :D . vabbè lo metterò sull'auto . per fortuna che ci siete voi  okk
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 22:11
Certo! Ma smontare e rimontare la ruota  IN STRADA  credimi è un suicidio  Sad
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 22:14
Ma la ruota l'avevate posizionata in modo che il "foro" fosse in basso, prima di usare le bombolette?  hmm
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 22:17
Azz...ottima idea, e aggiungerei un consiglio, un accorgimento che usavamo quando eravamo cei: camera d'aria ben spalmata di borotalco e dentro ad un sacchetto di nylon  ok
Domani mattina provvedo  Wink
giobe
giobe
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 23:15
Si potrebbe fare la prova con questo kit di riparazione rolling  rofl2  muttley
modificare cerchio con camera d'aria a tubeless 43035_schiumaexpanza_x60_x80
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 23:29
Mi sembra una giusta osservazione, forse è quella la causa del perchè non si è gonfiata la ruota.
MessaggioTitolo: modificare   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMar 05 Ago 2014, 23:56
)))  )))  )))  no bruno, onestamente non l'abbiamo visto in che posizione era il foro perche' per erogare la schiuma la bomboletta va' usata in verticale e tra parafango, borsa, cardano e la valvola che e' a sx e' gia' stato tanto immettere il liquido!!! cmq penso che non abbiamo soluzione o cambiamo i cerchi con quelli in lega o rimaniamo a piedi dove foriamo!!!  sole  sole  sole
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMer 06 Ago 2014, 09:11
la bmw ha risulto il problema i maniera ottimale, ha posto l'aggancio dei raggi al di fuori dell'area interessata alla gomma, risultando moto facile anche la loro sostituzione. quindi trovando le misure adattabili alle nostre e raggi adeguati, si potrebbero modificare. (spero).
Charlie111
Charlie111
Moto: : Drag Star 1100
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeMer 06 Ago 2014, 23:22
Il Virago 750 e 1100 non hanno la camera d'aria, infatti mi sono stupito molto che la Drag ce l'abbia!!!
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeGio 07 Ago 2014, 07:07
diciamo che su alcune cose la yamaha con la drag ha fatto un passo indietro rispetto al Virago ed è un vero peccato  grrrr  grrrr
Charlie111
Charlie111
MessaggioTitolo: Re: modificare cerchio con camera d'aria a tubeless   modificare cerchio con camera d'aria a tubeless Icon_minitimeGio 07 Ago 2014, 07:55
sono pienamente d'accordo con te!!
