bobber Filtro Contagiri olio dragstar carburatore officina grassa cardano scarico verniciatura colore batteria borse candele ammortizzatore Frecce carburazione forcelle valvole manuale manubrio batwing frizione cono 1100
avviamento drag 650 Vote_r10avviamento drag 650 Voting_baravviamento drag 650 Vote_r11
 avviamento drag 650
dexter3191
new entry
new entry
dexter3191
Moto: : dragstar classic 650
avviamento drag 650 Empty
MessaggioTitolo: avviamento drag 650   avviamento drag 650 Icon_minitimeMar 11 Feb 2014, 16:47
ciao a tutti sono nuovo...
mi è capitata tra le mani una drag 650 che apparteneva a mio padre, è rimasta ferma x 2 anni ora la sto risistemando x venderla ma ho problemi con l avviamento:
all inizio pensavo fosse la batteria ma provando con altre batterie anche piu potenti e tentando anche i caveti nulla...
il motorino fatica a girare....
cosa potrebbe essere? non ho voglia di estrarre il motorino x vedere se è quello il problema xk facendolo dovrei poi cambiare l olio visto che lavora a bagno nella coppa xo mi sembra un po strano... ho avuto tra le mani moto ferme e alluvionate che dopo una pulitina l avviamento era abbastanza pulito... invece questa (fermata perfettamente funzionante) nn ne vuole sapere... nn insisto sul motorino xk ho paura di arrecare i danni alla cavetteria se nn peggio... qualcuno ne s qualcosa?
poi un altra cosa appena accendo il quadro fa un controllo veloce poi si dovrebbe attivare la pompa che se nn vado errando è quel rumore che si sente sotto il serbatoio che fa tipo vibrazione... prima lo vaceva velocemente ora appena accendo il quadro anche quella fa fatica a girare si sente un tac tac tac molto lento..... qualcuno puo darmi una mano?
grazie.
MessaggioTitolo: Re: avviamento drag 650   avviamento drag 650 Icon_minitimeMar 11 Feb 2014, 16:59
Ciao, il nostro regolamento prevede prima di tutto una presentazione, vai nella sezione "PRESENTAZIONE NUOVI ISCRITTI", scrivi due righe e sarai il benvenuto avviamento drag 650 462818,
poi vedrai che avrai tutte le risposte del caso  birra
dexter3191
new entry
new entry
dexter3191
MessaggioTitolo: Re: avviamento drag 650   avviamento drag 650 Icon_minitimeMar 11 Feb 2014, 17:24
fatto =) scusa la negligenza Wink
MessaggioTitolo: Re: avviamento drag 650   avviamento drag 650 Icon_minitimeMar 11 Feb 2014, 18:07
quanti km ha la moto???
se non sei molto pratico di impianti elettrici prova,x vedere se è il motorino,a collegare direttamente il + di una batteria ausiliaria al morsetto positivo del motorino e il - anche al telaio,se funziona ti accorgi subito che il problema non è il motorino  birra
dexter3191
new entry
new entry
dexter3191
MessaggioTitolo: Re: avviamento drag 650   avviamento drag 650 Icon_minitimeMar 11 Feb 2014, 18:25
la moto ha 11.000 km... domani provo a collegare una batteria ausiliraria direttamente al motorino ma non mi è mai successo che sforzasse cosi dal nulla il motorino... è stata fermata perfettamente funzionante poi è rimasta sotto un telo in giardino x 2 anni...
MessaggioTitolo: Re: avviamento drag 650   avviamento drag 650 Icon_minitimeMar 11 Feb 2014, 22:11
Porca l'oca!!!! affraid  Come minimo dovresti togliere le candele, buttarci dentro qualche schizzata d'olio e DOPO far girare il motorino: dopo due anni di fermo in giardino rischi di rigare i cilindri ormai extrasecchi!!!!!!!!
MessaggioTitolo: Re: avviamento drag 650   avviamento drag 650 Icon_minitimeMar 11 Feb 2014, 22:57
Ciao come ti ha detto Bruno togli le candele e schizza un po' d'olio dal foro candele.
Vai per escusione:
1) Rimuovi il tappetto prova a girare a mano il motore dal dado del volano con una chiave a T e cosi' ti assicuri che il motore gira libero.( se ok passa a 2)
2) prova a collegare una batteria ausiliaria e vedi se ti fa lo stesso tac tac senza risultato. Se e' lo stesso passa a 3
3) Prova ad inserire una marcia alta e muovi la moto avanti e indietro
4) Possibile motorino avviamento inputato.
dexter3191
new entry
new entry
dexter3191
MessaggioTitolo: Re: avviamento drag 650   avviamento drag 650 Icon_minitimeMer 12 Feb 2014, 13:56
risolto ragazzi =D ho tolto le candele e spruzzato un po di olio dentro poi fatto girare un po senza compressione poi rimontato tutto e ha messo in moto alla prima cmq il fatto che nn ce la facesse a comprimere era solo la batteria scarica e i cavetti che usavo che avevano una dispersione impressionante =) ho provato con il booster che uso in officina ed è partita subito, fatta scaldare ed è un orologio svizzero Wink
ora una bella pulitina alle macchie di ruggine sulle cromature una lucidata cambio olii candele e filtri  ed è come nuova =D
amo quella moto fin da quando mio padre l ha portata a casa xo con sta legge dell c**** non posso prendere patente fino all anno prossimo -.- domani la provo su strada! poi la metto in vendita xk non mi va di lasciarla ferma finche nn piglio la patente  lacr  magari posto delle foto a lavoro finito cosi mi date una mano a valutarla =)
grazie a tutti x i consigli siete grandi Wink
avviamento drag 650
