Frecce 1100 manubrio cardano verniciatura batteria scarico bobber Filtro cono olio carburazione carburatore manuale officina candele borse forcelle valvole dragstar ammortizzatore frizione colore grassa Contagiri batwing
Finali per marmitte Vote_r10Finali per marmitte Voting_barFinali per marmitte Vote_r11
 Finali per marmitte
Finali per marmitte Empty
MessaggioTitolo: Finali per marmitte   Finali per marmitte Icon_minitimeGio 23 Gen 2014, 20:11
Ciao Ragazzi,
Ho fatto la modifica alle marmitte originali come postato da blackchrome
Finali per marmitte 110
La mia testolina continua a pensare a una cosa: creare dei finali da aggiungere per cambiare l'estetica ma anche per variare la sonorità....  hmm  hmm  hmm o solo degli inserti da inserire per variare la sonorità... hmm  hmm  hmm
Vi chiedo consigli su come potere fare entrambe le cose....
Che  materiale e consigliato ? lo spessore per i finali mi sembra sia sufficiente 1 mm..
Per variare la sonorità su cosa si deve agire? solo sulla superficie  di sfiato o anche sulle forme degli sfiati ....
Spero di essermi spiegato....   sorriso  sorriso  sorriso
Grazie a chiunque abbia delle idee
 birra  birra  birra
MessaggioTitolo: Re: Finali per marmitte   Finali per marmitte Icon_minitimeGio 23 Gen 2014, 21:04
Mi sembra che tu voglia a bote piena e a femena imbriaga (traduco il detto veneto): la botte piena e la moglie ubriaca....un pò difficilino le due cose insieme  :att:
Io comincerei con un finale che mi piace, poi passerei al sound .....e quì potresti aprire un'enciclopedia.
Il suono si distingue per quantità e qualità, la quantità dipende dal minor numero possibile di strozzature, la qualità invece la ottieni con il diametro interno delle marmitte, col rivestimento + o - spesso della lana di roccia, con la lunghezza delle marmitte e non ultimo anche con la strozzatura finale (db killer)
MessaggioTitolo: Re: Finali per marmitte   Finali per marmitte Icon_minitimeGio 23 Gen 2014, 22:00
l'idea mi era venuta dalle silvertail che monta finali diversi con configurazione interna diversa....
comunque andando per ordine:
Per i finali lastra da 1 mm di acciaio è sufficiente? per il fissaggio una vite max due opposte.
per il sound cercherò documentazione in merito sul web... se qualcuno conosce testi validi sono graditi i suggerimenti.
Ps. secondo quello che mi hai detto Il tubo che abbiamo estratto fungeva da db killer quindi...
potrebbe essere sostituito da  qualcosa tipo questo...
Finali per marmitte 1237_1
 birra  birra
MessaggioTitolo: Re: Finali per marmitte   Finali per marmitte Icon_minitimeGio 23 Gen 2014, 22:29
Per i finali lastra da 1 mm di acciaio è sufficiente? si per il fissaggio una vite max due opposte. meglio due
potrebbe essere sostituito da  qualcosa tipo questo...sicuramente si
 birra  birra
MessaggioTitolo: Re: Finali per marmitte   Finali per marmitte Icon_minitimeVen 24 Gen 2014, 07:39
io me li sto facendo usando i collettori originali... per il momento sono due drag pipes a doppia camera... non tanto perchè mi servisse spazio per un letto matrimoniale  muttley  ma piuttosto perchè volevo mantenere più piccolo l'effettivo diametro di sfiato senza avere un tubo visibilmente troppo piccolo! Ora mi devo procurare due db killer lunghi tipo quelli che hai postato, in modo da poterli accorciare se soffocano troppo, e poi andare via via aumentando lo strato di lana...
Finali per marmitte Wooly-sheep-ramona-johnston
Finali per marmitte
