manuale verniciatura scarico grassa Frecce ammortizzatore bobber carburazione carburatore Contagiri cardano cono batteria Filtro manubrio colore frizione borse 1100 candele forcelle officina olio batwing dragstar valvole
help cablaggi Vote_r10help cablaggi Voting_barhelp cablaggi Vote_r11
 help cablaggi
FRA
FRA
Moto: : yamaha drag star 650
help cablaggi Empty
MessaggioTitolo: help cablaggi   help cablaggi Icon_minitimeLun 20 Gen 2014, 20:15
giuro che a lavoro finito posto foto e tutto il resto.....
ho smontato in parafango posteriore e portato cal carrozziere per tappare tutti i buchi della fanaleria per poter installare stop e frecce nuove....
ora mi trovo con tutti i cablaggi non piu dentro la scatola del faro come in originale... ma tutti nel parafango.... dunque,,mm
appunto ...  come faccio a renderli "stagni" ovvero anattaccabili dall'acqua
non sono affatto voluminosi ma non so se il semplice nastro ivolante mi possa risolvere il problema.... si accetta ogni sugg... meglio se qualcuno ha gia operato nel settore  muttley  muttley  muttley  muttley
birra per tutti
help cablaggi Empty
MessaggioTitolo: help   help cablaggi Icon_minitimeLun 20 Gen 2014, 21:23
)))  )))  ))) fra intanto quando colleghi i fili ti consiglio di usare lo stagno, poi ci sono dei tubicini termici di tutti i diametri per i fili e sono restringibili, dopo aver coperto la giunzione dei fili li scaldi con l'accendino e si restringono perfettamente senza far entrare niente!!!  sole  sole  sole
help cablaggi Empty
MessaggioTitolo: Re: help cablaggi   help cablaggi Icon_minitimeLun 20 Gen 2014, 21:44
FRA ... ho fatto lo stesso lavoro sabato pomeriggio  ok  ok  ok  :D
come ti ha già detto Peppe, puoi utilizzare della normalissima guaina termorestringente, la trovi di diverso diametro e colore .... è la soluzione migliore anche per me  ok  ok  ok  sulla baia trovi di tutto di più a prezzi onesti ....
help cablaggi Empty
MessaggioTitolo: Re: help cablaggi   help cablaggi Icon_minitimeLun 20 Gen 2014, 23:07
Ti hanno risposto alla perfezione!!!!! Ma dimmi una cosa: con la carburazione hai finito?  silent
FRA
FRA
help cablaggi Empty
MessaggioTitolo: Re: help cablaggi   help cablaggi Icon_minitimeMar 21 Gen 2014, 20:55
no anzi.... mi sono arrivati oggi i getti e se dio vuole sono quelli giusti... nel frattempo ....... è un periodo di cacca.... ho rimontato la moto e la devo ... anzi .... mi devo trasferire causa separazione .... a circa 5 km da dove sto ora.... li avro tempo per romperti le balle come promesso
porta pazienza VECCHIACCIO... ma so che puoi capire  abbraccio
FRA
FRA
help cablaggi Empty
MessaggioTitolo: Re: help cablaggi   help cablaggi Icon_minitimeMar 21 Gen 2014, 21:03
approposito...... comprata guaina termorestringente.... 5 metri 4 euri.....
help cablaggi Empty
MessaggioTitolo: Re: help cablaggi   help cablaggi Icon_minitimeMar 21 Gen 2014, 21:45
Certo che capisco  Wink
help cablaggi Empty
MessaggioTitolo: Re: help cablaggi   help cablaggi Icon_minitimeMer 22 Gen 2014, 10:02
Ottimo !
puoi usare tranquillamente l'accendino .... ma il top è questo (si lo so sono perfezionista.. fatto pure male  smile green ):
ovviamente attendiamo un paio di foto ... dopo che ti sarai risistemato !  birra
help cablaggi Empty
MessaggioTitolo: Re: help cablaggi   help cablaggi Icon_minitimeMer 22 Gen 2014, 10:18
io ho sempre usato la pistola ad aria calda, ma vanno bene anche tutte le altre opzioni!  ok
help cablaggi Empty
help cablaggi
