candele manuale bobber cardano Filtro forcelle carburatore olio batteria Contagiri dragstar frizione ammortizzatore 1100 valvole batwing manubrio officina colore carburazione grassa Frecce scarico cono borse verniciatura
Smontaggio contachilometri - Pagina 2 Vote_r10Smontaggio contachilometri - Pagina 2 Voting_barSmontaggio contachilometri - Pagina 2 Vote_r11
Smontaggio contachilometri - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: Smontaggio contachilometri   Smontaggio contachilometri - Pagina 2 Icon_minitimeVen 11 Feb 2011, 18:01
Molfam... sarai mica un Topografo Smontaggio contachilometri - Pagina 2 703510
MessaggioTitolo: Re: Smontaggio contachilometri   Smontaggio contachilometri - Pagina 2 Icon_minitimeSab 12 Feb 2011, 00:40
Pali, vai in un buon negozio di meccanica, comprati il contafiletti
Smontaggio contachilometri - Pagina 2 MiniContafiletti
non dovrebbe essere una cifra astronomica ( te lo regalo io: nel senso che te lo pago alla prx occasione), potresti individuare il passo e il diametro. Farsi una vitina del genere potrebbe costare non più di 5 cent!!!!!!!!!!
vero ed infatti sembra una normalissima vitina 3ma reperibile in un qualsiasi negozio di BULLONERIA , tipo commercial dado e non dal ferramenta , premetto che i japan usano sistema metrico e non in pollici , comunque nei centri specializzati esistono anche con sistema withwort e sinistroidi , costo ? te la regalano heheheehehe
MessaggioTitolo: Re: Smontaggio contachilometri   Smontaggio contachilometri - Pagina 2 Icon_minitimeSab 12 Feb 2011, 11:29
e ma...... qui io non ho nessun negozio di "bulloneria" Smontaggio contachilometri - Pagina 2 532990
MessaggioTitolo: Re: Smontaggio contachilometri   Smontaggio contachilometri - Pagina 2 Icon_minitimeSab 12 Feb 2011, 11:39
strano Pali , forse non lo conosci , di solito forniscono le industrie , quindi è abbastanza strano che dalle tue parti non vi siano fornitori del genere .Alcuni non vendono al dettaglio , altri hanno un punto vendita , per esperienza sò che le ferramenta a meno che non siano industriali tengono solo poche tipologie di bullonerie , anche perchè l' argomento è piuttosto vasto , quindi bisogna per forza rivolgersi ai centri specializzati .Comunque sia le vitine di 3MA le vendono anche nei vari Brico , tuttalpiù saranno da accorciare di qualche mm , forza raga ingegnarsi un pò non costa nulla saluto
MessaggioTitolo: Re: Smontaggio contachilometri   Smontaggio contachilometri - Pagina 2 Icon_minitimeSab 12 Feb 2011, 11:45
Dove sto io no. Non ce ne sono. Credo che i ferramenta e brico delle mie parti si riforniscano nella zona di Milano. comunque proverò ad informarmi.
MessaggioTitolo: Re: Smontaggio contachilometri   Smontaggio contachilometri - Pagina 2 Icon_minitimeSab 12 Feb 2011, 20:56
toc, toc...... si può??
ho letto tutto e forse caro Pali puoi trovare la vitina in questione o dal mitico Trussoni a Morbegno oppure a Valmadrera LC (non all'OBI) c'è un'ottima ferramenta che rifornisce le industrie locali, me l'hanno consigliata x miei adorati dadi autobloccanti ......
quando ci sentiamo ti spiego dov'è.
altrimenti passa da "Zia Drag" che ti trova chi le può avere o fare okk loll :D loll :D
ok.... dovrò fare una variante al mio disegno x chi perde le viti e non i bulloni come me rolling
Smontaggio contachilometri - Pagina 2 Lost-s10
fquadro
fquadro
MessaggioTitolo: Re: Smontaggio contachilometri   Smontaggio contachilometri - Pagina 2 Icon_minitimeVen 22 Giu 2012, 22:01
Ho lo stesso problema di orso tribales.
ho provato a smontare tutto, ma mi sono dovuto fermare.
Mi sa che il vetrino va sganciato da sopra, non ci si arriva da dietro.
Onestamente ho rinunciato,..... non vorrei che "per stare meglio mi trovo peggio"...
E' dura ma è così!
