batwing forcelle frizione olio officina carburazione colore grassa ammortizzatore Filtro candele Contagiri verniciatura valvole carburatore dragstar batteria Frecce borse scarico cardano 1100 manuale manubrio cono bobber
trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Vote_r10trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Voting_bartrafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Vote_r11
massimiliano_c
massimiliano_c
Umore : Felice
trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Empty
MessaggioTitolo: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeGio 13 Giu 2013, 21:38
Ciao a tutti, purtroppo nel tirare fuori dal garage la moto per fare un giro dopo tanto tempo, ho notato un trafilamento sull'asta ammortizzatore.... cosa posso fare? Grazie
Queste le foto dell'asta con la perdita:trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! 20130632
trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! 20130633
questa l'altra asta:  trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! 20130616" />trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! 20130617
Ultima modifica di massimiliano_c il Gio 13 Giu 2013, 22:31 - modificato 3 volte.
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeGio 13 Giu 2013, 21:40
Premetto che non ci so fare col PC.....ma non vedo le foto blink
massimiliano_c
massimiliano_c
Umore : Felice
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeGio 13 Giu 2013, 21:44
non so perchè..... ma non le vedo neanche io.... ci sto lavorando!!
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeGio 13 Giu 2013, 21:56
Fermo là che la vedo....adesso: guarda bene che sia olio, perchè dalla foto sembra grasso. Se è grasso no problem: chi monta seriamente i paraoli li unge fra le due gole interne con del grasso specifico che serve alla "longevità" degli stessi
massimiliano_c
massimiliano_c
Umore : Felice
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeGio 13 Giu 2013, 21:59
quella che si vede è l'asta che non perde!!!
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeGio 13 Giu 2013, 22:02
Allora devi cambiare i paraoli: trovi quelli della concorrenza dal motoricambi a buon prezzo...meno della metà Wink
massimiliano_c
massimiliano_c
Umore : Felice
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeGio 13 Giu 2013, 22:08
....non riesco a caricare le foto con le perdite: umf !!!! ma per cambiare i paraoli devo smontare l'asta??
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeGio 13 Giu 2013, 22:33
Si ma non è difficile, e ti consiglio di cambiare anche l'olio. Per svuotarle devi per forza smontarle e rovesciarle.....la drag non ha il tappo di scarico umf
massimiliano_c
massimiliano_c
Umore : Felice
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeGio 13 Giu 2013, 22:35
nel primo post si vedono le foto ok
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeGio 13 Giu 2013, 22:50
Adesso le ho viste: si, perde olio. Cambiali!!!!
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeVen 14 Giu 2013, 08:08
In attesa di cambiare i paraoli puoi provare il metodo che usavo sulla moto da trial:
Prendi un pezzo di pellicola da macchina fotografica analogica o un pezzo di radiografia e ne tagli una striscia di 1 cm  lunga 7-8 cm .
Pulisci gli steli forcella con uno straccio e infili la pellicola tra il paraolio e lo stelo facendo tutta la circonferenza
tirando verso l'alto. Se c'è sporco incastrato in questo modo lo rimuovi. Pulisci di nuovo gli steli e metti un grasso siliconico che ammorbidisce la gomma. Tieni il freno tirato e fai alcuni affondi della forcella per distribuire in grasso.
Se c'era solo sporco il problema è risolto, se la perdita di olio continua rimane solo da cambiare i paraoli e l'olio come dice Geronimo!
Buon Lavoro !    sorriso sorriso sorriso
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeVen 14 Giu 2013, 08:21
grazie dell'info ziomauri è sempre utile saperlo cincin
massimiliano_c
massimiliano_c
Umore : Felice
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeVen 14 Giu 2013, 08:48
Grazie per il suggerimento okk
massimiliano_c
massimiliano_c
Umore : Felice
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeLun 24 Giu 2013, 10:19
Servizio fotografico del lavoro fatto:
per iniziare.... i ricambi
trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! 20130634
smontaggio
trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! 20130635
dis-assemblaggio
trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! 20130636
trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! 20130637
trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! 20130638
trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! 20130640
ri-assemblato, testato in giro, risultato
trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! 20130642
tempo impiegato per smontare, sostituire l'olio e rimontare un'asta quasi un giorno per paura di fare danni.....!!lacrlacrlacr
...ovviamente dovevo fare anche l'altra per uguagliare (soprattutto) l'olio e paraolio... tempo impiegato 1 ora (fatto con calma)!!cincincincinbirra
P.S.: difficoltà accettabile... ma bisogna avere un'officina attrezzata per non rimanere bloccati... la sto mettendo su!!! Grazie
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeLun 24 Giu 2013, 11:09
E bravo! okkokk Bel report! Molto interessante!!ok
thankyothankyothankyo
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeLun 24 Giu 2013, 12:01
ottimo lavoro 2v2v2v2v
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeMar 25 Giu 2013, 07:39
Bel lavoro!!!okokok
Servono attrezzi particolari per riposizionare il paraolio nella sede ?
Altre difficoltà ?
                         Grazie  sorriso sorriso sorriso
Almarin
Almarin
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeMar 25 Giu 2013, 20:31
Ciao a tutti..
Io quando ho fatto il mio ho riscontrato un po di difficoltà per mancanza attrezzi specifici!!
Non avevo l'attrezzo a T che serve per smontare lo stelo dall'asta ammortizzatore,e se non togli il bullone dell'asta che si trova sotto,non togli il paraolio!!
Si allenta il bullone asta ammortizzatore(chiave esagonale,brugola)mentre si tiene bloccata l'asta con l'attrezzo a T .
Non avendo l'attrezzo a T ho usato pistola pneumatica!quella del gommista per intenderci.
La pistola pneu gira veloce e a colpi.cosi riesce a svitare il bullone asta,perchè l'asta è dura nello svitare cmq!
Una volta svitato il tutto tiri fuori il paraolio separando lo stelo dal gambo esterno!con due tre colpi viene fuori!
Per rimettere il paraolio nuovo io ho usato un pezzo di tubo di scarico in plastica al diametro del paraolio,facendo una prottezione con degli stracci per il paraolio!con una mazza da sopra al tubo,due tre colpi va dentro!
in realta ci vorrebbe il peso guida per paraolio ma dove ca..o lo andavo a prendere!!
Quando è tutto smontato si raccomanda pulizia con benzina e poi rimonti tutto!
birrabirrabirrabirrabirrabirra
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeMar 25 Giu 2013, 21:19
Bel lavoro!!!okokok
Altre difficoltà ?
per il paraolio non servono attrezzi particolari, per smontare la parte bassa ti servirebbe quella che chiamano chiave a T
trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Imgp2835
Te la puoi fare con un tondino e un dado saldato come ho fatto io.....azz non ricordo la misura del dado: se ti serve dimmelo;)
massimiliano_c
massimiliano_c
Umore : Felice
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeMar 25 Giu 2013, 22:37
la misura del dado è 27 mm. il tondino deve essere abbastanza lungo domani ti dico dico preciso quanto deve essere lungo!!birrabirrabirra
MessaggioTitolo: Re: trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!!   trafilamento olio dall'asta ammortizzatore!!! Icon_minitimeMer 26 Giu 2013, 08:08
Grazie ragazzi per la precisazione....
il report è da tenere presente perchè prima o poi
i paraoli forcella sono da rifare !!! ok   ok   ok
