candele officina bobber forcelle Contagiri olio batteria scarico colore cardano batwing borse valvole carburatore dragstar manuale 1100 grassa cono ammortizzatore verniciatura Filtro manubrio Frecce carburazione frizione
ammortizzatore posteriore Vote_r10ammortizzatore posteriore Voting_barammortizzatore posteriore Vote_r11
FRA
FRA
Moto: : yamaha drag star 650
ammortizzatore posteriore Empty
MessaggioTitolo: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeMar 21 Mag 2013, 21:43
chiedo un consiglio/ opinione
secondo voi è possibile irrigidire l'ammortizzatore che sta sotto la sella della 650 e come si fa.... e soprattutto comporta qualche tipo di danno?
grazie
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeMar 21 Mag 2013, 21:50
cosa vorresti fare esattamente???
perchè irrigidendo l'originale cioè indurire solo la molla dalla regolazione 4 alla regolazione 7 cambia poco attatt
cmq basta girare con la chiave apposita la ghiera sull'ammortizzatore e di danni non ne fai alcuno birra
FRA
FRA
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeMar 21 Mag 2013, 22:01
si alla fine dovrebbe risultare piu rigida la sospensione
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeMar 21 Mag 2013, 22:04
con l'ammortizzatore originale ti cambia poco indipendentemente da come lo regoli,x vedere la differenza sostanziale dovresti cambiare l'ammortizzatore o cmq almeno cambiare la molla birra anche se cambiare solo la molla non è propriamente la cosa più giusta
FRA
FRA
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeGio 23 Mag 2013, 12:15
ok....da che parte devo girare per renderlo piu rigido...mi metto seduto e ho il manubrio davanti....giro da destra a sinistra o contrario
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeGio 23 Mag 2013, 13:33
penso valga la regola "standard" .... ammortizzatore posteriore 532990
verso DX stringi (per cui comprimi la molla) e verso SX allenti
ammortizzatore posteriore 1825098098
M4z
M4z
Moto: : Dragstar 1100
Umore : Dragstar Addicted
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeGio 23 Mag 2013, 14:50
Dx = senso orario
SX = senso antiorario
Sembra una precisazione stupida, ma io fino a qualche mese fa avrei avuto problemi a capire se "verso Dx passando da sopra o da sotto?" Shocked.
E poi spero questa volta di averci preso!
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeGio 23 Mag 2013, 14:56
M4z ha scritto:
Dx = senso orario
cosa intendi???
la ghiera cmq x la regolazione ha i numeri:1 la fai morbida 7 la indurisci birra
a.lacorcia
a.lacorcia
Moto: : Xvs 650
Umore : sereno variabile
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeGio 23 Mag 2013, 18:16
Ciao a tutti! Io ho portato la regolazione dal punto 3 al 4 ed un poco la differenza la ho sentita!
Secondo voi a quanto devo portarla per viaggiare meglio in 2 e far sentire meno le buche al passegero? :dmf:
FRA
FRA
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeLun 03 Giu 2013, 22:25
ammortizzatore posteriore 1163889848ammortizzatore posteriore 1163889848ammortizzatore posteriore 1163889848 nn sno una zavorrina ma caspita se si sente la differenza...... da 4 a 7 la piccola si siede molto meglio in curva anche da zavorrata e il ritotno dell'ammortizzatore è piu lento... non so i gusti ma....CONSIGLIOammortizzatore posteriore 614672ammortizzatore posteriore 614672ammortizzatore posteriore 614672ammortizzatore posteriore 614672ammortizzatore posteriore 614672ammortizzatore posteriore 614672ammortizzatore posteriore 614672
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeDom 09 Giu 2013, 12:50
volevo controllare l'ammortizzatore posteriore come è tarato ma i numeri non riesco a leggerli..
è nel punto + altro quindi dovrebbe essere a 7 esatto?
:draglamps: :draglamps:
MessaggioTitolo: Re: ammortizzatore posteriore   ammortizzatore posteriore Icon_minitimeDom 09 Giu 2013, 17:18
Più alzi il numero e più irrigidisci ammortizzatore posteriore 614672
