| ammortizzatore posteriore | |
aleslash collaudato
Moto: : dragstar xvs 650 Età : 35 Messaggi : 74 Località : urgnano
| Titolo: ammortizzatore posteriore Lun 21 Mag 2012, 21:30 | |
| Ciao a tutti, avevo bisogno un consiglio e un piccolo aiutino. oggi ho smontato la sella e ho visto che l' ammortizzatore è sulla seconda tacca, volevo sapere, visto che viaggio sempre con il passeggero, in che posizione mi consigliate di metterlo?? e soprattutto, come faccio a legolarlo?? ho provato a farlo girare con la chiave,ma a parte la fatica per prenderlo, non riesco propruio a farlo girare... qualcuno può darmi una mano?? Grazie mille |
Alemon buon postatore
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Lun 21 Mag 2012, 21:40 | |
| se viaggi col passeggero dagli qualche tacca di piu...per girare la ghiera c'è la chiave apposta ma la puoi costruire anche da te e non ti scoraggiare se non viene, è duro perche aumentano vai a comprimere la molla, prova a farlo con moto sollevata |
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Lun 21 Mag 2012, 22:02 | |
| se il passeggero è leggero, metti a 5... dovrebbe bastare. se no vai a 7... non di più però!!! |
| Titolo: monoammortiz Lun 21 Mag 2012, 22:37 | |
| l'ho sul 7 per ora e viaggio quasi sempre in compagnia ma la sento un po' dura, mi sa' che scendo un punto:!: |
LOSMILZO60 postatore folle
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Lun 21 Mag 2012, 23:05 | |
| Io l'ho sul 7 ..... e non porto passeggero ho gia' i miei 114 kG |
aleslash collaudato
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Mar 22 Mag 2012, 13:30 | |
| ma con la chiave in dotazione non riesco a farlo girare... |
twain buon postatore
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Mar 22 Mag 2012, 13:34 | |
| RICORDO CHE NEL SET in dotazione oltre la chiave per l'ammortizzatore c'è una prolunga semitubolare che serve appunto per fare una leva maggiore e riuscire a fargli fare quel famoso scatto.Okkio all'indicatore del numero che si fa fatica a vedere Questi per esempio,sono attrezzi per un Fazer,ma se guardiamo la chiave ammortizzatore e la 2 da sinistra e la sua prolunga e la 1 a destra prova con quella,tieni presente che devi fare un bel po di forza |
joeritmo collaudato
Moto: : xvs drag star 650 Età : 37 Messaggi : 76 Località : agrigento Umore : libero
| Titolo: vai col 5 Ven 01 Giu 2012, 05:53 | |
clamot buon postatore
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Ven 01 Giu 2012, 22:49 | |
| Come non riesci a girarlo?!...ocho perchè devi girare la parte che ti ho segnato in arancione , non fare come me che ho bestemmiato mezz'ora per poi capire l'errore P.s: io mi trovo benissimo con il 7, riesco a guidare meglio, ho la senzazione di essere più sicuro (anche se è il contrario perchè alla prima buca salto in aria ) , ora ho messo le molle sotto la sella tipo bobber e devo dire che le mie chiappone mi ringraziano. |
fquadro collaudato
Moto: : dragstar 1100 custom Età : 46 Messaggi : 102 Località : Catanzaro Umore : quasi sempre positivo ed ottimista
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Lun 02 Lug 2012, 17:23 | |
| Salve a tutti, io ho un problema simile, notare che il vecchhio proprietario ha messo il kit abbassamneto sul posteriore, non so a che livello è la molla ammortizzatore, ma quando sono in due e prendo un terreno mal messo la moto a volte tocca pure a terra con mio modesto smadonnare ovviamente.
Volevo sapere se questi ammortizzatori si possono pure caricare, è l'originale che monta o comunque se col kit abbassamneto regolando la molla di precarico posso ovviare al problema.
Grazie Fabio |
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Lun 02 Lug 2012, 19:03 | |
| - fquadro ha scritto:
- Salve a tutti, io ho un problema simile, notare che il vecchhio proprietario ha messo il kit abbassamneto sul posteriore, non so a che livello è la molla ammortizzatore, ma quando sono in due e prendo un terreno mal messo la moto a volte tocca pure a terra con mio modesto smadonnare ovviamente.
Grazie Fabio Ciao Fabio, Non credo che si possano caricare gli originali...in caso si cambia tutto. Intanto io direi di vedere a quanto è di livello...se è già al massimo della durezza , cioè 7, potresti vedere di cambiare la molla o rimuovere il kit di abbassamento...se invece è messo a 1 o 2, o 3 ...allora tiralo fino al 6-7 e prova la moto. Ciauz...facci sapere |
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Mer 18 Lug 2012, 22:40 | |
| salve a tutti sono nuovo il mio nome e domenico riguarda all ammortizzatore posteriore lo smontato per rigenerarlo che ne pensate ?grazie |
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Mer 18 Lug 2012, 22:46 | |
| attendiamo una tua presentazione nell'apposita sezione |
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Mer 18 Lug 2012, 23:06 | |
| Titolo: reg ammortizz Gio 19 Lug 2012, 00:04 | |
| devo scalare di 2 punti? ok se me lo consigli tu lo faro'! tengo conto della tua esperienza!!!! ciao gero. |
erlore collaudato
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Gio 11 Apr 2013, 23:09 | |
| Scusate se riesumo questo vecchio post, ma volevo evitare di aprirne un altro...
devo cambiare il mono alla mia dragstar 1100, e siccome di prezzi buoni non ve ne sono mi chiedevo se si potesse rigenerare il mono originale (il mio è scoppiato proprio...) qualcuno ne sa qualcosa? :D
grazie |
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Gio 11 Apr 2013, 23:27 | |
| Che io sappia non è rigenerabile |
erlore collaudato
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Gio 11 Apr 2013, 23:29 | |
| - geronimo ha scritto:
- Che io sappia non è rigenerabile
capito, me lo devo ricomprare non è che per caso hai un buon usato tra le mani? :P |
carrettiere in collaudo
Moto: : xvs 650 Messaggi : 10 Località : solaro
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Ven 12 Apr 2013, 14:28 | |
| Se mi permettete dico la mia..... L' ammo post e' rigenerabile e costa circa 200 euro presso un azienda specializzata di bergamo. Contattata via mail pochi mesi fa' si e' dimostrata OK. Ottimo anche il sito [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Ma Sicuramente ve ne saranno anche in altre zone.
Ultima modifica di carrettiere il Ven 12 Apr 2013, 15:22 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Ven 12 Apr 2013, 14:42 | |
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Ven 12 Apr 2013, 15:30 | |
| Certo che il forum e' libero, ma la mia uscita contrasta con quanto detto da Geronimo e vista la sua esperienza in materia di motori ........ |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Ven 12 Apr 2013, 15:57 | |
| ogni apporto positivo, sia in contrasto con chiunque, rimane un apporto positivo. |
hollywoodjack buon postatore
Moto: : drag star 650 custom Età : 36 Messaggi : 394 Località : forli
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Ven 12 Apr 2013, 18:11 | |
| so che è una domanda ovvia visto le risposte ma io ho il problema contrario, viaggio molto spesso da solo e sento l'ammortizzatore un po morbido (saltella un po insomma). io sono sugli 85 kg e vorrei sapere più o meno come sistemare l'ammortizzatore sulla mia drag 650 senza avere problemi quando viaggio in coppia. |
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Ven 12 Apr 2013, 18:31 | |
capito, me lo devo ricomprare non è che per caso hai un buon usato tra le mani? :P da quello che so anche io...non si puo rigenerare...l'unica è o provare a mandare una mail come ti ha consigliato carrettiere o ne trovi uno nuovo di concorrenza...ti sconsiglio usato....anche io ho avuto due anni fa il tuo problema e per risparmiare qualcosina con uno usato è andata peggio: dopo 3-4mila km era peggio di quell'altro. vedi tu...magari se hai fortuna ne trovi uno buono |
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore Ven 12 Apr 2013, 21:18 | |
| io li avevo contattati per il 650, ma credo che valga lo stesso discorso per il 1100. tempi di intervento 4/5 giorni da quando il mono entra in officina Pensavo di farlo revisionare, 15 anni e 94 mila km, dovrebbero essere un buon motivo ma sono ancora sul pensiero |
| Titolo: Re: ammortizzatore posteriore | |
