carburazione batwing manubrio scarico cardano frizione 1100 manuale valvole colore ammortizzatore grassa candele carburatore olio forcelle cono verniciatura Contagiri dragstar Frecce Filtro borse bobber officina batteria
Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Vote_r10Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Voting_barDoppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Vote_r11
Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Empty
MessaggioTitolo: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeGio 09 Mag 2013, 21:40
Ci sto facendo un pensierino da tempo scratch mi piacerebbe (far) montare un faro tipo questo:
Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo 2013-010
e mi sorgono alcuni dubbi ......
come vengono collegati ?
mi spiego meglio, ad esempio all'accensione delle luci di posizione si accendono tutte e due le lampadine della posizione su entrambi i fari e così uguale per gli anabbaglianti e gli abbaglianti oppure ....... ?????????
non vorrei utilizzare pulsanti e blocchetti aggiuntivi supplementari ....... ma utilizzare quelli originali 123
ed a revisione, controlli sbirri ecc. ecc. ?????
Grassie anticipatamente .......... birra birra
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeGio 09 Mag 2013, 21:43
che lampadine monta???
perchè mi sembrano quei fari che uno fà da anabbagliante-abbagliante e l'altro solo abbagliante attatt
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeGio 09 Mag 2013, 21:50
Gran bella domanda .... ok ma purtroppo non lo so ancora !! devo inviare una mail !!
sono questi: http://www.customparts4less.com/epages/268147.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/268147/Products/H68-223333
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeGio 09 Mag 2013, 21:55
dalla foto mi sembra monti 2 h4 cmq ti conviene sentire attatt
se sono 2 h4 ti conviene metterci cmq un relè e se accendendoli insieme sia come abbaglianti che come anabbaglianti non credo che l'impianto ci tenga dietro attatt attatt attatt
non ricordo quanti amperè dia fuori l'impianto di ricarica,mentre le lampadine insieme hanno una decina di amperè di assorbimento
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeGio 09 Mag 2013, 22:03
per cui per restare alla tua prima ipotesi potrebbe essere:
- luce posizione = FARO 1 + FARO 2
- luce anabbagliante = FARO 1 + FARO 2 posizione
- luce abbagliante = FARO 1 oppure FARO 1 + FARO 2 che però avrebbe troppo assorbimento, e comunque ci sarebbe da aggiungere un relè Rolling Eyes
tu personalmente cosa consiglieresti ?? hmm
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeGio 09 Mag 2013, 22:05
Dalla foto non si capisce se hanno la posizione incorporata, devi chiedere. Se non vuoi blocchetti aggiuntivi devi far funzionare tutto come l'originale, solo che l'assorbimento RADDOPPIA What a Face
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeGio 09 Mag 2013, 22:17
se fosse così dovresti montare solo un relè x gli abbaglianti dopodichè non avresti grossi problemi perchè cmq gli abbaglianti non li usi tantissimo,mentre se sono anche 2 anabbaglianti oltre un altro relè potresti aver problemi di troppo assorbimento birra
io guarderei piuttosto x un bel faro singolo,però de gustibus birra
si Bruno la posizione l'hanno incorporata si vede nella parte bassa birra
Ultima modifica di Renegade67 il Gio 09 Mag 2013, 22:19 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeGio 09 Mag 2013, 22:18
Sono andato a spolverare il catalogo della Highway Hawk .....
DUAL LIGHT KITS
Side mount 90 mm - e-mark (che non so cosa sia) - H4 12V60/55W (2Pcs)
poi ci sono due simboli (chiavi inglesi ed una factory) che dalla legenda possono essere cablaggi e switch grrr
adesso gli scrivo .... cincin
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeGio 09 Mag 2013, 22:24
Giuliano innanzitutto guarda quanti amperè da fuori il nostro alternatore,perchè come ti ho detto se li fai andare entrambe fai 55x2=110 watt : 12 volt= circa 9 ampere e qualcosa,sinceramente li aveva montati un amico su una shadow e ha dovuto smontarli perchè il suo alternatore non ci teneva dietro,invece se come anabbagliante ne fai andare solo uno allora di certo non avresti problemi oppure devi ricordarti tutte le volte che prima di accendere la moto devi spegnere le luci birra
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeGio 09 Mag 2013, 22:41
Ok, inviata mail ..... con un taglia/incolla maldestro ed al volo sono riuscito a recuperare questo :
Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Farodo10
recupero il libretto e controllo quanti ampere "caccia" fuori l'alternatore.
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeGio 09 Mag 2013, 22:48
dai che sono curioso okk
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeVen 10 Mag 2013, 10:08
Questi "teteschi" di Cermania sono veramente incredibili.
Inviata la mail ieri sera tardi, ricevuta ora la risposta Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo 730527Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo 730527
Gentile
signore,
Molte
grazie della Sua mail.
La
informiamo che le lampadine sono H4 12V60/55W.
Il fabbricante non provvede lo
schema elettrico, mi dispiace.
Deve istallare un interruttore, che non è
compreso.
Saluti,
Dxxxx Gxxxxx
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeVen 10 Mag 2013, 10:20
si sono veramente incredibili rispetto a come siamo abituati in Italia attatt
hai guardato x l'alternatore?????
se hai abbastanza amperè dall'alternatore ti faccio poi uno schemino che l'unica cosa che avrai da aggiungere sono 2 relè ok x farli andare entrambi come anabbaglianti e come abbaglianti
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeVen 10 Mag 2013, 11:06
... senza aggiungere un ulteriore deviatore ?
questo è quello che sono riuscito a trovare !
Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Elect10
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeVen 10 Mag 2013, 11:16
si senza ulteriore deviatore,allora entrambi che facciano sia da anabbagliante che abbagliante ok????
alessiots
alessiots
Moto: : Drag Star 650 Classic
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeVen 10 Mag 2013, 11:52
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeVen 10 Mag 2013, 12:09
spero sia capibile muttley cmq x qualsiasi cosa chiedi ok
[img]Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Impian10[/img]
in pratica i fili che vanno al fanale originale li interrompi e li fai passare tramite relè e in più porti un filo diretto dalla batteria al relè con in mezzo un fusibile birra
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeVen 10 Mag 2013, 12:16
incredibili e dir poco in tre giorni ho avuto la merce a casa, ho ordinato il paramotore 8 giorni fa a torino , e ancora mi deve arrivare grrrr grrrr grrrr grrrr grrrr grrrr grrrr
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeVen 10 Mag 2013, 12:24
@alessiots
azzzz..... è proprio lo stesso faro Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo 614672 solo nero .... MI PIACE e molto
@renegade
esticazzi !!! Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo 3437437954
non ci ho capito una cippa Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo 95995Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo 95995 ma non per il tuo disegno, che ci può anche stare e ti ringrazio, è che sono tendenzialmente ottuso in fatto di elettricità ..... Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo 4207279699
rimango "leggermente" nel dubbio ancora per il discorso "omologazione" ... se mi fermano i "tutori" sono in multa ? revisione ?
e per dover in qualche modo dover modificare l'impianto elettrico originale ... anche se solo per un filo Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo 703510Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo 703510
scure
scure
Moto: : guzzi ev california
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeVen 10 Mag 2013, 12:49
Se vai a vedere in/
via trenta ottobre, c'è un piccolo negozio di motoaccessori, in vetrina avevano uno di quei doppi fari
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeVen 10 Mag 2013, 12:58
Ciao Roby, ti riferisci a questo negozio quà ??
Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Xxx_ot10
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeVen 10 Mag 2013, 13:12
x quanto riguarda gli sbirri se trovi lo str......... con le nostre moto saresti sempre in multa attatt attatt attatt e cmq non sarebbe una modifica da mandarti alla revisione ma al massimo un verbale inferno
se non modifichi l'impianto rischi di cuocere qualcosa perchè l'assorbimento diventa il doppio birra
Ultima modifica di Renegade67 il Ven 10 Mag 2013, 13:13 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeVen 10 Mag 2013, 13:13
non so quanto tempo fa sei passato ..... ma dalle immagine di GH (non so quanto vecchie) sono ancora in vetrina Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo 906029537Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo 906029537Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo 906029537Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo 906029537
Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Xxxts10
alessiots
alessiots
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeVen 10 Mag 2013, 13:16
Comunque il faro montato che ho postato prima è proprio quello solo che le calotte sono state verniciate
MessaggioTitolo: Re: Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo   Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo Icon_minitimeVen 10 Mag 2013, 13:26
Sono partito .... spumeggiante Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo 614672 ma non proprio convintissimo,
ora tirando le somme grazie ai vostri consigli e scambio di idee la situazione è:
- doppio consumo (prevedibile ma non è ero certo)
- modifica a impianto elettrico originale (se possibile mi piacerebbe evitarlo)
- posizionare due nuovi relè
- passibile di multa certa ma non revisione ....
poche idee, ma ben confuse ...... Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo 906029537Doppio faro, doppio dubbio .... se non triplo 906029537
