batwing borse Filtro Frecce candele carburatore batteria cono officina grassa Contagiri colore carburazione scarico verniciatura 1100 manubrio bobber olio forcelle frizione manuale cardano dragstar ammortizzatore valvole
Set Risers 1100 classic Vote_r10Set Risers 1100 classic Voting_barSet Risers 1100 classic Vote_r11
Set Risers 1100 classic Empty
MessaggioTitolo: Set Risers 1100 classic   Set Risers 1100 classic Icon_minitimeMer 15 Mag 2013, 22:54
Richiedo gentilmente informazione.
Dovrei montare prossimamente i Risers inclinati 7,5 cm M12 sul manubrio originale ma non ho considerato se con i cavi ed il tubo Idraulico del freno anteriore hanno sufficiente inbando da poter alzare il manubrio fino a 7,5 cm
Voi cosa pensate?
Grazie anticipatamente birra
melilon
melilon
Moto: : dragstar 1100 classic
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: Set Risers 1100 classic   Set Risers 1100 classic Icon_minitimeMer 15 Mag 2013, 23:09
Set Risers 1100 classic Riser210
io ho montato quelli inclinati un cm e alti 8 cm che vediin foto e non ho cambiato nessun cavo almeno col manubrio originale vanno bene Set Risers 1100 classic 614672
MessaggioTitolo: Re: Set Risers 1100 classic   Set Risers 1100 classic Icon_minitimeMer 15 Mag 2013, 23:12
Ho guardato i miei cavi e mi sembrano avere un sufficiente gioco x i 7.5 cm. di allungo ok
MessaggioTitolo: Re: Set Risers 1100 classic   Set Risers 1100 classic Icon_minitimeMer 15 Mag 2013, 23:18
Graziano puoi postare una foto, vorrei vedere l'effetto che hanno montati con il manubrio originale.
Grazie anche a te Homer per l'informazione. okk
melilon
melilon
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: Set Risers 1100 classic   Set Risers 1100 classic Icon_minitimeMer 15 Mag 2013, 23:23
di foto ho questa se và bene;)
Set Risers 1100 classic Foto10
Set Risers 1100 classic 2310
MessaggioTitolo: Re: Set Risers 1100 classic   Set Risers 1100 classic Icon_minitimeMer 15 Mag 2013, 23:44
Benissimo ho scelto una misura perfetta e' proprio l'altezza che cercavo. okk
Grazie loll
melilon
melilon
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: Set Risers 1100 classic   Set Risers 1100 classic Icon_minitimeMer 15 Mag 2013, 23:51
mi fa piacere;) in effetti 8 cm son perfetti sia nella guida sia esteticamente e in + non spendi x sostituire i cavi Set Risers 1100 classic 614672
MessaggioTitolo: Re: Set Risers 1100 classic   Set Risers 1100 classic Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 01:29
[img]Set Risers 1100 classic Foto1010[/img]
Ciao Giuliano devo chiederti una cortesia se puoi farlo, mi servirebbe la misurazione precisa del diametro del tappo forcella(cioe' quello che sembra che funge da rondella che ti ho segnato in rosso sulla foto e con che numero di chiave si molla).
Mi serve questa misurazione perche' prima che sbarco devo fare al tornio queste coperture in zinco lucido.[img]Set Risers 1100 classic 860910[/img]
melilon
melilon
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: Set Risers 1100 classic   Set Risers 1100 classic Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 13:01
sarei io GIuliano???Set Risers 1100 classic 814631 o chiedevi ad un altro?Wink
MessaggioTitolo: Re: Set Risers 1100 classic   Set Risers 1100 classic Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 13:57
Si sei tu, scusami Graziano sai all soglia dei 50 si inizia a perdere qualche decimo di vista muttley muttley
melilon
melilon
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: Set Risers 1100 classic   Set Risers 1100 classic Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 16:13
Tranquillo il dado e da 22 e tutto il tappo e 40 o 41 mm )))
MessaggioTitolo: Re: Set Risers 1100 classic   Set Risers 1100 classic Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 18:41
Grazie Graziano ,gia messi in lavorazione okk
melilon
melilon
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: Set Risers 1100 classic   Set Risers 1100 classic Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 18:59
prego;) ci mancherebbe;) poi se vengono bene me ne fai due Set Risers 1100 classic 1163889848Set Risers 1100 classic 948355Set Risers 1100 classic 948355
MessaggioTitolo: Re: Set Risers 1100 classic   Set Risers 1100 classic Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 19:24
Dovrei perdere un amico Biker per cosi' poco birra
melilon
melilon
Umore : a palla;)
MessaggioTitolo: Re: Set Risers 1100 classic   Set Risers 1100 classic Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 19:46
perché mi perdi???? nooo aiutooo daiii la mia era una battuta Set Risers 1100 classic 948355 cmq hai avuto una bella idea devono starci da dio con i riser alti;) ma dimmi se togliessi quei tappi uscirebbe qualcosa?Wink non sono esperto Wink
MessaggioTitolo: Re: Set Risers 1100 classic   Set Risers 1100 classic Icon_minitimeGio 16 Mag 2013, 20:59
E ' solo un tappo che Va avvitato sulla piastra superiore , e non permette allo stelo di venire su se hai il manuale vedi alla pagina sezione 6-45 . il disegno e' molto chiaro. okk
