ammortizzatore candele scarico batwing bobber Filtro verniciatura cono manubrio frizione forcelle manuale Contagiri grassa carburazione Frecce carburatore cardano batteria olio colore borse dragstar officina 1100 valvole
modifica raffreddamento regolatore Vote_r10modifica raffreddamento regolatore Voting_barmodifica raffreddamento regolatore Vote_r11
erlore
erlore
Moto: : Dragstar 1100
modifica raffreddamento regolatore Empty
MessaggioTitolo: modifica raffreddamento regolatore   modifica raffreddamento regolatore Icon_minitimeVen 03 Mag 2013, 20:04
Salve a tutti. sto facendo delle riparazioni alla moto, ed ora è smontata al 50% (il retrotreno è tutto disassemblato)...
durante un tempo morto tra una riparazione e l'altra, mi sono soffermato a guardare la placca del regolatore.
come ha fatto giustamente notare geronimo, il povero regolatore\raddrizzatore (già delicato di suo) è posto dietro le marmitte, in una pacca cromata chiusa e senza vie d'aria se non le poche che si crea naturalmente con il principio dell'aria calda che sale.
mi sono detto quindi: che posso farci per aiutarlo? Bruno giustamente ha dato la migliore soluzione di tutti: spostarlo anteriormente, ma io ho già letrombe là, e non posso mettercelo... che fare? semplice: ventilazione forzata!
ho comprato una ventolina da 6cm da pc (12 volt) e l'ho installata sulla plastica, così da creare un tunnel d'aria fresca indirizzata verso il regolatore.
modifica raffreddamento regolatore IMAG0037
non è il massimo della bellezza, ma per me l'importante è che funzioni Wink
modifica raffreddamento regolatore IMAG0038
ecco il principio:
modifica raffreddamento regolatore IMAG0040
come vedete ho messo del nastro anticondensa sui bordi della ventola, serve a fare da guarnizione quando si monta la pacca di plastica cromata, in modo che l'aria non vada a sinistra ma venga incanalata verso il regolatore Wink
la ventola la attaccherò alle luci per ora, ma se mi gira penso che metterò un termico per farla partire solo se supera la temperatura X, che ancora non ho deciso ^^
MessaggioTitolo: Re: modifica raffreddamento regolatore   modifica raffreddamento regolatore Icon_minitimeVen 03 Mag 2013, 20:42
Felix il nostro amico Drupi77 ha fatto la tua stessa modifica, magari se vuoi dare un'occhiata vai su "REGOLATORE" e dai una sbirciatina Wink
buon lavoro modifica raffreddamento regolatore 614672
MessaggioTitolo: Re: modifica raffreddamento regolatore   modifica raffreddamento regolatore Icon_minitimeVen 03 Mag 2013, 22:15
Ottimo!!!! Se possibile fai in modo che la ventola non soffi ma ASPIRI dal regolatore modifica raffreddamento regolatore 614672
MessaggioTitolo: Re: modifica raffreddamento regolatore   modifica raffreddamento regolatore Icon_minitimeVen 03 Mag 2013, 23:32
Bel lavoro Felix, ma prima convincimi e dimmi come va, poi semmai... mryellow
Ultima modifica di Homer61 il Mar 18 Giu 2013, 23:57 - modificato 2 volte.
erlore
erlore
MessaggioTitolo: Re: modifica raffreddamento regolatore   modifica raffreddamento regolatore Icon_minitimeSab 04 Mag 2013, 09:55
è stata la mia prima idea, ma ho paura poi che aspiri aria calda dalle marmitte, specie quando si sta fermi al semaforo o cmq bassa velocità, per quello ho optato per l'immissione
MessaggioTitolo: Re: modifica raffreddamento regolatore   modifica raffreddamento regolatore Icon_minitimeSab 04 Mag 2013, 10:54
allora è al contrario se spinge da fuori a dentro allora potrebbe prendere aria calda dalle marmitte ma se spinge da dentro a fuori prende l'aria riscaldata dal regolare e la spinge fuori...non credi? a meno che le marmitte non stiano affianco alla mascherina ma sotto..
erlore
erlore
MessaggioTitolo: Re: modifica raffreddamento regolatore   modifica raffreddamento regolatore Icon_minitimeSab 04 Mag 2013, 12:17
forse dalle foto non si capisce bene in effetti, ma la ventola prende aria dal lato ruota, quindi dalla zona del mono, dove l'aria è comunque fredda Wink se aspirasse dal regolatore, è vero prenderebbe l'aria del regolatore stesso, ma metterebbe in depressione l'area, costringendo l'aria ad entrare dalle vie naturali, ovvero da sopra la pacca cromata e da sotto... e là c'è l'aria calda delle marmitte... ecco che allora entrerebbe aria già calda
MessaggioTitolo: Re: modifica raffreddamento regolatore   modifica raffreddamento regolatore Icon_minitimeSab 04 Mag 2013, 15:11
nel caso a qualcuno può servire ... ho diversi dissipatori, forma e colore recuperati negli anni da PC dismessi .........
ovviamente ... agratiss !!
MessaggioTitolo: Re: modifica raffreddamento regolatore   modifica raffreddamento regolatore Icon_minitimeSab 04 Mag 2013, 23:30
Ciao Bruno, ho sbirciato il post sul regolatore e ti chiedo se i cavi li hai passati sotto il serbatoio dove passa la maggior parte elettrica o sotto tra telaio e coppa data la bassa posizione del regolatore.
grazie anticipatamente birra
MessaggioTitolo: Re: modifica raffreddamento regolatore   modifica raffreddamento regolatore Icon_minitimeSab 04 Mag 2013, 23:35
grazie anticipatamente modifica raffreddamento regolatore 1825098098
Li ho passati sotto al telaio per avere il percorso più breve. La lunghezza dei cavi influisce molto, in pratica è pur sempre una resistenza Wink
MessaggioTitolo: Re: modifica raffreddamento regolatore   modifica raffreddamento regolatore Icon_minitimeSab 04 Mag 2013, 23:48
OK ricevuto, quindi cavi con sezione non inferiore a 2.5 ? Confermi questo dato ho si può diminuire la sezione dei cavi? smile1
MessaggioTitolo: Re: modifica raffreddamento regolatore   modifica raffreddamento regolatore Icon_minitimeDom 05 Mag 2013, 00:06
Homer61 ha scritto:
OK ricevuto, quindi cavi con sezione non inferiore a 2.5 ? Confermi questo dato ho si può diminuire la sezione dei cavi? modifica raffreddamento regolatore 993700
Possono bastare anche i 2 mm, ma mezzo mm in più non guasta mai e costa lo stesso prezzo modifica raffreddamento regolatore 614672
MessaggioTitolo: Re: modifica raffreddamento regolatore   modifica raffreddamento regolatore Icon_minitimeDom 05 Mag 2013, 00:11
Grazie Bruno per la tua cortese disponibilità birra
