manubrio carburatore 1100 colore olio Contagiri dragstar officina ammortizzatore batteria batwing borse candele cardano cono verniciatura valvole forcelle carburazione manuale Filtro bobber grassa Frecce frizione scarico
calo della velocità finale Vote_r10calo della velocità finale Voting_barcalo della velocità finale Vote_r11
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4  Successivo
calo della velocità finale Empty
MessaggioTitolo: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeMar 17 Lug 2012, 14:04
Buon giorno a tutti, mi scuso se per sbaglio apro un post che già esiste, ma ho provato a cercarne uno che tratti il mio problema senza risultato però...
da un po di tempo a questa parte la mia drag 650 del 97 con 83000km percorsi ha deciso di non andare oltre i 120km/h, per meglio spiegarmi, se la tiro oltre sembra di tirarla per i capelli rimane alta di giri ma non aumenta la velocità e ricordo benissimo che quest'inverno non era per niente così, andava liscia come l'olio fino i 140 e la cosa mi preoccupa molto, con tanta delicatezza sono riuscito a controllare le farfalle dei carburatori che si vedono da sopra l'airbox e sono perfettamente allineati, le membrane guardandole dal tappo mi sembravano integre anche se presentavano tipo delle increspature .... un meccanico mi ha consigliato di tirarle via, tenerle in bagno d'olio di vasellina per un un 6/8 ore e fare una bella pulizia del carburatore non che registrazione delle valvole del motore e sincronizzazione del carburatore dopo rimontato e vedere come va, voi cosa ne pensate?
ReJulien
ReJulien
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeMar 17 Lug 2012, 15:03
Questo te lo fa' solo ad alte velocità o anche se acceleri al massimo per riprendere da velocità più basse? Magari è la frizione che slitta calo della velocità finale 703510
Boris
Boris
Età : 87
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeMar 17 Lug 2012, 15:09
Ciao Vincenzo, la prima cosa che mi viene in mente é:
se il motore va su di giri ma la velocità non va oltre i 120 km/h potrebbe essere la frizione che slitta?????
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeMar 17 Lug 2012, 16:06
no non credo sia slittamento di frizione, almeno non mi sembra uguale a quello che succede con la macchina, provo a spiegarlo meglio, l'accellerata da 0 a 120 è liscia come sempre, dai 120 ai 130 il rumore della moto si ingrossa e l'aumento della velocità diminuisce
DENVER
DENVER
Umore : sempre ottimista
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeMar 17 Lug 2012, 17:54
Ciao, attendiamo la sentenza del DOTT. Bruno alias GERONIMO, il fatto e' anomalo potrebbe essere un problema di alimentazione o di frizione, altre cause secondo la mia modesta esperienza non le vedo. Giacche' ci sei controlla anche l'usura delle candele.
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeMar 17 Lug 2012, 18:09
83.000 km?! Shocked
Grandiosa!
Che lavori hai fatto nei tagliandi?
Hai potuto verificare la compressione?
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeMar 17 Lug 2012, 18:25
hai messo la quinta marcia? muttley muttley muttley muttley
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeMar 17 Lug 2012, 18:32
calo della velocità finale 703510 Potrebbe essere un problema di carburatore ( getto benzina non regolare ) calo della velocità finale 703510Aspettiamo Geronimo
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeMar 17 Lug 2012, 19:01
Che bastardo che sei cali... Twisted Evil
Paolo
Paolo
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeMar 17 Lug 2012, 20:24
La butto lì da ignorante, la regolazione della fase??? calo della velocità finale 703510
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeMar 17 Lug 2012, 21:02
calimero numero 1!!!!
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeMar 17 Lug 2012, 21:16
Calimero LAZZARONE calo della velocità finale 567509
Se dai 120 in poi non scoppietta, non tira indietro ecc, si direbbe alimentazione. Hai filtri benza? andrebbe sostituito, verificare se il rubinetto fa passare abbastanza benza, potrebbe essere intasato il suo filtrino interno serba, pulizia carburatori e SINCRONIZZAZIONE, la drag è particolarmente delicata in questo punto. Prova a fare questi controlli e poi si va avanti
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeMar 17 Lug 2012, 21:48
rolf rolf rolf rolf rolf
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeMer 18 Lug 2012, 09:27
calimero ha scritto:
hai messo la quinta marcia? calo della velocità finale 948355 calo della velocità finale 948355 calo della velocità finale 948355 calo della velocità finale 948355
onestamente il dubbio era venuto anche a me e più di una volta mi sono messo a contarle...ahahahahaha, comunque si le marce entrano tutte e 5, per le regolazioni almeno io non ho mai fatto nulla se non cambio filtri, olio e candele... si ho filtro benzina sotto il serbatoio e non so se ce ne uno anche all'interno, nel caso bisogna smontare il rubinetto? non mi sono mai posto quel problema quindi non l'ho nemmeno guardato com'è comunque è ancora il suo originale funzionante con riserva....
ok le regolazioni allora per sincronizzazione dei carburatori e registrazione delle valvole, ma in merito a tenere le membrano in bagno con l'olio di vasellina invece cosa mi dite? può essere utile per riammorbidirle o non si fa?
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeMer 18 Lug 2012, 09:30
barag-x ha scritto:
83.000 km?! Shocked
Grandiosa!
solo cambio filtri, olio, candele e quando l'ho comprata ho cambiato freni avanti, dietro, olio freno, olio trasmissione, collettori sotto i carburatori...
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeGio 19 Lug 2012, 00:21
Si devi smontare il rubinetto, togli il tubetto che alimenta i carbu, apri il rubinetto e svuoti il serba. Aprendo in ON e poi in RES già vedi se la benza esce veloce o è scarsa come portata.
Per le membrane: non ho mai sentito di questa soluzione, a ragionarci si direbbe valida.
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeGio 19 Lug 2012, 08:44
bho proverò a fare questi controlli prima di portarla dal dottore
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeGio 19 Lug 2012, 09:55
secondo me se la casa dovesse essere la carenza di benzina, in fase di accellerazione dovresti avere un calo non appena si svuota la vaschetta.
mi auguro di sbagliare, vi seguo
MimmoS
MimmoS
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeGio 19 Lug 2012, 10:26
Sono d' accordo con Molfam: doresti avere un calo più in accelerazione piuttosto che in velocità massima!!!
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeSab 21 Lug 2012, 17:02
Se il motore prende giri non può essere un problema di alimentazione... se non aumenta la velocità è solo perchè non viene trasmesso correttamente il moto alla ruota: FRIZIONE!!! Wink
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeSab 21 Lug 2012, 21:40
E' vero, ma può succedere anche questo: l'accelerazione dura normalmente pochi secondi, non sono sufficienti a svuotare le vaschette. Invece in velocità se il rubinetto è parzialmente otturato, non riesce a mantenere il livello costante, perchè la richiesta è tanta e CONTINUA.....sono riuscito a rendere l'idea?
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeMar 24 Lug 2012, 21:53
Perfettamente!!! calo della velocità finale 614672
Non ci avevo pensato... calo della velocità finale 532990
feledrag
feledrag
Moto: : yamaha dragstar 1100
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeMar 24 Lug 2012, 22:39
Fammi capire meglio, cala solo la velocità o calano anche i giri del motore? Se calano entrambi o a ragione Bruno oppure ce poca compressione (fasce elastiche ma speriamo di no) se invece cala solo la velocità e i giri motore restano alti è un problema di frizione.
Ciao lamps
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeMar 24 Lug 2012, 22:46
Ciao calo della velocità finale 0488
E' sempre difficile fare diagnosi senza "sentire" dal vivo cosa succede...magari provando.
Mi sembra che dicesse: RIMANE alta di giri ma non aumenta la velocità. Io ho fatto riferimento a quel RIMANE, sospetto anch'io la frizione, ma se RIMANE non dovrebbe essre. Quando la frizione slitta il motore parte a palla.
feledrag
feledrag
MessaggioTitolo: Re: calo della velocità finale   calo della velocità finale Icon_minitimeMar 24 Lug 2012, 22:53
grrrr grrrr Aspettiamo maggiori informazioni grrrr grrrr
Pagina 1 di 4Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4  Successivo
