1100 carburazione olio Frecce frizione scarico manuale Contagiri valvole manubrio cono colore grassa dragstar officina candele Filtro cardano borse forcelle ammortizzatore verniciatura batteria batwing carburatore bobber
Vite spanata Coprivalvole Vote_r10Vite spanata Coprivalvole Voting_barVite spanata Coprivalvole Vote_r11
erlore
erlore
Moto: : Dragstar 1100
Vite spanata Coprivalvole Empty
MessaggioTitolo: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 13:07
Ragazzi aiuto! stavo facendo la regolazione gioco valvole (di cui stavo facendo il report durante i lavori) quando ad un certo punto vado a togliere il coprivalvole della valvola di aspirazione del cilindro anteriore e.....SORPRESA! una delle due viti a brugola è spanata :O
e mo che faccio? io intanto ho fatto le altre (che erano a posto) e ho richiuso il tutto, ma mo mi ritrovo con quella valvola non regolata (ed a sto punto è quella che fa casino) e non posso aprirla....
i casi sono 2 credo:
1)frullino la vite (difficoltoso come punto, ma con un pò di pazienza si potrebbe fare...)
2) la do ad un meccanico e se la vede lui (con il rischio che mi chieda un rene...)
avete soluzioni????
erlore
erlore
MessaggioTitolo: Re: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 14:21
forse ho trovato una soluzione: con il dremel faccio un'incisione sulla testa della vite in modo da toglierla con un cacciavite a taglio abbastanza grosso Wink che ne pensate? dai che una volta finito posto il report del lavoro :P
MessaggioTitolo: Re: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 14:40
perfetto, è la soluzione che avrei preso pure io Vite spanata Coprivalvole 614672 ..... (dremel ed incisione) poi se riesci ad usarlo ..... questo può essere utile ...
MessaggioTitolo: Re: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 15:19
non vedo l'ora che finisci così mi leggo il tutto, mi raccomando se riesci fai una spiegazione dettagliata perchè vorrei farlo anche io ma non so da dove iniziare.. birra
MessaggioTitolo: Re: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 17:43
Se hai lo spazio da poter utilizzare una piccola pinza a scatto a pressione dovresti farcela.
Ha il becco zigrinato che quando fa la presa tiene bene, anche se la superficie e tonda. okk
erlore
erlore
MessaggioTitolo: Re: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 18:23
ok sono riuscito ad incidere e togliere Wink
Vite spanata Coprivalvole Img201304091747191
ecco la maledetta >Sad
Vite spanata Coprivalvole Img201304091819201
per il report devo aspettare domani di finire i lavori che oggi la moto era troppo calda per misurare il gioco correttamente... se stasera si è freddata (ne dubito xD )per stanotte avete tutto :D
MessaggioTitolo: Re: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 18:35
ben fatto Felix...Vite spanata Coprivalvole 510223
MessaggioTitolo: Re: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 19:44
Grande Felix 2v
MessaggioTitolo: Re: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 21:02
Quando ho letto "vite spanata" pensavo ti riferissi al filetto...
Meglio così; te la sei cavata benone!
Buon lavoro!
MessaggioTitolo: Re: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 21:06
Bella soluzione .. da tener presente per brugole usurate !!! Vite spanata Coprivalvole 462818Vite spanata Coprivalvole 462818Vite spanata Coprivalvole 462818
MessaggioTitolo: Re: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 21:13
ottimo Felix Vite spanata Coprivalvole 614672
MessaggioTitolo: Re: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 21:19
non ho capito però nel tutorial dove fai l'allineamento dell'ingranaggio...il punto l'ho trovato ma non ho capito con che cosa lo allinei e poi perfavore se riesci a fare delle foto anche un po più distanti per capire quali sono i coprivalvole interessati e degli spessimetri usati...hai stretto con gli spessimetri inseriti?
Ultima modifica di terr1 il Mar 09 Apr 2013, 21:21 - modificato 1 volta.
erlore
erlore
MessaggioTitolo: Re: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 21:21
con l'appendice del carter, quello sopra il punto... è una specie di propaggine.
in effetti si capiva poco perchè parlavo di "taglio"... l'ho modificato, grazie :D
MessaggioTitolo: Re: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 21:27
ma non è la sola però comunque ho capito il punto dell'ingranaggio deve essere allineato con quella specie di pendenza del carter e non con quella specie di freccia sul dado...
MessaggioTitolo: Re: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 21:28
erlore
erlore
MessaggioTitolo: Re: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 21:30
terr1 ha scritto:
terr1 ha scritto:
per favore se riesci a fare delle foto anche un po più distanti per capire quali sono i coprivalvole interessati e degli spessimetri usati...hai stretto con gli spessimetri inseriti?
no problem, domani faccio le foto e le aggiungo Wink se ci sono altri dubbi ditemelo, che più è chiara la guida e meglio è :D
MessaggioTitolo: Re: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMar 09 Apr 2013, 21:44
grazie felix, quel tutorial è proprio utilissimo....
MessaggioTitolo: Re: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMer 10 Apr 2013, 17:25
volevo aggiungere un'altra alternativa x togliere le viti a brugola spanate
usando queste tipo di bussoleVite spanata Coprivalvole Images23 si prende quella del diametro della vite spanata si da un paio di colpi con il martello alla bussola xkè si innesti e poi si svita Vite spanata Coprivalvole 462818
MessaggioTitolo: Re: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMer 10 Apr 2013, 20:53
Ottimo suggerimento ... da tener presente ... si sa mai !!!
.. e poi funziona anche per quelle viti nascoste che non riesci a prendere ne con la pinza a scatto ne con il Drimel okk okk okk
MessaggioTitolo: Re: Vite spanata Coprivalvole   Vite spanata Coprivalvole Icon_minitimeMer 10 Apr 2013, 21:42
Azz.....bravo Cris: ottimo suggerimento Vite spanata Coprivalvole 462818Vite spanata Coprivalvole 462818Vite spanata Coprivalvole 462818
