| Dubbio su assetto ribassato | |
zanna buon postatore
| Titolo: Dubbio su assetto ribassato Sab 19 Gen 2013, 18:12 | |
| Ciao, l'altro giorno è venuto un amico a vedere i lavori sulla mia drag 650, visto che fino all'anno scorso ne aveva una uguale anche lui. Appena l'ha vista senza sella e parafango ha detto "ah bene le avevano già abbassato l'assetto" siccome era una delle modifiche che avevo in mente.. vedendo questa foto riuscite a dirmi se la molla è quella originale? in effetti tra le spiere della molla e la traversina dove si appoggia la sella c'è pochissimo spazio, si passa a fatica col le dita.. quindi non capisco se sia già stata abbassata da uno dei (tanti) vecchi proprietari.. |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Sab 19 Gen 2013, 18:19 | |
| bisognerebbe vedere meglio dove è fissato l'ammortizzatore nella parte inferiore,io non riesco a vederci benissimo,il kit di abbassamento nel 650 viene montato sull'ammortizzatore nella parte inferiore cmq è questo:[img] [/img] |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Sab 19 Gen 2013, 18:24 | |
| mmm sembra molto "originale" .. da questa foto si capisce meglio? |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Sab 19 Gen 2013, 18:34 | |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Sab 19 Gen 2013, 18:50 | |
| Ma non è fatta come le 1100? |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Sab 19 Gen 2013, 18:51 | |
| - Drupi77 ha scritto:
- Ma non è fatta come le 1100?
no è completamente diversa la parte inferiore della sospensione , non ha il "braccetto"! |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Sab 19 Gen 2013, 18:56 | |
| A. Ok. |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Sab 19 Gen 2013, 19:01 | |
| tu Andrea con 2 semplici biellette riesci ad abbassarla,se guardi c'è un tread apposta |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Sab 19 Gen 2013, 19:35 | |
| Lo so. Ho gia fatto. ;9 Per questo ho chiesto se non è stresso sistema. |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Sab 19 Gen 2013, 21:20 | |
| Non so riconoscere se la molla è originale, in ogni caso se non hanno spostao i punti d'attacco dell'ammortizzatore, non hanno modificato l'assetto. L'altezza non è determinata dalla molla ma dalla lunghezza dell'ammortizzatore.....o chiaramente dai punti d'attacco |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Sab 19 Gen 2013, 21:33 | |
| Gli attacchi sono quelli originali..quindi posso dedurre che... Si deve ancora abbassare! E si abbasserà! |
adribobber collaudato
Moto: : dragstar 650 '97 Età : 48 Messaggi : 57 Località : oristano Umore : Fatte furbo che stronzo già ce sei.....
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Dom 20 Gen 2013, 11:02 | |
| ciao belli... Se puo' servire io non ho comprato il kit abbassamento, ma ho spostato di circa 1,5/2 cm il foro dove si tiene l'ammortizzatore nella parte anteriore, cosi ho ricavato un assetto di circa 8 cm. ciao a tutti |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Dom 20 Gen 2013, 11:32 | |
| domanda.....ma abbassare la moto crea qlk problema x ki la guida? |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Dom 20 Gen 2013, 19:56 | |
| No. Ma perdi corsa. Per cui con zavorrina potresti anche toccare federn. |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Dom 20 Gen 2013, 20:06 | |
| ovviamente tieni conto che come abbassi la moto devi spostare targa e fanale o sopra il fender o di lato.....se no come dice Drupi in due tocchi ad ogni dosso,sassolino,buchetta... e poi devi un po stare attento in curva che il cavalletto gratta... ma basta prendere l' occhio e vai che è un piacere... |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Dom 20 Gen 2013, 23:12 | |
| - adribobber ha scritto:
- ciao belli...
Se puo' servire io non ho comprato il kit abbassamento, ma ho spostato di circa 1,5/2 cm il foro dove si tiene l'ammortizzatore nella parte anteriore, cosi ho ricavato un assetto di circa 8 cm. ciao a tutti Ciao riesci a mettere una foto della tua moto dritta di lato? Per vedere di quanto scende effettivamente. Stavo pensando anche io di spostare l'attacco superiore. Hai anche abbassato l'anteriore? |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Lun 21 Gen 2013, 08:41 | |
| - cristiano ha scritto:
- domanda.....ma abbassare la moto crea qlk problema x ki la guida?
da guidare è un piacere,però in 2 se becchi delle buche un pò profonde spesso tocchi il telaio tra la parte sotto la tua sella e il braccio oscillante,poi cmq dipende da quanto la vuoi abbassare |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Lun 21 Gen 2013, 10:55 | |
| ah ok grazie a tutti dei suggerimenti al limete vedo di non abbassarla molto ........ oppure vado via da solo, ma silenzio ke non mi senta la Elisa |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Lun 21 Gen 2013, 11:00 | |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Lun 21 Gen 2013, 11:02 | |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Lun 21 Gen 2013, 11:04 | |
| forse Andrea intende un ammortizzatore ad aria che puoi regolarlo fino a poterla parcheggiare senza mettere il cavalletto ma facendo appoggiare il telaio |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Lun 21 Gen 2013, 11:07 | |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Lun 21 Gen 2013, 11:14 | |
| Orcavacca! che figata! costerà quanto tutta la moto :) più che altro mi sembra bello grosso, non so se si riesca ad adattare alla drag! Comunque per evitare di sbattere sulla tartaruga sotto il parafango si può irrigidire al massimo la sospensione girando dal ghiera, al massimo della resistenza dovrebbe essere dura quasi quanto un assetto rigido! (con relative botte sul sedere.. magari mettendo al penultimo livello è meglio!) |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Lun 21 Gen 2013, 11:19 | |
| Ti avevo postato filmato per farti una idea. Ma esistono kit diversi. Poi rimanere con ammo originale e mettere cuscino d'aria nel posto della molla. |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato Lun 21 Gen 2013, 11:22 | |
| Ho visto i prezzi sul sito... oltre il migliaio di dollari!!! |
| Titolo: Re: Dubbio su assetto ribassato | |
