Frecce valvole ammortizzatore cardano officina frizione colore scarico verniciatura manuale 1100 olio bobber carburazione carburatore borse forcelle Filtro manubrio grassa dragstar candele cono batwing Contagiri batteria
info manubrio e monoborsa Vote_r10info manubrio e monoborsa Voting_barinfo manubrio e monoborsa Vote_r11
luceglia78
luceglia78
info manubrio e monoborsa Empty
MessaggioTitolo: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeDom 06 Gen 2013, 11:51
Anno nuovo...............accessori nuovi. Quest'anno tocca al manubrio ed alla monoborsa laterale sul lato sx.
Un passo alla volta: per il manubrio avevo pensato a questo
http://www.puntomoto.com/default.asp?cmd=getProd&cmdID=3229&idC=33&idA=1
una sorta di ape, solo che questo è alto 30 cm, che loro chiamano street medium. Avevo pensato di far passare i cavi all'interno. Assodato che con un ape da 40 vanno allungati tutti i cavi......con questo invece che è alto solo 10 cm in più dell'originale? Che dite riesco a mantenere quelli originali?
Per quanto riguarda la monoborsa (cavolo costano più quelle singole che le doppie con fascia da passare sotto il sellino) accetto ogni tipo di consiglio.
Grazie..........info manubrio e monoborsa 614672
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeDom 06 Gen 2013, 12:46
allora...io se puo interessarti ne ho uno come quello che ho smontato dalla mia un paio di settimane fa...l'ho sostituito con uno piu basso per poter tenere le mani in carena dopo aver montato il batwing...il manubrio è da 30cm e io l'avevo montato senza allungare i cavi originali: quelli elettrici ci arrivano e avanzano...quello frizione e quelli del gas li devi far passare non nei fianchetti e dietro la piastra delle forcelle come ora, ma esternamente e fuori dai fianchetti...non è lo stesso lo so ma ti risparmi una bella sommetta non cambiando i cavi! ho anche una borsa laterale in vero cuoio da 5 mm vecchiotta e si vede...ma ha il suo fascino old style!!! se ti interessa qualcosa ci mettiamo d'accordo!§
Buona strada info manubrio e monoborsa 1825098098
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeDom 06 Gen 2013, 13:42
Ehi......grazie!! Ottime info. Perchè non mi mandi qualche foto del munubrio e della borsa? Le misure del manubrio sono le stesse di quello postato nel link sopra? Ti lascio la mia mail:
luceglia78@libero.it info manubrio e monoborsa 614672
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeDom 06 Gen 2013, 17:26
Premetto non voglio intromettermi nel vostro business.
Ti chiedo gentilmente potresti postare una foto in laterale ed una davanti di quando avevi quel manubrio.
Vorrei comprare anch'io un manubrio nuovo come quello menzionato.
Pero' non sono sicuro perche' non ho visto come appare la moto.
Io ho una 1100 classic vorrei essere sicuro di non avere problemi con i cavi.
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeDom 06 Gen 2013, 17:44
ma quale businnes info manubrio e monoborsa 906029537 figurati, anzi sarebbe utile anche a me vedere una foto con quel manubrio.
P.S. Se può interessare l'ho trovato anche su customparts4less a 53€ (il sito è super raccomandato, ci ho fatto diversi acquisti e sono precisissimi)
Scrondo
Scrondo
Umore : deceduto
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeLun 07 Gen 2013, 03:41
Salve. Io ho messo lo Street Medium (HighwayHawk immagino...) ed ho dovuto allungare i cavi di circa 20cm. Credo che sia sufficiente allungarli anche di meno, ma io in seguito ho messo anche i risers. Comunque mi sa che li devi allungare lo stesso, a meno che non togli quell' "incrocio" che fanno i due fasci di cavi sotto le piastre per recuperare qualche centimetro, ma te lo sconsiglio. Penso che anche i cavi dell'acceleratore e il tubo dell'olio dei freni debbano essere allungati.
Prima di mettere lo Street Medium avevo l'originale ed avevo provato i risers Grey Indian da 10cm mi pare (quelli all'indietro per capirci) e con tutta la "cablatura" originale ci si arrivava a pelo, ma é sconsigliabile.
I cavi interni al manubrio invece te li consiglio, il manubrio senza cavi fa un figurone, poi son gusti, come sempre.
Per la borsa non so che consigliarti, costano un botto. A conti fatti me la sono fatta fare su misura per il supporto che mi sono costruito io ed ho speso uguale...
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeLun 07 Gen 2013, 09:52
di circa 20cm? Ma con tutti i riser allungati?
un utente prima diceva addirittura che ci arrivano gli originali facendo passare i cavi di gas e frizione fuori dai fianchetti.
Confrontando i due manubri in fondo lo street medium e alto 10cm in più dell'originale e poco più largo, circa 5 cm.
Come dal sito queste le misure: altezza 30cm, distanza dagli estremi 89cm.
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeLun 07 Gen 2013, 10:03
x quanto riguarda allungare i cavi o meno dipende moltissimo da che lunghezza di riser si vuole montare,con i riser originali e uno street medium direi proprio che non devi allungarli e confermo ciò che ti ha detto Alemon ok
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeLun 07 Gen 2013, 12:22
Renegade67 ha scritto:
x quanto riguarda allungare i cavi o meno dipende moltissimo da che lunghezza di riser si vuole montare,con i riser originali e uno street medium direi proprio che non devi allungarli e confermo ciò che ti ha detto Alemon info manubrio e monoborsa 614672
Mi tranquillizzo allora.I riser lascio quelli originali, cambio solo il munubrio originale con uno street medium, 10cm più alto e circa 5 più largo.
Grazie delle info info manubrio e monoborsa 614672
Scrondo
Scrondo
Umore : deceduto
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeLun 07 Gen 2013, 12:45
...per i cavi ok, ma per il tubo del freno mi sa che va sostituito...
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeLun 07 Gen 2013, 13:48
speriamo sia solo quello del freno da sostituire, sarebbe il minimo.
Per la borsa singola invece nessuno a qualche dritta? Per agganciarla ho un amico che mi fa il supporto artigianalmente..........ma per la miseria quanto costano, sono due giorni che vedo su internet.....quasi quasi conviene prendere la coppia ed usarne una sola.
Forse questa:
http://www.ebay.it/itm/BORSA-SINGOLA-MOTO-CUSTOM-PELLE-NERA-NUOVA-ENORME-HARLEY-CHOPPER-CUSTOM-/190738292484?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item2c68e35f04
ma è enorme (46x43x24). Secondo voi come potrebbe stare?
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeMar 08 Gen 2013, 09:27
visto che sei delle zone di Roma prova magari ad andare da Ends cuoio che è nelle zone di Frosinone con la moto così ti rendi magari conto come stà,
se ti interessa il sito è:
www.endscuoio.it
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeMar 08 Gen 2013, 10:47
[url=http://www.endscuoio.it
www.endscuoio.it[/quote[/url]]
Per la miseria che belle............info manubrio e monoborsa 614672 grazie della info ma alla fine prenderò quella su ebay. Il prezzo è ottimo.
Ora vedo se un amico mi presta la sua, che è molto simile forse solo un po' più piccola, per vedere come ci sta. Ma a quella cifra non penso di trovare di meglio.
Una volta fatto posto le foto.
Grazie a tutti.
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeMar 08 Gen 2013, 14:47
Se ti interessa. Io penso di vendere mia per prendere due in posto di una.
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeMar 08 Gen 2013, 16:06
mi mandi delle foto con le misure? Ti lascio la mail:
Grazie.
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeMar 08 Gen 2013, 16:47
Dai un occhio sulla sezione vendo. Wink
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeMar 08 Gen 2013, 19:58
confermo...mi ero dimenticato!!! il tubo del freno va sostituito e messo piu lungo...basta di 10-15cm...il resto ti ripeto...nella foto che vedi nel mio profilo, montavo quel manubrio e ho passato i cavi come gia ti ho spiegato...info manubrio e monoborsa 1825098098
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeMar 08 Gen 2013, 22:36
Perfetto, vedrò di farmelo artigianalmente. Tu lo hai comprato bello e pronto?
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeLun 21 Gen 2013, 16:00
Ok, ho preso la borsa........questa:
http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e-accessori/firenze-annunci-bagno-a-ripoli/borsa-cuoio-per-harley-o-altre-moto-custom/38313562
per fortuna pagata solo 75€ spedita info manubrio e monoborsa 906029537
Ho visto diverse foto sul montaggio e molti fanno passare la fascia sottosella dietro il fender del parafango. Come soluzione non mi fa impazzire, preferirei fissarla usando i bulloni dei silvabisacce (questi sono i miei:)
http://www.ebay.it/itm/Telaietti-salvaborse-Yamaha-XVS650-DragStar-Cl-662-026-/260422233274
tagliando poi la fascia sottosella a misura. Il fatto è che il bullone finisce un paio di cm all'interno del foro.
Consigli? scratchscratch
cavallo pazzo
cavallo pazzo
Moto: : xvs 1100
Umore : rock'roll
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeLun 21 Gen 2013, 18:57
per fissare la monoborsa e per fare un lavoro ottimo dovresti prendere una piastra da mettere all'interno della borse e fissarla direttamente con i bulloni al fender..cosi' sara' sempre stabile e sarai sicuro che la pelle duri di piu'.per evitare anche che la pelle o le fascette di pelle si dilatino
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeLun 21 Gen 2013, 20:47
quoto quoto quoto quoto quoto
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeLun 21 Gen 2013, 21:24
info manubrio e monoborsa 1961303482info manubrio e monoborsa 1961303482info manubrio e monoborsa 1961303482
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: info manubrio e monoborsa   info manubrio e monoborsa Icon_minitimeLun 21 Gen 2013, 23:03
all'interno della borsa.......quindi dovrei tagliare comletamente la fascia sottosella! Ok.
Ma così la borsa non rimane troppo alta? Se dovessi rimettere il sellino .......il passeggero non avrebbe problemi alle gambe?
Farò dei tentativi...... grazie mille amici info manubrio e monoborsa 614672 poi posto le foto info manubrio e monoborsa 993700
