batteria manubrio forcelle officina verniciatura borse carburatore 1100 Contagiri cardano colore dragstar scarico cono bobber valvole carburazione batwing manuale grassa candele Frecce ammortizzatore olio Filtro frizione
consigli raddoppio freno anterriore Vote_r10consigli raddoppio freno anterriore Voting_barconsigli raddoppio freno anterriore Vote_r11
pizzul
pizzul
Moto: : Dragstar xvs 650
Umore : Senza piombo
consigli raddoppio freno anterriore Empty
MessaggioTitolo: consigli raddoppio freno anterriore   consigli raddoppio freno anterriore Icon_minitimeMar 14 Ago 2012, 16:29
ciao ragazzi
il week and passato li ho trascorsi al lago di garda,
ho fatto un del giro e sono arrivato sul monte Boldone dove mi sono fermato in un rifugio ed ho mangiato dell'ottima polente con gulash di cervo... ora arrivo al punto avevo la moto un po carica nel posterriore come al solito e il manubrio mi vibrava, " se lo lasciavo si muoveva da solo di 3-4 cm" questa è la prima domanda se c'e un modo per togliere queato difetto...
seconda domanda avendo una drag 650 xvs ho solo un freno anteriore a disco volevo chiedere se era possibile raddoppiarlo come la 1100... grazie in anticipo
carico una delle mie cartine fai da me consigli raddoppio freno anterriore 567509
MessaggioTitolo: Re: consigli raddoppio freno anterriore   consigli raddoppio freno anterriore Icon_minitimeMar 14 Ago 2012, 17:19
Per raddoppiare freni anteriori dovresti usare forcella della 1100. Non lo so se questa di 650 ha l'attacchi per le pinze pure dal'altra parte. In più dovresti prendere cerchio della 1100.
MessaggioTitolo: Re: consigli raddoppio freno anterriore   consigli raddoppio freno anterriore Icon_minitimeMar 14 Ago 2012, 22:10
Questa sarebbe un'ottima soluzione, altrimenti metti un ammortizzatore di sterzo come sto sperimentando io sull'HD
MessaggioTitolo: Re: consigli raddoppio freno anterriore   consigli raddoppio freno anterriore Icon_minitimeSab 18 Ago 2012, 19:34
Pizzul se la vibrazione dell'avantreno la tieni solo a moto molto carica, secondo me é perché abbassandosi l'ammortizzatore della ruota posteriore alleggerisce lo sterzo. Hai dato due o tre click di precarica all'ammortizzatore cosí non si abbassa la parte posteriore della moto??
MessaggioTitolo: Re: consigli raddoppio freno anterriore   consigli raddoppio freno anterriore Icon_minitimeSab 18 Ago 2012, 19:42
Pizzul dimenticavo: Per quanto riguarda il raddoppio del freno anteriore, sarebbe una bella idea peró non te lo passano al collaudo per modificare una parte sostanziale della moto. Aparte che forse la 650 pesando meno che la 1100 e considerando il reparto di peso delle Custom/Cruiser cioé: quasi tutto il peso dietro e meno nella ruota anteriore ci potrebbe essere il rischio (se non sei molto fino con la manetta del freno) di bloccare la ruota molto facilmente con nefasti risultati.
Per migliorare la frenata della 650 probabilmente sarebbe meno rischioso un freno a disco posteriore. Aparte la difficoltá tecnica (Superabile) ricadiamo nel caso precedente: VEDI COLLAUDO! :o
MessaggioTitolo: Re: consigli raddoppio freno anterriore   consigli raddoppio freno anterriore Icon_minitimeSab 18 Ago 2012, 20:28
Durante collaudo non avrà problemi. Frenata migliore aumenta sicurezza. Aumentare potenza sul freno posteriore non aiuta a dovere. Certo che sempre meglio disco che tamburo, ma freno posteriore si usa solo molto poco al rispetto di freni anteriori. Al massimo si può provare mettere un disco più grande lasciando solo uno e mettendo pinza più potente. Ma rischi di perdere stabilita in curva. Meglio optare sul impianto a due dischi.
MessaggioTitolo: Re: consigli raddoppio freno anterriore   consigli raddoppio freno anterriore Icon_minitimeSab 18 Ago 2012, 20:35
Drupi77 discrepo mettere due dischi modifica sostanzialmente quello dichiarato sulla scheda tecnica della moto dovrebbe passare un collaudo speciale con autorizzazione scritta. Si modifica la omologazione originale della moto credo che non la autorizzerebbero.
Veramente in frenate potenti sarebbe meglio frenare con entrambi peró questo dipende dallo stile di guida.
MessaggioTitolo: Re: consigli raddoppio freno anterriore   consigli raddoppio freno anterriore Icon_minitimeSab 18 Ago 2012, 20:40
Son d'accordo con te. Ma se fai frenata più potente in posteriore, alla fine non ottieni risultati migliori. Poi soltanto avere più problemi. Basterebbe meno forza per bloccare ruota posteriore. Poi guardando lato della legge. Non poi nemmeno sostituire tamburo con freno a disco. Pure in questo caso cambi specifiche della moto. Wink
MessaggioTitolo: Re: consigli raddoppio freno anterriore   consigli raddoppio freno anterriore Icon_minitimeSab 18 Ago 2012, 20:46
(....Per migliorare la frenata della 650 probabilmente sarebbe meno rischioso un freno a disco posteriore. Aparte la difficoltá tecnica (Superabile) ricadiamo nel caso precedente: VEDI COLLAUDO)
infatti non si puó modificare quasi niente della moto e molto meno l'impianto frenante se osservi il post mio lo dicevo che era solo fattibile tecnicamente pero non rispetto al collaudo.
Hasta la Vista e Birras birra
MessaggioTitolo: Re: consigli raddoppio freno anterriore   consigli raddoppio freno anterriore Icon_minitimeSab 18 Ago 2012, 20:54
Certo. Pure io dicevo tutto questo, perché fattibile. Ma non mi interessa parte legale. Non è di questo che parla post.
birra birra birra
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: consigli raddoppio freno anterriore   consigli raddoppio freno anterriore Icon_minitimeSab 18 Ago 2012, 20:59
Altrimenti la soluzione più semplice è questa :
consigli raddoppio freno anterriore Untitl14
Sono omolgati per dragstar 650 che 1100 , punti per terra sia a destra che a sinistra e stai tranquillo, più o meno ci fai 10.000 km poi devi cambiarli.
birra birra
MessaggioTitolo: Re: consigli raddoppio freno anterriore   consigli raddoppio freno anterriore Icon_minitimeSab 18 Ago 2012, 21:07
MUUUY BUUENO Clamot :D :D :D :D birra
MessaggioTitolo: Re: consigli raddoppio freno anterriore   consigli raddoppio freno anterriore Icon_minitimeSab 18 Ago 2012, 21:23
Per migliorare la frenata della 650 probabilmente sarebbe meno rischioso un freno a disco posteriore. Aparte la difficoltá tecnica (Superabile) ricadiamo nel caso precedente: VEDI COLLAUDO! consigli raddoppio freno anterriore 663697
Quoto al massimo!!! Oltre a migliorare la fenata, il disco posteriore avrebbe un grosso vantaggio: diminuirebbe al 90% il rischio di bloccare la ruota, che sappiamo essere un classico del tamburo...specie sul bagnato!
Ottima osservazione Red consigli raddoppio freno anterriore 462818
MessaggioTitolo: Re: consigli raddoppio freno anterriore   consigli raddoppio freno anterriore Icon_minitimeSab 18 Ago 2012, 21:31
muchas gracias Geronimo. birra
MessaggioTitolo: Re: consigli raddoppio freno anterriore   consigli raddoppio freno anterriore Icon_minitimeSab 18 Ago 2012, 21:44
Red1 ha scritto:
muchas gracias Geronimo. consigli raddoppio freno anterriore 1825098098
De nada senor......What a Face ho scritto giusto? What a Face affraid consigli raddoppio freno anterriore 3659602910
gnappolo600
gnappolo600
MessaggioTitolo: Re: consigli raddoppio freno anterriore   consigli raddoppio freno anterriore Icon_minitimeDom 19 Ago 2012, 18:28
un mio amico del forum emanuele ha una 650 con steli forcella di R 6 con pinze R6 e cerchio e dischi 1100, una vera bomba, anzi per i miei gusti frena troppo, molto piu rigida naturalmente avendo forcelle di una stradale ma vi assicuro che è fantastica.
pizzul
pizzul
MessaggioTitolo: Re: consigli raddoppio freno anterriore   consigli raddoppio freno anterriore Icon_minitimeLun 20 Ago 2012, 22:30
grazie mille ragazzi
sto elaborando tutti i dati e consigli,vi ringrazio infinitamente
pensate non stò più chiudendo occhio alla notte perchè penso a che lavori fare sulla mia drag...
MessaggioTitolo: Re: consigli raddoppio freno anterriore   consigli raddoppio freno anterriore Icon_minitimeLun 20 Ago 2012, 22:36
Stai prendendo una brutta piega consigli raddoppio freno anterriore 948355
MessaggioTitolo: Re: consigli raddoppio freno anterriore   consigli raddoppio freno anterriore Icon_minitimeGio 23 Ago 2012, 09:01
Io ho cambiato il disco freno ant con uno leggermente + grande invece di 296 è di 300 tubi in treccia e pasticche sinterizzate e sinceramente va molto meglio.....all ant anche frenando a fondo nn blocca + come prima ed è + modulabile la frenata....avevo sentito pure io x mettere i doppio disco davanti ma me lo hanno sconsigliato in quanto troppo laborioso e la spesa troppo alta.....tuto ho speso intorno ai 400 euro
