manubrio candele manuale Frecce ammortizzatore batwing Filtro carburatore bobber cardano borse grassa olio cono batteria carburazione Contagiri valvole verniciatura colore scarico officina 1100 dragstar frizione forcelle
Grazie mille Vote_r10Grazie mille Voting_barGrazie mille Vote_r11
 Grazie mille
Grazie mille Empty
MessaggioTitolo: Grazie mille   Grazie mille Icon_minitimeSab 12 Mag 2012, 22:50
Oggi tutto il pomeriggio manutenzione Drag sostituzione collettori di aspirazione pulizia carburatori e cambio olio cardano con relativo ingrassaggio... volevo ringraziare per le dritte prese dal forum birra
l'unica cosa che la mia drag del 2001 ha il carburatore in pessimo stato esterno con presenza di ruggine forse in futuro da cambiare e il paraolio che perde, dopo essere stato per ben 2 volte da un meccanico :x
Grazie mille Empty
MessaggioTitolo: Re: Grazie mille   Grazie mille Icon_minitimeSab 12 Mag 2012, 23:08
AntonioL ha scritto:
Oggi tutto il pomeriggio manutenzione Drag sostituzione collettori di aspirazione pulizia carburatori e cambio olio cardano con relativo ingrassaggio... volevo ringraziare per le dritte prese dal forum Grazie mille 1825098098
Il forum (almeno il nostro!) è fatto di AMICI, non devi ringraziare......devi solo far parte degli amiciGrazie mille 1825098098
Ma qual'è sto paraolio? foto foto che ne parliamo...sennò quì ci annoiamo Grazie mille 948355
luceglia78
luceglia78
Grazie mille Empty
MessaggioTitolo: Re: Grazie mille   Grazie mille Icon_minitimeSab 12 Mag 2012, 23:12
Grazie mille 1825098098 Grazie mille 1825098098 Grazie mille 906029537 Grazie mille 906029537 Grazie mille 906029537 Grazie mille 906029537 Grazie mille 906029537 Grazie mille 906029537
Grazie mille Empty
MessaggioTitolo: Re: Grazie mille   Grazie mille Icon_minitimeVen 18 Mag 2012, 14:33
Sono rientrato oggi ero fuori per lavoro... Cool il paraolio incriminato è quello della forcella anteriore ho visto che ci sono dei post che trattano l'argomento, appena posso metto la foto :x non voglio tornare dal meccanico pacco, mi ha detto che forse lo stelo ha molto gioco che causa la fuoriuscita dell'olio... boooohhhh io non faccio il meccanico inferno cmq vi terrò aggiornati
Grazie mille Empty
MessaggioTitolo: Re: Grazie mille   Grazie mille Icon_minitimeVen 18 Mag 2012, 14:54
Grande Antonio,
A presto, inizia un nuovo argomento con le foto dei pezzi e vedrai che qualcuno arriva al punto!
Rock,
D
Grazie mille Empty
MessaggioTitolo: Re: Grazie mille   Grazie mille Icon_minitimeSab 19 Mag 2012, 09:46
se hai una bella morsa, il paraolio lo cambi tu. Grazie mille 614672
diego
diego
Moto: : xv 950 "bolt"
Umore : io rido
Grazie mille Empty
MessaggioTitolo: Re: Grazie mille   Grazie mille Icon_minitimeSab 19 Mag 2012, 11:24
ho letto da qualche parte che molte volte il paraolio non è da cambiare,ma c'è dello sporco tra lui e la forcella che lascia passare dell'olio. quindi con un pezzo di una vecchia radiografia (avete letto bene,proprio le lastre dell'ospedale) si va a rimuovere lo zozzo infilandolo dentro il paraolio. non si rovina ne lui ne lo stelo della forca. oppure fare 2 giri di nastro adesivo intorno allo stelo proprio 3 cm sopra il paraolio in modo da creare un piccolo scalino. in seguito si spinge sul manubrio in modo da far scorrere il paraolio su e giu da sto scalino in modo da staccare le impurità che creano noia. io non l'ho mai fatto perchè fortunatamente non ne ho mai avuto bisogno,quindi non so se funziona. ma se per 2 volte il meccanico non è riuscito a risolvere.. tentar non nuoce.
Grazie mille Empty
MessaggioTitolo: Re: Grazie mille   Grazie mille Icon_minitimeSab 19 Mag 2012, 17:46
si. L'ho letto anche io. Non ricordo dove ma mi ricordo questo fatto. Grazie mille 703510
Grazie mille Empty
Grazie mille
