olio frizione bobber manuale grassa verniciatura cono candele Frecce borse batwing valvole officina colore forcelle Filtro carburazione 1100 manubrio dragstar ammortizzatore Contagiri cardano batteria scarico carburatore
problema luci e accensione drag 650 Vote_r10problema luci e accensione drag 650 Voting_barproblema luci e accensione drag 650 Vote_r11
drag82
drag82
Moto: : yamaha dragstar 650
problema luci e accensione drag 650 Empty
MessaggioTitolo: problema luci e accensione drag 650   problema luci e accensione drag 650 Icon_minitimeDom 13 Gen 2013, 20:03
Ciao ragazzi, stasera mi sono accorto che ho unproblemino alla moto, o meglio nn mi funzionano le luci e il pulsante dello starter nn mi da nessun segno di vita.
funziona solo la luce di posizione le frecce ed il clacson.
potete darmi una mano? e capirecosa può essere?
- ho già controllato i fusibili sopra la batteria e sono tutti buoni, la batteria è carica nn so!!!
grazie a tutti-in anticipo?
MessaggioTitolo: Re: problema luci e accensione drag 650   problema luci e accensione drag 650 Icon_minitimeDom 13 Gen 2013, 20:42
Batteria quasi scarica o con spunto insufficente ?
fa andare tutto ciò che assorbe poco
e non il motorino di avviamento e luci forti!
Metti in carica la batteria e riprova....
MessaggioTitolo: Re: problema luci e accensione drag 650   problema luci e accensione drag 650 Icon_minitimeDom 13 Gen 2013, 20:45
Fa la partire a spinta e riprova con motore acceso.
Ma secondo me, ti manca contatto dal blocchetto sinistro.
MessaggioTitolo: Re: problema luci e accensione drag 650   problema luci e accensione drag 650 Icon_minitimeDom 13 Gen 2013, 21:42
quando ho un pò ferma la moto ho questi difetti, poi li stuzzico un pò, è tutto ritorna normale
MessaggioTitolo: problema luci   problema luci e accensione drag 650 Icon_minitimeDom 13 Gen 2013, 22:01
problema luci e accensione drag 650 814631problema luci e accensione drag 650 814631problema luci e accensione drag 650 814631 secondo me sono chiari sintomi di ossido ai contatti dei pulsanti, prova a smontarli e spruzzaci su un pulisci contatti elettrici!!! problema luci e accensione drag 650 1449102390problema luci e accensione drag 650 1449102390problema luci e accensione drag 650 1449102390
drag82
drag82
MessaggioTitolo: Re: problema luci e accensione drag 650   problema luci e accensione drag 650 Icon_minitimeDom 13 Gen 2013, 22:29
grazie per i numerosi consigli, domani mi metto con calma e riprovo tutto.
Speriamo non sia nulla di grave.!!!!
MessaggioTitolo: Re: problema luci e accensione drag 650   problema luci e accensione drag 650 Icon_minitimeDom 13 Gen 2013, 22:49
Ma prima di tutto controlla la batteria: a motore spento deve segnare ALMENO 12,4 Volts
MessaggioTitolo: Re: problema luci e accensione drag 650   problema luci e accensione drag 650 Icon_minitimeLun 14 Gen 2013, 09:16
se la batteria è ok sicuramente può essere ossido nel blocchetto al manubrio o ti si è staccato,però strano,il blocchetto che trovi sotto al serbatoio che collega il blocchetto manubrio con il resto dell'impianto birra
e scusa se mi ripeto controlla i fusibili con il tester e non solo a vista,perchè può succedere che a vista sembrano buoni ma in realtà non è così,e già che ci sei controlla anche quello da 30 A cincin
drag82
drag82
MessaggioTitolo: Re: problema luci e accensione drag 650   problema luci e accensione drag 650 Icon_minitimeDom 20 Gen 2013, 21:12
Ciao ragazzi, dopo vari controlli fra fusibili, batteria, ecc.
sono riuscito insieme al mio amico esperto in impianti elettrici, a trovare dove era l'inghippo.
fortunatamente ho risolto pulendo i contatti degli interruttori, abb-anabb e stacco corrente alla moto.
Possibile che possa accadere che nn funzionino più ,anche nn avendo usato da tempo?
MessaggioTitolo: Re: problema luci e accensione drag 650   problema luci e accensione drag 650 Icon_minitimeDom 20 Gen 2013, 21:44
come ho scritto 4/5 post fa, succede. usali spesso, pure lo stacco moto.
MessaggioTitolo: Re: problema luci e accensione drag 650   problema luci e accensione drag 650 Icon_minitimeLun 21 Gen 2013, 08:37
quoto quoto quoto
