Ciao! Qualcuno sa spiegarmi la procedura per smontare l'ammortizzatore posteriore del dragstar 650? Nel dettaglio, mi interessava capire se bisogna smontare la ruota posteriore, il parafango o sollevare la moto da terra! Grazie a tutti quelli che mi risponderanno!
Titolo: Re: Smontare ammortizzatore posteriore dragstar 650 Ven 04 Nov 2011, 11:03
togli sella, scolleghi i fast delle luci e delle frecce, togli il codone, solleva la moto da terra. Smonta ammortizzatore. Lo feci sulla drag 650 di mia moglie per mettergli il kit d'abbassamento...è veramente na cazzata prendi due chiavi e vai in garage tranquillo
Si, ma il mio dubbio era quello che se nel momento in cui smonti l'ammortizzatore con la ruota che non tocca terra perchè è sollevata, il forcellone cada inesorabilmente verso il basso... non so se mi sono spiegato... e poi er ritirarlo su??
Il forcellone è attaccato al telaio di suo quindi tranquillo che non si stacca. Normalmente per fare questa cosa si solleva di poco la moto da terra, giusto quei 10 cm circa per aver spazio di muovere il blocco forcellone/ruota per aiutarci nello smontaggio e reinstallazione dell'ammortizzatore. Tolto ammortizzatore quindi il forcellone scenderà verso il basso e la ruota toccherà a terra..una volta inserito il nuovo ammortizzatore (o il vecchio abbassato con l'apposito kit...se fai questo per abbassare moto) nella sua sede...con una mano prendi il forcellone, lo sollevi e serri. Se proprio vuoi fare meno fatica invece di una mano...usane due
guarda è piu' facile a farlo che a dirlo..io l'ho già fatto su 2 moto diverse ( Drag star 650 e shadow 600...vabbè anche su Intruder 600 e sul Dyna adesso ma in questi due ultimi casi è ancora piu' semplice) e la cosa piu' ostica è far uscire i ""vitoni"" che tengono l'ammortizzatore. Svitarli è semplice farli uscire dalle sedi son bestemmie...devi muovere un po il forcellone (su e giu..per allineare foro e vitone altimenti il peso del forcellone grava su sta vite e non la smuovi) e nel contesto con un punzone e martello..smartellare per farli cadere fuori. Se hai qualcuno che ti aiuta è meglio...io avevo arruolato la moglie (visto anche che la drag e la shadow erano sue)
Ottimo! tutto quello che volevo sapere me l'hai spiegato tu Sid!! grazie!!
sid ha scritto:
Non serve a nulla smontare la ruota.
P.s. l'ho chiamato vitone perchè è na vite lunga
barag-x buon postatore
Guarda, qui fa vedere cosa smontare per arrivare all'ammortizzatore..
Rock,
D
Titolo: Re: Smontare ammortizzatore posteriore dragstar 650 Sab 19 Nov 2011, 17:52
il video è del 1100, lui ha un 650! comunque è semplicissimo, io non ho neanche alzato la moto da terra, l'ho lasciata sul cavalletto ho smontato il parafango completamente, ho puntato un cric (quello normalissimo che c'è sulle macchine) sotto il focellone e prendendo anche una porzione di telaio utillizzando un pezzo di asse di legno e puoi smontare il mono senza problemi che non si sposta niente!
joeritmo collaudato
Moto: : xvs drag star 650 Età : 37 Messaggi : 76 Località : agrigento Umore : libero
Titolo: siete fantastici Mer 01 Feb 2012, 20:32
ragà grazie mille adoro questo forum
mi state insegnando mille cose e anche a risparmiare!!!! grazie grazie
