carburatore forcelle cardano candele manuale batwing ammortizzatore cono olio Frecce frizione colore 1100 batteria carburazione bobber valvole Contagiri scarico officina borse dragstar verniciatura grassa Filtro manubrio
Carica Batteria Vote_r10Carica Batteria Voting_barCarica Batteria Vote_r11
 Carica Batteria
DENVER
DENVER
Umore : sempre ottimista
Carica Batteria Empty
MessaggioTitolo: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeVen 21 Ott 2011, 16:40
Ciao ragazzi, ultimamente causa lavoro navigo poco nel forum.
Ieri ho fatto una capatina alla LIDL ed ho visto un carica batteria per auto e moto, il costo e' di circa 20 Euri, penso che in tutta la catena d'italia sia in vendita, ne vale la pena????????
Si accettano consigli in merito
Grazie e ciaoooooo
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeVen 21 Ott 2011, 17:02
Mia esperienza personale.
LIDL = LASCIA PERDERE - se costa 20 € UN MOTIVO C'E'
I cavi sono tutta gomma (all'interno della guaina corrono cavi miseri e qualitativamente abominevoli), succede che li muovi 2 volte, si rompono da qualche parte e devi prenderne un'altro..
A mio avviso potresti prendere una cosa del genere:
http://www.subito.it/accessori-moto/caricabatteria-e-mantenitore-di-carica-optimate-3-treviso-21382059.htm?last=1
Con questo puoi anche decidere se caricare batterie a GEL ecc.. Ormai se vuoi stare su un basso profilo non puoi che trovare roba fatta in cina, ma questo ha già un rapporto qualità-prezzo buono, ha anche il recupero batterie (ciclo contro la solfatazione) ma c'è da vedere se funziona...
Considera che per un discreto mantenitore (che faccia anche caricabatt e booster) van via 80/100€ ma ti dura molto più di un caricabatt della LIDL..
Adriano sicuramente potrà darti ulteriori ragguagli, ma ricorda una regola fondamentale.
CHI MENO SPENDE PIU' SPENDE
Appresto!!
Rock, inferno
D
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeVen 21 Ott 2011, 17:20
Ci avevo fatto anche io un pensierino ma,in effetti, ha ragione barag-x. Anche se ho acquistato diverse cosine elettroniche e non al lidl e mi sono sempre trovato bene (ovviamente apparecchi hobbistici). Carica Batteria 614672
Sono comunque uscito con i cavalletti Carica Batteria 567509
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeVen 21 Ott 2011, 21:32
Se si tratta di questo
Carica Batteria Images?q=tbn:ANd9GcQiqbwcYN1yJ8DuzdyjzfXRO16YBVZIoXSFQe_RbKIOyQqkBGsLEw
io l'ho comprato alla LIDL circa 3 anni fa, ha sempre funzionato peccato che faccia solo i 12 volts, a me servono anche i 6V per le moto d'epoca. Una sola volta quest'anno, non voleva partire: aperto, spruzzatina di WD 40 sul contatto MODE e vai...na meraviglia;)
Ciao Enzo!!!
Papy64
Papy64
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeVen 21 Ott 2011, 21:51
Ciao Enzo!!!
Ciao Bruno!
Non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sembra che quello in vendita adesso, faccia anche i 6V!
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeVen 21 Ott 2011, 22:04
Dici?......vado a vedere
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeVen 21 Ott 2011, 22:33
Azz... non ci so fare col PC....non sono riuscito a trovare l'articolo. Denver: non è che avresti una fotina?
Papy64
Papy64
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeVen 21 Ott 2011, 23:14
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeVen 21 Ott 2011, 23:46
Papy64 ha scritto:
Pronti! Carica Batteria 462818
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg/lidl_it/hs.xsl/index_12332.htm
L'ho detto che non ci so fare....mi esce solo REGISTRATI!!!
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeSab 22 Ott 2011, 23:49
Si Bruno , quello che vendono ora alla Lidl ha anche i 6 V 20,00 euro ok
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeDom 23 Ott 2011, 00:01
Rino 55 ha scritto:
Si Bruno , quello che vendono ora alla Lidl ha anche i 6 V 20,00 euro Carica Batteria 614672
Se la qualità è come l'altro: da comprare subito!
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeDom 23 Ott 2011, 16:34
Allora... scusate se intervengo ma questo è il mio settore...
Partiamo dal presupposto che il tallone d' achille dei NOSTRI motori è la RL... palesemente una batteria sotto tono contribuisce pesantemente a compromettere questo delicato e costosissimo componente...
Non è logico risparmiare qualche decina di euro sul caricabatteria per andare incontro a centinaia di euro di riparazione!!! Carica Batteria 614672
Allora... le batterie che montano le nostre moto (noi sulle bull siamo passai quasi tutti ad un modello maggiorato da 270 A di spunto) hanno bisogno di un certo "algoritmo" di carica, che solamente un caricabatteria a processore di adeguata qualità può seguire...
Questo caricabatteria non deve svolgere la sola funzione di caricare la batteria quando è scarica, ma soprattutto deve essere ingrado di mantenere la carica! Infatti, è più logico utilizzare un buon mantenitore di carica... che diventa indispensabile soprattutto se la moto rimane ferma per lunghi periodi e magari a basse temperature (fermo invernale per esempio...). Inoltre è ben gradita la funzione di desolfatazione della batteria, sempre utile quando si "dimentica" di collegare la batteria per lunghi periodi...
I migliori prodotti sono sempre i CTeck e gli Optimate, personalmente o fatto ricadere la scelta sull' Optimate 4 (60,00 euro dal mio fornitore di batterie) in quanto utilizza una procedura di carica lenta a corrente costante, una procedura di mantenimento di carica, una di test di carica ed una di desolfatazione... il tutto viene gestito in automatico (in confezione c' è un grafico dettagliato del succedersi delle varie fasi di funzionamento) e con la massima efficacia! Lo utilizzo con successo anche sulle batteria da auto...
Con 20,00 euro è già tanto che ti danno uno scatolotto di plastica, 2 morsetti ed icavi di collegamento! A quella cifra pesa di più il costo dell' imballo che del prodotto in sè... Shocked
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeDom 23 Ott 2011, 18:10
io ho questo:
Carica Batteria Zoom_45737522_zoom_2997569_84296b67217bd1e0e4160274631da633_7
Baricabatteria
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeDom 23 Ott 2011, 18:42
sboroneCarica Batteria 281623 Carica Batteria 950794
Gdgiò
Gdgiò
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeDom 23 Ott 2011, 19:32
io ho comprato questo 1 anno fa presso la GBC. non sono un esperto ma le mie conoscenze in materia ed un po di investigazione) si sono fatte convincere che poteva essere l'acquisto giusto.
ce ne di 4 (mi pare ) taglie diverse dal motorino fino al trattore
https://www.youtube.com/watch?v=beMXIiQHNTk
http://www.alcapower.it/shop/index.php?cPath=25_74
intanto funziona !
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeLun 24 Ott 2011, 18:30
Diciamo che fa ciò che fanno i prodotti seri...
Ho avuto per le mani il BX-3, è più che sufficiente come mantenitore... ma nella fase di carica non mi ha convinto... mentre in quella di desolfatazione ha desistito dove invece l' Optimate 4 è risultato vincente!
Diciamo che per i 40-50 euri che costa potrebbe anche andare bene... ma non credo convenga risparmiare i 10 euri che lo separano dall' Optimate!
Carica Batteria 1825098098
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeMar 25 Ott 2011, 17:33
Anche io ho optato per L'Optimate III, 63,00 euro e passa la paura. Mi è parso un ottimo prodotto, o per lo meno ne parlano molto molto bene.
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeMar 25 Ott 2011, 18:11
Io ho questo me l'aveva montato il mecca st'inverno 38 euri
che so tranquillo ? scratch
Carica Batteria Manten10
Carica Batteria 703510
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeMar 25 Ott 2011, 18:58
Mica tanto... questo è proprio scarsino... Shocked
Ma per 38 euro non si può pretendere di più! Carica Batteria 4081003426
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeMer 26 Ott 2011, 10:58
Quoto adriano,
miglior rapporto qualità prezzo sulla optimate (lui ha la 4 io ho trovato la 3)
Poi vedi tu...
Rock, inferno
D
falco nero
falco nero
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeMer 26 Ott 2011, 23:12
Ciao denver
anche io ho il carica che ha anche geronimo da circa 4 anni usato su uno scooter 500 e sinceramente non mi ha dato mai problemi. cmq potevi chiedermelo anche di persona al lavoro Carica Batteria 462818
Vick
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeVen 28 Ott 2011, 22:38
Ciao ragazzi, dopo aver visto i vostri discorsi mi sono convinto ed ho comprato un Optimate 4 che mi deve ancora arrivare. Vorrei sapere se durante la carica o il mantenimento della batteria, posso tenere la batteria attaccata alla moto, senza dovere per forza scollegare tutti i cavi. Grazie ciaoooooo
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeVen 28 Ott 2011, 22:54
Adriano, non posso che quotare il tuo discorso, la fase di desolfatizzazione infatti è importantissima. Sapevo queste cose ma davo per scontato che (come nel mio caso) la moto non rimanesse ferma più di 8-10 giorni. A me il fatto della desolfatizzazione incide pochissimo perchè corro magari poco, ma anche d'inverno.
Azz...sei forte però in elettronica Carica Batteria 614672
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeSab 29 Ott 2011, 09:39
La batteria può rimanere attaccata alla moto, ma per la desolfatizzazione la devi per forza smontare Carica Batteria 614672
MessaggioTitolo: Re: Carica Batteria   Carica Batteria Icon_minitimeSab 29 Ott 2011, 10:31
E' veramente facile tirare giù la batteria, in alternativa in caso non volessi farlo puoi staccare il rosso evia :)
Rock, inferno
D
Carica Batteria
