| | Autore | Messaggio |
tito buon postatore
Moto: : dragstar 650 Messaggi : 218 Località : Pratiglione (TO)
| Titolo: tubo x ??? Gio 15 Set 2011, 19:51 | |
| stamattina, fermo a un semaforo, ho sentito odore di benzina intenso ho guardato il motore e dietro il filtro dell'aria c'è un tubo avvitato con una staffetta a L alla testata e usciva benzina erano le 7 di mattino e stavo andando a lavoro e mi so usciti i fumi neri. Al lavoro nn pensavo ad altro quando so uscito speravo fosse una distrazione della moto e si fosse messa apposto da sola eheh invece no . ho levato il filtro cosi si vede meglio... sul manuale c'è ma nn ho capito a che serve, il motore sembra giri bene, anche se quando scalda( faccio circa 80 km casa-lavoro) sembra avere un rombo piu cupo e vibra d+. avete qualche idea a cosa serve quel tubicino? (geronimo di sicuro che domande faccio ) spero nn sia grave |
| Titolo: Re: tubo x ??? Gio 15 Set 2011, 21:09 | |
| Dopo vado a vedere sul manuale d'officina del 650, quindi prendi quello che ti dico col beneficio del dubbio: quello dovrebbe essere un tubetto che scarica dal contenitore filtro, l'eventuale accumulo di benza o le condense dello sfiato olio-motore. Se c'è odore di benza olio non è, allora perchè c'è troppa benza? 1) i galleggianti non tengono 2) hai i collettori cretati (si vede in foto), la moto aspira + aria e -benza che ti si accumula nella scatola filtro.....poco probabile anche perchè il motore dici che va bene. Adesso vedo il manuale...aspetta Visto: è il "troppo pieno" delle vaschette a livello costante=soluzione 1) i galleggianti o meglio gli spilli dei galleggianti non tengono. Fai la prova del 9 chiudi il rubinetto della benza e dopo poco (qualche minuto)non ci dovrebbe più essere la perdita |
| | | tito buon postatore
| Titolo: Re: tubo x ??? Gio 15 Set 2011, 21:44 | |
| grazie geronimo per la tempestività ho visto il tubicino a pag 189 ma nn mi dice a che serve, cmq si i collettori so messi peggio della sindone ci sta cambiarli ma ho paura per il prezzo penso che proverò da un ricambista a cercare pezzi alternativi. ah un'altra cosa le marmitte so diventate blu, nella parte centrale, sapevo che se diventano blu è perchè la miscela ha troppa aria. cmq domani fo un giretto da qualche ricambista. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: tubo x ??? Gio 15 Set 2011, 21:45 | |
| Titolo: Re: tubo x ??? Gio 15 Set 2011, 21:57 | |
| - tito ha scritto:
- grazie geronimo per la tempestività
ho visto il tubicino a pag 189 ma nn mi dice a che serve, cmq si i collettori so messi peggio della sindone ci sta cambiarli ma ho paura per il prezzo penso che proverò da un ricambista a cercare pezzi alternativi. ah un'altra cosa le marmitte so diventate blu, nella parte centrale, sapevo che se diventano blu è perchè la miscela ha troppa aria. cmq domani fo un giretto da qualche ricambista. usa la funzione "cerca", il problema è stato sviscerato pochi giorni fa |
| Titolo: Re: tubo x ??? Gio 15 Set 2011, 21:58 | |
| - Concrete ha scritto:
- io non lo ho quel tubo
non è che ci sia su tutte, dipende dalla costruzione dei carburatori |
| | | tito buon postatore
| Titolo: Re: tubo x ??? Gio 15 Set 2011, 22:08 | |
| se nn sentivo l'odore di benza nn sapevo manco io ci fosse, i collettori li danno a 41.55 pensavo peggio mo cerco thx |
| | | tito buon postatore
| Titolo: Re: tubo x ??? Sab 17 Set 2011, 14:20 | |
| collettori ordinati arrivano fra 10 gg circa cmq sembra che vada meglio...tempo fa avevo abbassato il minimo ora l'ho riportato piu vivace inoltre ho smontato il filtro aria, pulito (piu o meno ^^ avevo paura si sgretolasse) e rimontato. Dite che per cambiare i collettori di aspirazione mi servono attrezzi particolari? vorrei farlo da me se possibile. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: tubo x ??? Sab 17 Set 2011, 14:32 | |
| nulla che un buon ferramenta non abbia. qualche chiave a forchetta, brugole e cacciaviti. |
| | | twain buon postatore
| Titolo: Re: tubo x ??? Sab 17 Set 2011, 21:32 | |
| no e semplicissimo devi solo ricordarti come erano montati i pezzi (almeno 20)che andrai a smontare
io lo ho gia fatto con quelli originali costati aime 120 euri ma ora sono piu tranquillo
se hai bisogno di chiarimenti contattami pure
| Titolo: Re: tubo x ??? | |
| Chi è online? | In totale ci sono 7 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 7 Ospiti :: 2 Motori di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
