grassa officina carburazione candele batteria Frecce dragstar batwing manuale borse valvole 1100 bobber cono Contagiri verniciatura colore frizione cardano Filtro manubrio scarico olio ammortizzatore carburatore forcelle
Potenziare Frenata dragstar 650 Vote_r10Potenziare Frenata dragstar 650 Voting_barPotenziare Frenata dragstar 650 Vote_r11
Giraldi84
Giraldi84
Moto: : dragstar 650 custom
Potenziare Frenata dragstar 650 Empty
MessaggioTitolo: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeMar 16 Mag 2017, 20:37
Buonasera ragazzi apro questo argomento che è stato più volte trattato triste e avevo letto che si poteva montare il disco flottante della Yamaha r1 perché ho necessità di cambiarlo...secondo voi mi cambia la frenata avendo già montato il tubo treccia e le pastiglie sintetizzate Brembo?  blush
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeMar 16 Mag 2017, 22:07
Devi sempre considerare che la dragstar non è una moto da corsa ma da passeggio o da viaggiare a velocità di crociera.
Se ha un solo disco anteriore e le ganasce al posteriore significa che in base ai test di prova per fermarla in parametri richiesti va bene quel sistema frenante.
La 1100 essendo più veloce e piu pesante monta 2 dischi anteriori ed uno posteriore.
Ogni sistema frenante viene studiato in base alla velocita e al peso moto piu peso persone. I tempi di risposta devono rispettare determinati parametri.
Se riesci a montare il disco della r1 e ti trovi con gli attachi e con il diametro del disco meglio sarà e non peggio.
Ma la pecca della frenata della 650 è dovuta al freno posteriore a ganasce hmm.
Giraldi84
Giraldi84
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeMar 16 Mag 2017, 23:04
Il fatto è che viaggiando sempre in duè ci vuole più tempo per frenarla...su ebay ho visto il disco brembo flottante specifico per il 650 cambierà qualcosa? attatt
Giraldi84
Giraldi84
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeMar 16 Mag 2017, 23:07
Al limite senza troppi stravolgimenti prenderò quel disco, ma volevo sapere esperienze personali su come ovviato al problema?
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeMar 16 Mag 2017, 23:17
Penso che un sensibile miglioramento lo avvertirai.
Se si chiama flottante significa che una differenza l'avra',
Non so dirti se riguarda il miglioramento di frenata oppure ha un effetto di minor riscaldamento.
Aspetta che risponda qualcuno che gli ha montati.
Giraldi84
Giraldi84
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeMar 16 Mag 2017, 23:49
Ok attendo vostre notizie  okk
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeMar 16 Mag 2017, 23:59
Scusa Stefano puoi mettere il link del disco di cui parli.
Ho letto un po di articoli su internet e sembra che sulle nostre moto sono del tutto superflui, per via delle limitate prestazioni.
Se si vuole mantenere la frenata il piu' efficiente possible sulle nostre moto, l'unica cosa è la manutenzione cambio olio ogni anno o due, pasticche sinterizzate e cavi avio.
Solo le pasticche possono fare una certa differenza nella frenata se sono diventate dure meglio cambiarle.
Quello che è importante è il coefficiente di attrito che lo si può migliorare con le pasticche.
Giraldi84
Giraldi84
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeMer 17 Mag 2017, 08:40
ante+dragstar+650 ecco questo è il link stavo pensando di prenderlo blush
DragEverStar
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeMer 17 Mag 2017, 09:24
Una aggiunta a quanto detto da BlackChrome e ScotchWisky è il controllo dello spessore disco.
Spessore inferiore ai 4.5mm --> sostituire.
Se il disco è buono ti conviene tenertelo e spendere in pastiglie, olio e tubo come suggerito.
Ricordiamoci poi che il freno migliore non si acquista da nessuna parte e si chiama prudenza.
Potenziare Frenata dragstar 650 Disco10
Giraldi84
Giraldi84
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeMer 17 Mag 2017, 10:52
Ti ringrazio mille per il consiglio  ))) ma sarà da sostituire perché ha delle scalettature e ne approfitto per mettere il flottante della brembo. ...poi vi terrò aggiornati per i benefici ottenuti!Cmq tubo treccia e pasticche morbide già messe  ok e già qualcosa cambia!
Giraldi84
Giraldi84
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeMer 17 Mag 2017, 11:21
Che poi il problema maggiore si presenta quando siamo in 2 nel traffico perché da solo va bene. ...Mi fa male la mano a forza di tira  inferno
Giraldi84
Giraldi84
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeMer 17 Mag 2017, 11:28
Ammazza è proprio arrivato il disco! !!Misurato adesso 4mm
DragEverStar
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeMer 17 Mag 2017, 15:57
Anche io ho il disco un po' al limite.
Quest'anno lo tengo così, in inverno sulla moto ci ho già fatto un po' (troppi) lavori e le spese sono lievitate, l'anno prox cambierò: disco, pastiglie e olio.
purtroppo per questa stagione salteranno i giretti in montagna.....
V
Giraldi84
Giraldi84
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeMer 17 Mag 2017, 16:23
Ho visto ho visto l'hai smontata tutta  mryellow :mryellow:complimenti per l'ottimo lavoro che hai fatto! !Io lo scorso anno ci sono andato in Sardegna e non ti dico com'era quando sono tornato. ....distrutta  :D ti dico solo alla gomma posteriore usciva la camera d'aria  blush cardano al limite e così via! !!
DragEverStar
DragEverStar
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeGio 18 Mag 2017, 21:05
Camera d'aria fuori dal cerchio?????
Qeste sì che sono le foto da postare!
La meccanica delle drag è molto generosa, se la tratti bene ti ripagherà per migliaia di km
saluto
Giraldi84
Giraldi84
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeGio 18 Mag 2017, 21:46
Potenziare Frenata dragstar 650 20160811[/url]
Giraldi84
Giraldi84
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeGio 18 Mag 2017, 21:49
Non so se si nota il mio camper in attesa di essere imbarcato per la Sardegna
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeVen 19 Mag 2017, 08:10
Azzz... con tutto quel carico dietro ...
 ... ti si impennava la moto da ferma?  sorriso sorriso sorriso
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeVen 19 Mag 2017, 16:26
Il disco flottante ha semplicemente possibilità di movimento laterale.
Accompagna meglio l'utilizzo delle pastiglie, ma una differenza vera la farebbe l'installazione di pinza freno fissa + disco flottante.
Disco flottante + pinza flottante non ha praticamente senso.
Un miglioramento netto sulla frenata si può ottenere con:
Step1:Pastiglie freno BUONE
Step2:Tubi in treccia metallica
Step3:Pompa radiale maggiorata
A quel punto devi stare attento a non bloccare la ruota in frenata :D
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeVen 19 Mag 2017, 17:37
Sono incuriosito dal fatto che in molti puntate l'attenzione sulle prestazioni della moto piuttosto che sul peso che deve frenare...
Viaggiando spesso in 2 ed apieno carico, è comprensibile che un singolo disco possa risultare sottodimensionato.
Ecco... se poi il disco è sotto ai 4 mm allora significa che si è arrivati alla frutta un bel po' di tempo fa!
Quindi io direi di sostituire subito quel disco!
Flottante o meno, ecco... questa si che è una cosa ininfluente sulla 650... l'importante è che il materiale del disco sia di qualità e che abbia una buona capacità di smaltimento del calore.
Il Brembo lo acquisterei in quanto tale, non perchè è flottante!
E poi le pastiglie... ecco, io non userei delle sinterizzate... hanno la brutta abitudine di mangiarsi letteralmente il disco e se non usate in condizioni gravose (su supersportive, in pista magari...) tendono a cristallizzarsi ed a rigare i dischi.
Io opterei per delle carboceramiche, sempre Brembo magari... quelle blu per capirci!
Avrai una pinzata più fluida e non avrai bisogno di pinzare esageratamenteper ottenere una buona decellerazine.
Come dice il saggio (Geronimo): Preferisco che si consumino le pastiglie quando freno, non i dischi! Wink
Giraldi84
Giraldi84
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeVen 19 Mag 2017, 20:36
Ah si!Non lo sapevo cavolo io ho preso quelle rosse di pasticche forse sono state loro a finirlo il disco però ragazzi io viaggio la maggiorparte del tempo in 2 quindi è normale che devo frenare di più cmq appena mi arriva il disco vi faccio sapere ok
Giraldi84
Giraldi84
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeVen 19 Mag 2017, 21:09
E poi già ho occhiato la pompa radiale la beringer ma costicchia cheesy diciamo che per adesso la lascio così perché con il disco nuovo la differenza si vede eccome ok
Giraldi84
Giraldi84
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeMar 23 Mag 2017, 20:20
Ragazzi buonasera a tutti vi avevo detto che vi avrei informati per quanto riguarda il disco. ....Be che dire è una favola frena da dio pare un motorino birra ok ok loll
Calcola che la mia ragazza non lo sapeva alla prima frenata mi venuta a sbattere ))) che ficooooo finalmente se frenaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeMer 24 Mag 2017, 08:53
Ottimo... hai  risolto bene ! okk okk okk
Giraldi84
Giraldi84
MessaggioTitolo: Re: Potenziare Frenata dragstar 650   Potenziare Frenata dragstar 650 Icon_minitimeMer 24 Mag 2017, 15:11
Sì ragazzi se volete risolvere il problema fate così birra
