| Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del | |
Essenza collaudato
Moto: : Dragstar XVS650 custom - Morgana Età : 39 Messaggi : 55 Località : Caravaggio (BG) Umore : Free rider
| Titolo: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Sab 15 Mar 2014, 10:54 | |
| Salve Bikers, so che probabilmente hanno già postato questo argomento, ma vorrei sapere specificamente che lunghezza del tubo del freno anteriore serve nel mio caso: ho acquistato raisers dritti cromati dell'altezza di circa 8cm ed avrei intenzione di montare prolunghe per gli steli di 6cm (ce li ho buttati nel dimenticatoio e, dato che devo cambiare 'olio alle forcelle, ne approfitto..). Considerato che il manubrio in totale dovrebbe sollevarsi di crica 15cm, secondo voi di quanto dovrei acquistarlo il tubo? Grazie |
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Dom 16 Mar 2014, 20:57 | |
| 26 cm......se lo trovi! |
Essenza collaudato
| Titolo: Tubo freno anteriore Lun 17 Mar 2014, 10:52 | |
| Grazie Geronimo, sempre disponibile, anche se il "Se lo trovi" non mi rassicura tantissimo |
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Lun 17 Mar 2014, 23:12 | |
| - Essenza ha scritto:
- Grazie Geronimo, sempre disponibile, anche se il "Se lo trovi" non mi rassicura tantissimo
Non sempre purtroppo lo trovi della lunghezza che vuoi tu, mal che ti vada mi spedisci il tuo e mi dici quanto lo vuoi più lungo, te lo posso fare ........anzi, se quello che hai è l'ORIGINALE basta che mi dici la nuova lunghezza, te lo faccio in tubo treccia (avio) |
Essenza collaudato
| Titolo: Tubo freno anteriore Mar 18 Mar 2014, 07:38 | |
| Si, in effetti è l'originale. Il dragstar è il modello del '97. In tal caso quanto verrebbe a costarmi? |
Essenza collaudato
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Mar 18 Mar 2014, 07:50 | |
| ah a proposito, ieri i sono arrivati i raisers che avevo ordinato e sono lunghetti, direi che alzeranno il manubrio di almeno 10/12cm dalla posizione originale, in + volevo montare le prolunghe da 6cm di cui ti parlavo nello scorso post, soltanto che mi sorge unìaltro dubbio: i cavi elettrici saranno abbastanza lunghi o andrebbero modificati anche quelli oltre al tubo del freno? |
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Mar 18 Mar 2014, 08:58 | |
- ah a proposito, ieri i sono arrivati i raisers che avevo ordinato e sono lunghetti, direi che alzeranno il manubrio di almeno 10/12cm dalla posizione originale, in + volevo montare le prolunghe da 6cm di cui ti parlavo nello scorso post, soltanto che mi sorge unìaltro dubbio: i cavi elettrici saranno abbastanza lunghi o andrebbero modificati anche quelli oltre al tubo del freno?
se allunghi circa 18 cm tra riser e prolunghe mi sà che i cavi elettrici li dovrai allungare x forza |
Essenza collaudato
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Mar 18 Mar 2014, 09:31 | |
Essenza collaudato
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Mar 18 Mar 2014, 09:32 | |
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Mar 18 Mar 2014, 22:33 | |
Pitbull collaudato
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Lun 12 Mag 2014, 11:11 | |
| Riprendo questo 3D, che mi sembra il più inerente..... domanda per Geronimo...... Sto montando l'apehanger..... se il manubrio originale è alto 18cm e largo 80, e il nuovo ape sarà cm 40 largo 90 io devo farmi tutti i cavi più lunghi degli originali di 27 cm, giusto? chiedo per conferma, non vorrei trovarmi con cavi corti o troppo lunghi....
Grazie della pazienza |
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Lun 12 Mag 2014, 23:04 | |
| - Pitbull ha scritto:
- Riprendo questo 3D, che mi sembra il più inerente.....
Grazie della pazienza Direi che il conto torna.......ma non ti fidare!!! Il modo più sicuro è: smontare i cavi dal manubrio attuale, posizionare l'ape, prendere ad esempio il cavo frizione e vedere quanto manca per la nuova posizione |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Lun 12 Mag 2014, 23:18 | |
| una domanda....il tubo del freno deve essere dritto dalla pompa alla pinza ho può essere simile al cavo della frizione ..cioè creando un'arco che si infila tra le piastre della forcella???? a me piacerebbe averli così...??? è fattibile??? |
Pitbull collaudato
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Lun 12 Mag 2014, 23:22 | |
Grazie della pazienza Direi che il conto torna.......ma non ti fidare!!! Il modo più sicuro è: smontare i cavi dal manubrio attuale, posizionare l'ape, prendere ad esempio il cavo frizione e vedere quanto manca per la nuova posizione Grazie Geronimo, sicuramente per il controllo finale farò così, era solo per non prendere dei cavi eccessivamente lunghi o corti....... Ad esempio, il cavo frizione originale è 118 con 100 di guaina, secondo i calcoli che ho fatto dovremmo essere a 145 di cavo e 127 di guaina.... penso di stare tranquillo se compro una guaina da 140 e un cavo da 160. Secondo il tuo parere, con queste misure dovrei starci dentro..... Vorrei prendere tutti i cavi prima, in modo da smontare e montare tutto in una volta..... Unico problema è che senza smontare non riesco a controllare le misure dei 2 cavi gas originali...... sai per caso quanto sono? Dragstar 650 Custom del 2000 Grazie per la tua pazienza e consulenza, se capiti da queste parti, fatti sentire che ti devo una bevuta!!!!!!! |
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Lun 12 Mag 2014, 23:23 | |
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Lun 12 Mag 2014, 23:25 | |
Grazie per la tua pazienza e consulenza, se capiti da queste parti, fatti sentire che ti devo una bevuta!!!!!!! Ho le misure dei cavo originali, domani le cerco in mini-off e te le riporto. |
Pitbull collaudato
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Lun 12 Mag 2014, 23:28 | |
| - vr2 ha scritto:
- una domanda....il tubo del freno deve essere dritto dalla pompa alla pinza ho può essere simile al cavo della frizione ..cioè creando un'arco che si infila tra le piastre della forcella????
a me piacerebbe averli così...??? è fattibile??? A mio modesto parere, il tubo freno un po' più lungo per fare quella curva, non dovrebbe creare nessuna differenza, sempre se il raccordo alla pompa lo permette..... Non male il Chopperino ..... non vorrei dire una fesseria ma mi sembra montare un motore shovelhead........ |
Pitbull collaudato
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Lun 12 Mag 2014, 23:30 | |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Lun 12 Mag 2014, 23:40 | |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Lun 12 Mag 2014, 23:53 | |
| ha...mentre ci sono ti chiedo un favore bruno....ormai sono parecchi.....a buon rendere,mi manca questo gommino porta tubo freno è non si trova come ricambio.....come faccio a creare quella protezione???? david non me ne intendo di motori harley forse bruno......... |
Pitbull collaudato
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Mar 13 Mag 2014, 00:00 | |
| Sicuramente la resa estetica è migliore.... donano più simmetria ed uniformità. Forse l'unico cavo che potrebbe dare rogne è quello della frizione..... allungandolo ulteriormente, credo che aumentino anche gli attriti interni e di conseguenza l'usura.... Ecco lo sapevo...... Ora mi tocca allungare tutti i cavi...... mi hai messo un'altra pulce nell'orecchio!!!!!!!! |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Mar 13 Mag 2014, 00:09 | |
| non volevo.....ma sono quelle cose che quando ci pensi ...poi le devi fare!!!! gli attriti non credo che siano cosi elevati...il cavo che ho messo io ha l'anima in teflon e il cavo in treccia d'acciaio piu rivestimento avio...una figata!!! |
Pitbull collaudato
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Mar 13 Mag 2014, 00:15 | |
| Ok, facciamo così... il primo che lo realizza posta la foto ....... Io forse entro la prox settimana..... se arriva tutto..... |
vr2 postatore folle
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Mar 13 Mag 2014, 00:46 | |
| sto per fare l'ordine dei cavi tubo freno da 137 cm cavo frizione +40 cm rispetto all'originale....poi vediamo i risultati |
Charlie111 collaudato
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del Mar 13 Mag 2014, 06:26 | |
| Perché ordinare tutti i cavi??? a parte quello del freno spendete un sacco di meno andando in un negozio di accessori e comprando le guaine a metro dello spessore che servono e i relativi cordini. Ricordo che per la mia volevano più di 200€ per tutti i cordini ( escluso freno) con circa 10€ e un po' di pazienza ho risolto il problema. |
| Titolo: Re: Lunghezza tubo freno anteriore Dragstar xvs650 del | |
