olio ammortizzatore manubrio frizione batteria bobber sella carburazione borse carburatore cardano cavo cono manuale Frecce 1100 Filtro grassa batwing colore valvole forcelle officina scarico Contagiri candele
Perdita olio dal cardano lato motore Vote_r10Perdita olio dal cardano lato motore Voting_barPerdita olio dal cardano lato motore Vote_r11
Mat.g90
Mat.g90
Moto: : Dragstar Xvs650
Età : 33
firma firma : PROFILO CHIUSO nuovo Profilo Captain Amerika
Umore : serio
Perdita olio dal cardano lato motore Empty
MessaggioTitolo: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeSab 03 Dic 2016, 15:35
Buongiorno a tutti, ho riscontrato una perdita di olio dal giunto del Cardano (lato motore) quando lascio la moto ferma in garage fa una piccola macchia d'olio scuro, in pratica esce qualche goccia d'olio dalla gomma che ripara il giunto del cardano, ho visto dal manuale che dovrebbe trattarsi di un o-ring da sostituire mi chiedevo se a qualcuno di voi fosse successo e se è una riparazione macchinosa.
Se necessario allegherò foto!
Grazie in anticipo a chi risponderà.
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeSab 03 Dic 2016, 21:18
Allega foto, servirà a te e a tutti gli altri utenti  okk
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeDom 04 Dic 2016, 08:35
Io proprio oggi sto facendo una bella revisione del cardano approfittando della sostituzione della gomma posteriore.
Io spero di cavarmela.[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeDom 04 Dic 2016, 08:36
Pulizia con petrolio bianco ed ingrassaggio.
Geronimo qualche dritta?
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeDom 04 Dic 2016, 21:49
Come grado di usura direi che non c'è problema! Lava per bene il tutto e ingrassa senza pietà.
Sul tipo di grasso c'è l'imbarazzo delle opinioni, io preferisco ancora il grasso nautico bianco, negli anni si è dimostrato il migliore come idrorepellente e tenuta.
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeDom 04 Dic 2016, 23:28
Grazie bruno sempre preciso e celere
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeLun 05 Dic 2016, 21:28
Oggi finito presto di lavorare mi son messo a fare la manutenzione nel cardano.
Penso e spero di aver fatto un bel lavoro , e soprattutto sono rimasto molto contento nel vedere tutte le parti perfettamente integre.
Ho impiegato circa 4 ore e per me che è la prima volta che vedo un cardano è stata una bella soddisfazione, questo anche grazie alle vostre dritte.
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeLun 05 Dic 2016, 21:31
Dopo aver pulito tutto ho abbondato con il grasso al litio e sinceramente spero che non mi esca fuori appena comincio a camminare.
L'unico problema è che ho cambiato anche i freni posteriori e adesso non riesco a regolare il pedale che mi va molto giù.
Se avviato troppo la vite del tamburo la ruota rimane frenata, se la mollo il pedale va giù..... Boh sono un po incasinato
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeLun 05 Dic 2016, 22:29
Bravo Mario... cheers
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeMar 06 Dic 2016, 09:06
Ciao Mario,
Visto che non ne parli ti faccio una domanda:
hai completato la manutenzione cardano cambiando anche l'olio? sorriso sorriso sorriso
Per quello che riguarda il freno posteriore sembra un problema dovuto alla molla di richiamo,
quando hai cambiato i ferodi hai messo un poco di grasso sulla camma che li apre?
metti anche un poco d'olio o di svitol  su tutti i perni in cui lavora il freno , prova a regolare bene il registro
qualche giro in piu' o in meno fa una grande differernza...
Buon lavoro okk okk okk
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeMar 06 Dic 2016, 09:21
L'olio del cardano lo avevo cambiato 1000 km fa.
Non ho aggiunto svitol sul perno perché quando ho smontato il tamburo il registro era libero e scorrevole.
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeMar 06 Dic 2016, 09:23
Il registro sto cercando di regolarlo mezzo giro alla volta ma non riesco a trovare la giusta misura.
Lavoro anche sulla vite di altezza del pedale ma nulla.
Se giro troppo rimane frenata
Se giro poco il pedale va giu
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeMar 06 Dic 2016, 11:26
Ottimo per il cardano... tagliando completo !!! sorriso sorriso sorriso
per il freno non saprei cosa altro controllare ... lacr lacr lacr
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeMar 06 Dic 2016, 23:42
Possono essere anche le ganasce, succede spesso quando si smontano e rimontano: fai girare la ruota (sollevata) e mentre è in movimento tira una bella scalciata al pedale. un paio di volte e dovrebbero assestarsi
Controlla che non ci siano giochi dal pedale all'asta di regolazione: lascia stare il pedale, prendi in mano l'asta e spingila avanti e indietro.......appena la muovi deve muoversi anche il pedale altrimenti ci sono giochi.
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeMer 07 Dic 2016, 13:44
Oggi ho provato l'asta è libera ed appena la porto avanti ed indietro il pedale si muove.
Però il pedale continua ad andare troppo giù.
Non vorrei che sia la molla di ritorno però mi sembra. A posto....... Non so più che fare
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeMer 07 Dic 2016, 23:32
Ma questa prova l'hai fatta?
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeGio 08 Dic 2016, 00:31
Si si bruno ho fatto anche quella.
Per adesso ho provato solo con moto sollevata domani vedo come si comporta su strada
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeGio 08 Dic 2016, 21:59
bene!!! e dagli qualche bella scalciata
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeGio 08 Dic 2016, 22:08
Bruno ma per regolare il registro freno sulla ruota la vite la devo stringere fino a quando la ruota non la sento sfrecare sui tamburi.?oppure la ruota deve essere completamente libera?
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeVen 09 Dic 2016, 09:25
Aspettiamo la risposta di Bruno ...
secondo me:
la ruota deve essere completamente libera pena surriscaldamento e precoce usura del ferodo
e  devi mantenere una corsa a vuoto  di 2-3 centimetri al pedale del freno sorriso sorriso sorriso
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeVen 09 Dic 2016, 09:29
Ragazzi, scusate se mi intrometto, ma consiglio di aprire un argomento dedicato per il problema freno. Questo è il tread del cardano.  okk
Grazie
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeVen 09 Dic 2016, 10:45
scusaci per l'O.T.
ma ci siamo lasciati prendere la mano...
anzi... il piede (del freno)  sorriso sorriso sorriso
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeVen 09 Dic 2016, 11:39
Grazie ragazzi e scusa Stefania hai perfettamente ragione.
Comunque stamattina ho provato la moto in strada ed il freno si è assestato come aveva detto Geronimo.
Penso anzi di allentare un po la vite perche il tamburo mi sembrava un po caldo nonostante fuori la temperatura segnasse -5
Mat.g90
Mat.g90
Età : 33
Umore : serio
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeLun 09 Gen 2017, 21:42
PERDITA RISOLTA (non era il cardano cincin ) se volete si può chiudere e cancellare la discussione (se devo farlo io spiegatemi come si fa).
Grazie a tutti!
MessaggioTitolo: Re: Perdita olio dal cardano lato motore   Perdita olio dal cardano lato motore Icon_minitimeMar 10 Gen 2017, 21:43
Non farti imbrogliare dalla temperatura: con solo due o tre frenate se vai a tastarlo è caldo. La cosa migliore è sempre tirare finchè lo senti appena sfregare, poi allenti un paio di giri..........come detto Ziomauri  ok
