| | Diametro Bullone a brugola specchietti | |
| Autore | Messaggio |
| Titolo: Diametro Bullone a brugola specchietti Lun 28 Nov 2011, 15:31 | |
| ciao a tutti, ho cercato sia nel manuale che nella ricerca del sito per vedere se per caso potevo trovare una risposta alla mia domanda... "Che misura hanno i bulloni degli specchietti della mia Dragstar 650??" Il precedente possessore ha montato degli specchietti diversi dagli originali ( Highway Hawk ) e manubrio ( sempre Highway Hawk) però i comandi sono gli originali, quindi non penso che sia stato modificato l'alloggio degli specchietti . Dico questo perchè ho comprato degli specchietti in rete e purtroppo mi hanno mandato del set viti per il montaggio, solo 1 che si avvita correttamente. Il venditore si è sbagliato , non ha inviato una coppia di bulloni, ma solo 1 . Premettendo che il venditore non effettuerà una nuova spedizione per 1 solo bullone, ho provato a cercarlo nelle ferramenta + grandi della mia zona per vedere di trovarne uno io, ma purtroppo penso che sia una misura in Pollici perchè non riesco a trovarlo. Vi posto una foto che ovviamente ha solo scopo di capire il bullone che mi occorre... :study: Sono andato anche al Brico e Obi per provare di persona diverse misure di dadi di bullone per vedere se ne trovavo uno che ci si avvitasse correttamente, ma nada mi sa proprio che è in pollici. A questo punto dovrò cercare immagino in rete per trovarne di queste misure, ma qualcuno ha consigli e sopratutto conosce la misura corretta da riferire? (quindi in pollici se non erro?) Grazie come sempre per l'attenzione avuta, non vedo l'ora di poterli montare entrambi e non uno solo che sta male....hahahah Buonastrada Biker |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti Lun 28 Nov 2011, 15:49 | |
| ciao Cokaburra..... ne approfitto per salutarti "in diretta" :lol!: credo tu debba rivolgerti ad un ferramenta per distribuzione industriale (Obi e Brico non sono molto forniti) ....io ho dovuto fare così anche per quelli autobloccanti per le misure esatte, vedrai che Pali o Geronimo si faranno vivi..... |
| | | barag-x buon postatore
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti Lun 28 Nov 2011, 15:53 | |
| Io ho un problema analogo.. Mi spiego, lo standard utilizzato non è europeo, ma americano, se tu provi a vedere anche la brugola per stringerlo al 90% non è standard! Questa è una delle differenze, la seconda sta nel filetto che è più "alto", con uno spazio maggiore tra le spire, spazio maggiore rispetto ai tradizionali "M". Se il tuo problema è di aver spanato il bullone puoi fare 2 cose: 1) gli martelli dentro una brugola di diametro maggiore (addio estetica, ti avviso) 2) fai arrivare dagli states o da qualcuno che rivende questi artt. un bel kit.. Il mio problema comunque era si riser. Rock, D |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti Lun 28 Nov 2011, 16:20 | |
| - DraGrafox ha scritto:
- ciao Cokaburra..... ne approfitto per salutarti "in diretta" :lol!:
credo tu debba rivolgerti ad un ferramenta per distribuzione industriale (Obi e Brico non sono molto forniti) ....io ho dovuto fare così anche per quelli autobloccanti per le misure esatte, vedrai che Pali o Geronimo si faranno vivi..... ciao Mitica!!! Grazie per il saluto che contraccambio di cuore... ben ritrovata Riguardo il tuo consiglio lo seguirò sicuramente anche se purtroppo sono andato oltre che al brico ed obi anche in un paio di Ferramenta molto rifornite , però appunto niente materiale in pollici. A limite proverò in qualche officina Harley, ma prima sentiamo se ci sono altri consigli va |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti Lun 28 Nov 2011, 16:25 | |
| - barag-x ha scritto:
- Io ho un problema analogo..
Rock,
D ciao Barag, ti ringrazio per le tue info ma non è un problema di spanatura. La costra strana inoltre è che la testa della brugola è perfettamente uguale alla misurazione standard europea, infatti è di 8MM mi sembra. E' il problema come da te già detto, riguardo il passo e l'affilettatura.... inoltre non posso metterci dei bulloni diversi perchè entrano dentro lo specchietto . Nella foto postata sono quelli vecchi, in quelli nuovi la vita entro dentro il supporto dello specchietto in un cilindro, quindi deve essere a brugola per stringerlo e della misura giusta .... sfigaaa Grazie Cmq...Lamps |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti Lun 28 Nov 2011, 21:17 | |
| ciao koca ,il filetto se non erro e da 8 ,non so se sulla 650 e come il 1100 uno degli specchietti mi sembra il lato sx il filetto che va avvitato nell"allologgio del manubrio è al contrario .quindi si avvita al rovescio ,ciao |
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti Lun 28 Nov 2011, 23:15 | |
| Ciao! Ho letto dopo che la vite non ti proprio arrivata.. Gli standard USA come ti dicevano sono in pollici, e i filetti son proprio diversi dai nostri.. In ogni caso ti ho scritto della brugola perchè per la prima volta in vita mia ho dovuto usare una brugola da 4,5.... Nel ns standard quella dmensione era una semplicissima M5.. Auguro di trovare sti maledetti bulloni e mi raccomando se li trovi non limitarti a dire "problema risolto" ma dai più dettagli che puoi. Sarai certo d'aiuto ad altri bikers! |
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti Mar 29 Nov 2011, 00:02 | |
| Quei bulloni come detto da Fiore, solo su negozi di forniture industriali, dove trovi cuscinetti, motoriduttori, ingranaggi ecc.
Se hai qualcuno che lavora sugli escavatori Katerpillar, ce l'ha di sicuro |
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti Mar 29 Nov 2011, 08:52 | |
| ricordati però che come ha detto ceghe uno và vitato in senso contrario |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti Mar 29 Nov 2011, 21:39 | |
| - ceghe ha scritto:
- ciao koca ,il filetto se non erro e da 8 ,non so se sulla 650 e come il 1100 uno degli specchietti mi sembra il lato sx il filetto che va avvitato nell"allologgio del manubrio è al contrario .quindi si avvita al rovescio ,ciao
Ciao Ceghe, in effetti immainavo che fosse di 8 solo che ho provato la misura di 8 con dei dadi e purtroppo non ci si avvita. Grazie per la dritta riguardo il verso di avvitatura che per fortuna lo avevo già notato in fase di smontaggio Quindi rimango perplesso perchè la misura quindi è leggermente diversa dalla 8 e per quel motivo pensavo ai pollici. Ora però faccio una cosa, compro una da 8 uguale (almeno nella fattezza) a quella che ho che si avvita correttamente!!! Magari avrò fortuna... |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti Mar 29 Nov 2011, 21:42 | |
- Ciao!
Auguro di trovare sti maledetti bulloni e mi raccomando se li trovi non limitarti a dire "problema risolto" ma dai più dettagli che puoi. Sarai certo d'aiuto ad altri bikers! Grazie Barag, 4,5 veramente bisogna impegnarsi èh!?!?! Dai dai, farò un pò di prove ma spero di trovarla con facilità . Thank's |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti Mar 29 Nov 2011, 21:45 | |
| - geronimo ha scritto:
- Quei bulloni come detto da Fiore, solo su negozi di forniture industriali, dove trovi cuscinetti, motoriduttori, ingranaggi ecc.
Se hai qualcuno che lavora sugli escavatori Katerpillar, ce l'ha di sicuro Ottima dritta Gero ( come sempre d'altronde )!!! Proverò intanto con una da 8 normale e intanto cercherò un posto come da te consigliato che hanno ricambi per i Katerpillar o simile.... Grazie ancora.... |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti Mar 29 Nov 2011, 22:04 | |
| Ti dirò..... io non ho capito che brugola ti manca..... perchè non ho capito che tipo di spcchietto hai acquistato.... Ma vedo che gli altri sono più svegli di me. Io, pensa, immaginavo all'adattatore che solitamente è incluso nella confezione. Se il venditore lo menziona nel kit, non puo' non mandartelo. E tu hai 7 gg di tempo per rimandargli indietro la merce e riavere i soldi. E poi.... se paghi, non vedo eprchè non dovrebbe mandarti cià che necessiti. Questa mi giunge proprio nuova. Illuminatemi sul problema di cokaburra.... |
| | | Gdgiò buon postatore
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti Mar 29 Nov 2011, 22:25 | |
| quindi non è un filetto sinistro?! ma rimane il dubbio che sia in pollici? se non ha la possibilità di paragonarlo ad un 8 MA (filetto std da ferramenta) potrsti misurarlo con il calibro. dalla tabella di cui al link lo dovresti assimilare al 5/16" UNC che è quello più vicino al diametro 8 ma devi misurare il numero di creste. Per semplificare ,passa da un tornitore e chiedigli di misurartelo col contafiletti poi .... gli offri un caffè se riesci ad individuare il tipo di filetto .dammi le isure ..potrei riuscire a darti una mano. ciaugh!! |
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti Mar 29 Nov 2011, 23:45 | |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti Mer 30 Nov 2011, 10:23 | |
| - palindromo ha scritto:
- Ti dirò..... io non ho capito che brugola ti manca..... perchè non ho capito che tipo di spcchietto hai acquistato....
Illuminatemi sul problema di cokaburra.... Hey Pali, buongiorno ti posto il link del sito di ebay dove ho comprato gli specchietti. http://www.ebay.com/itm/200637231577?item=200637231577&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item2eb6e931d9&vxp=mtrcome potrai notare li ho comprati ad Hong Kong e quindi non è poi così facile rispedire qualche cosa, inoltre ormai avevo lasciato il feedback positivo con l'idea che tanto avrei trovato facilmente un'altra vite.... cmq nel set che lui include negli specchietti, ci sono in realtà 3 coppie di viti che ti permettono di montarli su diversi tipi di moto Yamaha. solo che nella mia confezione invece che avere 6 viti, ne ho trovate 5 , quindi 2 coppie ed una da sola che ovviamente è quella che mi serviva!! ahahah Ridiamoci sopra per la sfiga. Quindi ho provato a sentire se poteva rispedirmela , ma nessuna rsp e non ho voglia di rompermi ulteriormente!!! |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti Mer 30 Nov 2011, 10:30 | |
| - Gdgiò ha scritto:
- quindi non è un filetto sinistro?!
ciaugh!! Grazie Gdgiò, ottima dritta Grazie! prima di ammattire ulteriormente, intanto provo con una da 8 nromale, poi passerò in qualche posto come consigliato da Gero e poi vediamo... Grazie ancora a tutti, Buona giornata |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti Mer 30 Nov 2011, 13:25 | |
| Adesso ho capito. Occhio a non sfilettare il tutto...... se hai un calibro, misura il passo di quella che hai, come ti ha suggerito qualcuno, poi metti quella misura su google e vedi che ti salta fuori. Ne ordiniamo un bancale... non si sa mai! Tienici aggiornati. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti Mer 30 Nov 2011, 13:56 | |
- Adesso ho capito.
Tienici aggiornati. Vai Pali... Vi aggiornerò e grazie per ora... |
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti Mer 30 Nov 2011, 22:11 | |
| Titolo: Re: Diametro Bullone a brugola specchietti | |
| Chi è online? | In totale ci sono 15 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 15 Ospiti :: 1 Motore di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
