batteria ammortizzatore 1100 carburazione carburatore forcelle Frecce bobber grassa colore scarico Contagiri Filtro borse cavo batwing olio manubrio frizione cardano officina candele manuale valvole sella cono
Vibrazioni manubrio Vote_r10Vibrazioni manubrio Voting_barVibrazioni manubrio Vote_r11
 Vibrazioni manubrio
andrea1503
andrea1503
Vibrazioni manubrio Empty
MessaggioTitolo: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMer 30 Apr 2014, 14:22
Pongo un questito!!!
E' possibile che dopo un certo periodo di tempo in gommini posti tra i riser e la piastra forcella invecchino e si deteriorino?
Potrebbe questo deterioramento far aumentare le vibrazioni sul manubrio?
Posto un'estratto del manuale per far capire di che si parla
Vibrazioni manubrio <a href=Vibrazioni manubrio Gommin10" />
Se tutto ciò a un senso, come si chiamano e come cerco il ricambio?
Grazie a tutti per le future risposte  :D
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMer 30 Apr 2014, 18:52
ho dei dubbi che possano essere quei 2 a darti vibrazioni sul manubrio  attatt penso più a un discorso forcelle con olio scarico o al cerchione  ok
cmq se non sbaglio quei 2 non sono solo rondelle metalliche??? attatt  i gommini dovrebbero essere più in basso all'interno della piastra  birra
andrea1503
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMer 30 Apr 2014, 21:24
olio forcelle cambiato quest'inverno
Le vibrazioni non sono elevate. Volevo sapere se quei gommini hanno questo compito.
Trattandosi di una moto del '98 potrebbe essere che la gomma a perso la sua elesticità
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMer 30 Apr 2014, 21:40
Ma le vibrazioni le senti a tutte le velocità? La mia ad esempio (1100) vibra leggermente nella fascia 95-105 Km/h, prima e dopo niente!
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMer 30 Apr 2014, 21:53
quei gommini si chiamano silentblock e servono per togliere un pò di vibrazioni a suo tempo quando avevo la yamaha fzx 750 fu fatta una ricerca per trovarli ma niente di niente solo la yamaha li vende e insieme alle piastre.con il tempo si induriscono e nn fanno più il suo lavoro ma cè da dire una cosa nn sono quelli la causa delle vibrazioni le nostre draghine come la maggior parte delle custom devono vibrareeeeeeeeeeee muttley
andrea1503
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMer 30 Apr 2014, 21:58
Si Bruno stessa fascia di velocità... 95-105...
Ma il problema non è mio... è dei miei specchi  rolling  rolling  rolling
Non mi fanno veder nulla dopo i 90 km/h scratch
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMer 30 Apr 2014, 22:04
Come immaginavo  ok  I casi sono due:
Montare specchi più leggeri o provare la mia HD, così ti rendi conto che cosa significa vibrazioni e la tua ti sembrerà una piuma  sorriso   muttley
Scherzo! Ma hai il manubrio originale? Riser originali?
andrea1503
andrea1503
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMer 30 Apr 2014, 22:11
No, manubrio Tbar con riser integrati
Gli specchi non sono originali probabilmente di qualità non eccelsa
potrebbe esser quello il motivo? blush
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMer 30 Apr 2014, 22:14
Scusate l'intromissione, ma ho visto in diverse fiere e manifestazioni dei contrappesi da inserire nel manubrio che ,"dicono", servano ad attenuare le vibrazioni  sullo stesso.
Certo non tolgono le cause del difetto ma si dovrebbe avere un miglioramento  ok
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMer 30 Apr 2014, 22:16
 quoto  quoto  quoto
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMer 30 Apr 2014, 22:20
Quel manubrio è senza bilancieri (quelli a cui fa riferimento Homer), e già è un motivo, poi gli specchietti: dipende dal peso!
Qualche mese fa ho fatto due bilacieri per Cristiano, prova a chiedere a lui se ha trovato beneficio  ok
zaf
zaf
Moto: : dragstar xvs 650
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMar 17 Mag 2016, 10:46
al momento monto questi riser:
Vibrazioni manubrio 20160410
ora vorrei montare gli originali. Se non ho quei gommini indicati come posso risolvere?
tra l'altro la mia pistra mi pare differente da questa che probabilmente è più moderna:
Vibrazioni manubrio Mt-xvs10
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMar 17 Mag 2016, 20:16
Si chiamano silent block oppure damper .
Vedi questo sito e' item n 11. del Disegno e il 12 e' la rondella.
Red1
Red1
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMar 17 Mag 2016, 22:08
Volete annullare totalmente le vibrazioni del manubrio? soluzionato con barra filettata e bulloni, inserendo il tutto all'interno del manubrio. posto schema che ho suggerito en una pagina  USA:Vibrazioni manubrio Internal-counterweights-handlebar-v-star-650[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
una volta inseriti nel manubrio stringendo il dado si espande la gomma bloccandolo , ovviamente sono uno per lato  , destro e sinistro.Vi assicuro que si eliminano quasi totalmente le vibrazioni sia in avccelerazione sia in autostrada o in montagna.
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMar 17 Mag 2016, 22:19
Puo' essere  hmm.
Interessante bisogna sperimentarlo. naa
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMar 17 Mag 2016, 22:58
Prova con le guarnizioni idrauliche della misura adeguata, è una gomma molto resistente  ok
zaf
zaf
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMer 18 Mag 2016, 10:59
allora ho rimontato i riser originali senza gommini ma montando un rondellone superiore ( come quello che potete notare nella foto con i riser afetrmarket) e due inferiori sotto la pistra. il manubrio non vibra.
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMer 08 Giu 2016, 08:01
Salve anch'io sulla mia ho cambiato gli specchietti prima avevo degli specchietti piccoli ed ovali con supporto più corto e vedevo bene. Poi si è rotto uno e non sono riuscito a trovarlo e li ho dovuti cambiare tutti e due più quadrati quindi più grandi con aquila in bassorilievo dietro. Molto belli pagati 50 euro ma mi accorgo che dopo una certa velocità di macchine dietro ne vedo dieci. Eppure sono ben stretti. Come posso fare?
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMer 08 Giu 2016, 21:03
Bisognerebbe vedere che manubrio hai e se ci sono i bilanceri, posta qualche foto Wink
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeLun 18 Lug 2016, 19:11
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Spero si vedano bene
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeLun 18 Lug 2016, 22:51
Che io ricordi quelle manopole non hanno bilancieri. Come già detto:prova a contattare Cristiano, lui ha due bilancieri che gli ho fatto io, senti se ha trovato vantaggi
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeLun 18 Lug 2016, 23:10
Grazie Geronimo provo a sentirlo
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeLun 18 Lug 2016, 23:12
Anche se sinceramente non ho capito cosa sono sti bilancieri. ........sic...sic......scusa tano. ....
cingetorige
cingetorige
Umore : barcollo ma non mollo
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMar 19 Lug 2016, 10:32
Sono dei piombi e/o pesi che essendo delle masse sospese alle estremità del manubrio, assorbono le vibrazioni. Più vibra e probabilmente più peso ti serve  ( più corto è il manubrio e più peso serve). Comunque se vibra molto controlla il bilanciamento dei carburatori e delle ruote.
MessaggioTitolo: Re: Vibrazioni manubrio   Vibrazioni manubrio Icon_minitimeMar 19 Lug 2016, 12:12
Grazie mille ascolterò i Vs consigli.  Il bilanciamento delle ruote vuol dire controllare i raggi giusto?
Vibrazioni manubrio
