| IL VOSTRO CONSIGLIO AL PIÙ PRESTO | |
Cataldo in collaudo
Moto: : Dragstar 650 Età : 37 Messaggi : 21 Località : calabria
| Titolo: IL VOSTRO CONSIGLIO AL PIÙ PRESTO Mar 24 Nov 2015, 13:16 | |
| Ciao amici,stamane ho tolto le bende termiche dalle marmitte xke erano diventate grigio topo dal nero,ora ho comprato una vernice nero opaco ad alte temperature x verniciarle anche se un po mal ridotte,la mia domanda è gli scarichi sn rimasti un po macchiati come se fossero sporchi tipo calcare e quindi hanno perso lucentezza!c'è un modo x farli tornare cromati un prodotto o qualcosa...o secondo voi mi conviene verniciare gli scarichi di nero opaco senza mettere le bende?naturalmente il terminale lo lascerei cromato andrei a verniciare tutto il collettore...Grazie in anticipo |
Alfredo74 postatore folle
| Titolo: Re: IL VOSTRO CONSIGLIO AL PIÙ PRESTO Mar 24 Nov 2015, 13:36 | |
| Anni fa mi sono trovato anch'io con questo dubbio. Se li fai cromare dopo un po' ingialliscono ancora, butti via dei soldi. Io le ho fatte nere opache oltre ad essere veramente belle sono aggressive. Gli dai una bella grattata con carta fine e poi una bella verniciata. Ti ricordo che non è un coprente, quindi anche se gli dai più mani non copre le magagne. Cerca di non far colare la vernice. Una volta che asciuga non andare in giro perché queste vernici danno il massimo solo dopo essersi scaldata. Quindi una volta asciutta accendi la moto e fai scaldare un bel po' le marmitte. |
Cataldo in collaudo
| Titolo: Re: IL VOSTRO CONSIGLIO AL PIÙ PRESTO Mar 24 Nov 2015, 14:36 | |
| Grazie Alfredo,di lucidarle intendevo con qualche prodotto nn cromarle di nuovo,ho preso una vernice nero opaco ad oltre 600 gradi nn penso Ke si spacchi il colore o che va via vero considerando che andrei a verniciare le copri marmitte,hai una foto x farmi vedere il lavoro com'è uscito?grazie ancora?ti chiedo anche se eventualmente poi un domani è possibile togliere il nero opaco in modo da trovarmi sotto il cromato |
| Titolo: Re: IL VOSTRO CONSIGLIO AL PIÙ PRESTO Mar 24 Nov 2015, 15:29 | |
| Titolo: Re: IL VOSTRO CONSIGLIO AL PIÙ PRESTO Mar 24 Nov 2015, 20:37 | |
| - Cataldo ha scritto:
- Grazie Alfredo,di lucidarle intendevo con qualche prodotto nn cromarle di nuovo,ho preso una vernice nero opaco ad oltre 600 gradi nn penso Ke si spacchi il colore o che va via vero considerando che andrei a verniciare le copri marmitte,hai una foto x farmi vedere il lavoro com'è uscito?grazie ancora?ti chiedo anche se eventualmente poi un domani è possibile togliere il nero opaco in modo da trovarmi sotto il cromato
Le mie erano ingiallite anche se usavo delle paste per farle tornare lucide dopo un po' tra calore e pioggia tornavono opache, volevo qualcosa che non dovevo star lì a lucidarle continuamente ed ho optato per la vernice nera. Attenzione capisco che la vernice resiste ad alte temperature e quindi non si può crepare, ma quello che intendevo che per far sì che attacchi bene deve scaldarsi, altrimenti alla prima pedata viene via ( questo per esperienza) se un domani vuoi togliere la vernice devi solo grattare o in sabbiatrice. |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: IL VOSTRO CONSIGLIO AL PIÙ PRESTO Mar 24 Nov 2015, 21:41 | |
| Ingiallimento degli scarichi e' dovuto ad una carburazione troppo ricca di benzina che provoca un surriscaldamento dei gas di scarico e di conseguenza brucia i collettori donando agli stessi quel colore giallo/blu. (controlla la carburazione) Un'altro consiglio non tenere lo starter aperto a lungo quando avvii il motore a freddo, appena che e partito max 7 secondi e poi chiudi. La cosidetta leva Starter volgarmente chiamata aria non e' altro che un'arrichitore di benzina, quindi piu' la tieni tirata, piu benzina arriva al motore e piu aumenta la temperatura dei gas di scarico con poca aria, risultato giallo/blu collettori. |
Cataldo in collaudo
| Titolo: Re: IL VOSTRO CONSIGLIO AL PIÙ PRESTO Mar 24 Nov 2015, 23:42 | |
| Grazie Black x il consiglio dell aria per il colore giallo blu sui collettori,ma il mio dubbio è se verniciare i collettori di nero opaco (sapendo ke poi nn posso più tornare al cromato) o eventualmente cercare di recuperare la cromatura dei collettori che ora si è un po persa!!ho tolto le bende termiche e mi trovo i collettori un po macchiati e sembra nn andar via facilmente... |
| Titolo: Re: IL VOSTRO CONSIGLIO AL PIÙ PRESTO Mer 25 Nov 2015, 01:33 | |
| Posta qualche foto delle parti che ritieni siano rovinate cosi vedo la situazione, perche' se la cromatura non e' rovinata nel senso che non si e' staccata ti posso dare qualche suggerimento come farli rinvenire. |
Cataldo in collaudo
| Titolo: Re: IL VOSTRO CONSIGLIO AL PIÙ PRESTO Mer 25 Nov 2015, 15:17 | |
| Ecco come è uscita alla fine ho optato x lasciarla cromata,via le bende...quel pezzetto nero è il collettore che era un po arrugginito,spero vi piaccia!!! |
| Titolo: Re: IL VOSTRO CONSIGLIO AL PIÙ PRESTO Mer 25 Nov 2015, 15:30 | |
| Si vendono delle coperture cromate paracalore che potresti mettere su per nascondere. Si applican0 con le fascette in dotazione e variano da 45 mm a 55mm di diametro scegli la misura dalla cella di opzione.
Vedi giu su questo sito giu in basso. http://www.motocustom.it/default.asp?C=Prod_list&A=scarichi&B=accessori&F=&G=&E= |
Cataldo in collaudo
| Titolo: Re: IL VOSTRO CONSIGLIO AL PIÙ PRESTO Mer 25 Nov 2015, 22:15 | |
| Grazie Black gli darò un'occhiata... |
| Titolo: Re: IL VOSTRO CONSIGLIO AL PIÙ PRESTO | |
