| canale cerchio posteriore | |
demonix collaudato
Moto: : xvs 650 Età : 46 Messaggi : 75 Località : mazzarino Umore : su di giri
| Titolo: canale cerchio posteriore Dom 11 Ott 2015, 17:39 | |
| buona sera ragazzi vorrei sostituire il cerchio posteriore con uno più largo.... che mi consigliate?????????????????
:start: |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: canale cerchio posteriore Dom 11 Ott 2015, 19:19 | |
| Lo trovi qua quello posteriore per la 650 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
demonix collaudato
| Titolo: Re: canale cerchio posteriore Dom 11 Ott 2015, 19:33 | |
| mille grazie Antonio è il massimo canale che si può montare con pneumatico originale ? Io vorrei se possibile montarne uno senza raggi.... Magari adattarne uno di un auto.... :draglamps: |
| Titolo: Re: canale cerchio posteriore Dom 11 Ott 2015, 19:48 | |
| Miiiiii allora vuoi fari il fuori legge. Quel cerchio e' specifico per la tua moto che pur aumentando il canale sempre nella condizione che la ruota pui non tocchi il telaio mantenendo il numero della ruota originale. Mi sembra di capire che tu vuoi un pneumatico da dragster allora parliamo di un altro progetto di modifica telaio, e costruzione cerchio costosissimo e problematico per l'omologazione. Fai un po' tu |
demonix collaudato
| Titolo: Re: canale cerchio posteriore Dom 11 Ott 2015, 20:20 | |
demonix collaudato
| Titolo: Re: canale cerchio posteriore Dom 11 Ott 2015, 20:22 | |
| no al momento mi accontento di tenere il telaio originale senza fare omologazione........ |
| Titolo: Re: canale cerchio posteriore Dom 11 Ott 2015, 20:32 | |
| Titolo: Re: canale cerchio posteriore Dom 11 Ott 2015, 20:40 | |
demonix collaudato
| Titolo: Re: canale cerchio posteriore Dom 11 Ott 2015, 20:52 | |
| Dici. ......... |
demonix collaudato
| Titolo: Re: canale cerchio posteriore Dom 11 Ott 2015, 21:01 | |
| pensavo si potesse fare qualche modifica pur mantenendo le stesse linee..... :ammicca: |
demonix collaudato
| Titolo: Re: canale cerchio posteriore Dom 11 Ott 2015, 21:05 | |
| scherzi a parte quale la modifica massima che si può fare rimanendo in regola..... ovvero come si può far sembrare il pneumatico posteriore più largo senza fare collaudi....???? |
| Titolo: canale Dom 11 Ott 2015, 21:16 | |
demonix collaudato
| Titolo: Re: canale cerchio posteriore Dom 11 Ott 2015, 21:27 | |
| e sarebbero 1'5 cm per lato giusto? Io ho visto 650 con la 200" montata ma ovviamente non sono in regola..... Con il cerchio della Daniel che spetto assume il pneumatico? qualcuno ha delle foto? |
| Titolo: canale Dom 11 Ott 2015, 21:36 | |
demonix collaudato
| Titolo: Re: canale cerchio posteriore Dom 11 Ott 2015, 21:46 | |
| nessun intervento sulla culla...... Ma come dici tu poi hai problemi a passare revisione e anche se ti fermano...... quindi non conviene.... ma ti assicuro che ho visto dragstar 650 con la 200" e nessuna modifica |
demonix collaudato
| Titolo: Re: canale cerchio posteriore Dom 11 Ott 2015, 22:02 | |
| [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Il nostro amico Giangi_Sidecar ha fatto la modifica cosi.... Avrà problemi ha passare la revisione? |
| Titolo: Re: canale cerchio posteriore Dom 11 Ott 2015, 22:36 | |
| Ammazza ma e' una ruota piatta di una macchina . Ma in curva come la regge |
demonix collaudato
| Titolo: Re: canale cerchio posteriore Dom 11 Ott 2015, 23:16 | |
| Infatti ha il sidecar. ....guarda la discussione ruota senza raggi |
| Titolo: Re: canale cerchio posteriore | |
