grassa Frecce officina cono manuale Contagiri sella valvole cavo ammortizzatore borse forcelle 1100 scarico frizione olio candele bobber carburazione manubrio carburatore colore cardano batteria Filtro batwing
Coperchio cromato che funge da tappo Vote_r10Coperchio cromato che funge da tappo Voting_barCoperchio cromato che funge da tappo Vote_r11
Luca Carmine
Luca Carmine
Moto: : dragstar classic 650
Coperchio cromato che funge da tappo Empty
MessaggioTitolo: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeDom 11 Ott 2015, 13:33
Ciao a tutto info urgente ho tolto il tappo cromato lato sinistro quello che si mantiene con due viti esagonali pensavo fosse solo una copertura e invece è caduto un po' di olio ma è olio motore? Mi conviene rabboccare? O quello che è uscito da li non è olio del motore?
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeDom 11 Ott 2015, 13:51
Non e' chiaro di che tappo stai parlando, pero' intuisco che tu abbia tolto il coperchio delle punterie. quello sul cilindro vicino il collettore di scarico hmm.
Se e' quello ti sara' fuoriscito qualche lacrima di olio non devi rabboccare niente, pero' fai attenzione che porta una guarnizione(o-ring)assicurati che e' in buone condizioni altrimenti rischi che a motore in moto perdi olio e se non ricordo male finisce proprio sul collettore di scarico.
Comunque se posti una foto forse si capisce di piu'.
Luca Carmine
Luca Carmine
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeDom 11 Ott 2015, 13:59
No lato trasmissione cardano lato motore dentro si vede l'ingranaggio del cardano che si congiunge all'ingranaggio del motore c'erano credo 300 grammi di olio ma non so se è olio che arriva dalla coppa del motore
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeDom 11 Ott 2015, 14:19
scratch
Non si e' capito.
Ci sono 2 tipi di olio sulla tua moto
Olio motore (che non ha niente a che fare con il cardano)
Olio cardano(che e' locato nella scatola di trasmissione sulla ruota posteriore e non ha niente a che fare con quello del motore)
Su che parte della moto hai rimosso il coperchio, che forma ha, quanto e' grande.
Vorrei aiutarti ma non capisco quale tappo hai rimosso.
Luca Carmine
Luca Carmine
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeDom 11 Ott 2015, 14:47
Sul lato delle marce è quello che sta subito dopo lo statore andando verso dietro
Luca Carmine
Luca Carmine
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeDom 11 Ott 2015, 15:07
Non so se sono stato chiaro ha una forma più o meno triangolare tolto quello si accede alla coppia conica trasmissioni motore cardano spero di essere stato chiaro
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeDom 11 Ott 2015, 15:41
Se e' quello che ti ho segnato in rosso e' la copertura della scatola ingranaggio intermedio
Non sono sicuro che in quella copertura dovesse trovarsi olio perche' dovrebbe essere solo una copertura estetica.
Il vero coperchio dell'ingraggio si trova dentro ed e' di forma circolare e porta una guarnizione oring di tenuta olio.
Penso che la guarnizione si sia rovinata e l'olio si sia riversato in quel carterino.
In ogni modo sicuro che e' olio motore.
Luca Carmine
Luca Carmine
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeDom 11 Ott 2015, 15:59
Si è quella dietro è circolare con oring dentro ci sono gli ingranaggi tolto quello sono usciti 300 grammi di olio e basta sembrava olio motore
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeDom 11 Ott 2015, 16:12
Aaa finalmente ci siamo riusciti. okk
Allora rimetti il coperchio con la guarnizione.
Metti la moto dritta e controlla il livello olio motore e rifornisci fino al livello max.
Luca Carmine
Luca Carmine
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeDom 11 Ott 2015, 18:08
Ok fatto mi sono accorto che dal cuffione vicino al motore esce un po' di olio è normale ? Da quanto ho visto sul carter motore dovrebbe esserci un paraolio
Luca Carmine
Luca Carmine
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeDom 11 Ott 2015, 18:28
Veramente ho come l'impressione che adesso perda anche anche da quel tappo dove c'è L' oring
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeDom 11 Ott 2015, 19:20
Riesci a postare qualche foto? scratch
Luca Carmine
Luca Carmine
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeDom 11 Ott 2015, 20:48
Come si caricano le foto? Così domani le metto
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeDom 11 Ott 2015, 21:22
Vedi qua le istruzioni per postare una foto.
Luca Carmine
Luca Carmine
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeDom 11 Ott 2015, 22:58
Grazie BLACKCHROME
Luca Carmine
Luca Carmine
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeDom 11 Ott 2015, 23:56
Perde olio dalla parte bassa di questa cuffia dalla parte dove è collegata al motore
Luca Carmine
Luca Carmine
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeLun 12 Ott 2015, 17:01
Cari dragstaristi sarebbe possibile avere un manuale officina per il 650? Magari tramite mail ? Grazie
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeLun 12 Ott 2015, 18:59
Io ho quello della 650 standard del 97 per quanto riguarda il motore penso che sia uguale uguale per le altre parti e' differente.
Se lo vuoi mandami la tua mail in MP. che te lo mando.
Luca Carmine
Luca Carmine
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeLun 12 Ott 2015, 20:51
Non so da dove si inviano gli mp
Luca Carmine
Luca Carmine
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeLun 12 Ott 2015, 21:22
Non sono ancora autorizzato ad inviare mp
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeLun 12 Ott 2015, 21:28
Te lo mandato io vedi in alto ci sono le marmitte che fumano loll
Luca Carmine
Luca Carmine
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeMar 13 Ott 2015, 18:03
non mi è arrivato niente lacr
Luca Carmine
Luca Carmine
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeMer 14 Ott 2015, 19:34
help non visualizzo il manuale officina lacr lacr lacr
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeMer 14 Ott 2015, 20:27
Non pui ricevere/mandare  i messaggi privati non so come aiutarti.
Fai una cosa posta il tuo indirizzo e'mail in modo che io possa vederlo e dopo lo cancelli dall'opzione modifica.
Luca Carmine
Luca Carmine
MessaggioTitolo: Re: Coperchio cromato che funge da tappo   Coperchio cromato che funge da tappo Icon_minitimeGio 15 Ott 2015, 11:50
Grazieeeeeeeeeee sorriso
Ultima modifica di Luca Carmine il Gio 15 Ott 2015, 14:58 - modificato 1 volta.
